Измерители ESR
Схема в программе нарисована - два разъема (один на вход, второй на выход звуковухи) и резистор. Реальное сопротивление резистора вводим, закорачиваем вход схемы, нажимаем калибровку. Когда калибровка заканчивается, вешаем на вход конденсатор или индуктивность и нажимаем "старт". Результат измерения смотрим в схеме между выводами входа.
При калибровке резистор отключать надо, прямо на рисунке нарисовано.
  • Ответов 203
да, видимо надо. Но можно и не отключать, всё работает и так)
А осциллограммки сможете выложить ...? :smile:
Схема не плохая, но по мне, так немного "громоздкая" - требует двуполярного питания четыре усилителя и разделительного трансформатора, хотя у измерения синусом погрешность измерения значительно меньше, нежели прямоугольником... .
Схема действительно очень хороша. Собирал ее с различными трансформаторами. С однополярным питанием, кстати, работает нормально. Окончательная конструкция все-же - с двухполярным питанием - 2 батарейки от БИОС.
Интересная тема и хотелось бы услышать тех, кто собирал эти приборы и их впечатления от их работы.
Конкретно интересует схема из Радио 7 за 2008 год _https://depositfiles.com/files/6dk3tzx58 и особенно её настройка.
Ссылочка на простенький и маленький приборчик _https://electromaster.lll1lll.com/wiki/1734_Общие/427_ESR-метр
Если собрать последнюю схему на 7555, то она спокойно будет работать даже от одного элемента АА... .
  • 3 недели спустя...
а как вы реализовали конструкцию ? тоесть как поключали к штекерам ? какие провода ? можно фотку работающего ?
моя конструкция не катит : посоветуйте в чём причина
Изменено пользователем trafukas69
србирал схему с сайта pro-radio....очень помогает в ремонте...особенно в ремонте импульсных б.п. и строчной развертки...есть китайский промышленный измеритель емкости так им дефектацию емкости не произвести.а esr-прибор вещь при ремонте не заменимая..
Изменено пользователем bam51
А на сколько нужна высокая разрешающая способность измерителя?
Актуально отличать ЕПС в диапазоне 0,01 до 0,1 и нужно ли это при ремонте или достаточно ниженго предела где-то до 0,1 Ома ...?
Изменено пользователем alex n
И мне очень интересно, года 2 назад попробовал- не пошла почему-то, даже не калибровалась(кажется)
