Джей Опубликовано 1 Сентября, 2009 в 01:35 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Сентября, 2009 в 01:35 Ну что, хороший аппарат успешно поднят "на ноги".Тему наверное нужно закрывать. Сказано - сделано :smile: P.S. Вчера нажил себе очередную головную боль. Купил AKAI-GX7. Буду неспеша приводить в чувства. :smile: ждем описания процесса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джей Опубликовано 6 Мая, 2014 в 11:50 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2014 в 11:50 Эпопея продолжается. Не очень долго радовался я своему так сказать детищу. Возникла неисправность: Народ, подскажите, может кто встречался. Олимп 003, внезапно перестали переключаться головки "Прямая" и "Реверс". От есть при нажатии кнопки "Реверс", кинематика реверсируется, как и положено, загорается лампа "Реверс", но реверсная головка не включается, а остается включенной прямая, т.е. звук идет задом наперед, причем на обоих каналах. Помогите в рассуждениях, плиз. Итак, УЭУ можно исключить, т.к. переключением реверса в головках управляет тот же сигнал, что и включает лампу "Реверс". Если бы его не было, то и лампа бы не горела, а она горит. Правильно? Теперь, если бы вышла из строя (пробилась) логика на одной из усилителей, то она бы шунтировала и второй усилитель, но при этом также и лампу "Реверс" и лампа бы не горела. Т.е. остается банальный обрыв провода идущего от УЭУ? Или я что-то упускаю? Ну и попутно, если позволите. Олимп-004 (хотя почему-то без реверса!), работает вполне неплохо, но через некоторое время работы левый подкатушечник начинает подтормаживать (двигатель вращается) все сильнее и сильнее, пока магнитофон вовсе не остановится. Иногда магнитофон работает отлично длительное время, а иногда 10 минут. Понимаю, что скорее всего дело в электролитах, но может кто укажет какой точно конденсатор проверить. А то монолитная плата 004-ки бросает меня в нервный тик :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
