Гость val Опубликовано 30 Сентября, 2009 в 09:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2009 в 09:39 Ещё вопрос, а ёмкость у конденсатора 3300 присутствовала или он полностью "высох" ? Он был "как живой". Обьясняю. Емкость в пределах нормы, +/-20%, экв. сопротивление тоже похоже на настоящее (десятки-сотня миллиом). А уйти могли такие параметры: - частотные (импульсные) свойства - конденсатор перестал работать на высоких частотах (килогерцы и выше). Естественно, прибор такие замеры не производит и такие параметры не видит. - "Чуть подсел". допустим, что нагрузка у нас - процессор. У него требования по питанию жесткие. ESR увеличился в 3 раза (но остался в пределах сотни миллиом, в вами самодельные приборы всё равно рапортуют, что он "практически идеальный") - а процессору уже плохо. Его глючит (англ. glitch - Глитч в радиотехнике: "импульсная помеха"; методом глитча пользуются в декриптовании кстати) Вобщем, если делать действительно достойный любительнский прибор, а считаю, что надо снимать ESR, а по сути, АЧХ конденсатора в широком диапазоне, перекрывающем частотный диапазон его работы; причем для звуковых - на синусе, а для импульсных - дополнительно на прямоугольном импульсе малой скважности смотреть и проанализировать форму отклика. И потом БПФ преобразовывать в частотный ряд и тогда уже делать выводы о его пригодности. Достаточно много низкочастотных конденсаторов уже с рождения. А частотные характеристики и всё такое у самых лучших в мире аудио-конденсаторов Rubycon серий Os-Con и Black Gate смотреть тут: _https://www.octave-electronics.com/Parts/cap/bg.shtml _https://www.octave-electronics.com/Parts/cap/bg_tech.shtml Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 1 Октября, 2009 в 10:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2009 в 10:35 Ещё один пробничек. Можете ссылочку на ресурс скинуть? Уж очень интересная схемка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 1 Октября, 2009 в 13:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2009 в 13:30 Ссылка выделена в верхнем правом углу картинки! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 1 Октября, 2009 в 13:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2009 в 13:49 Совершенно правильно, но там ничего особенного нет... . _https://www.mzentertainment.com/studio_workshop_test_equipment_esr_meter.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 1 Октября, 2009 в 16:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2009 в 16:03 Совершенно правильно, но там ничего особенного нет... ._https://www.mzentertainment.com/studio_workshop_test_equipment_esr_meter.html Спасибо. На выходных смакетирую, проверю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 1 Октября, 2009 в 19:42 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2009 в 19:42 (изменено) Его не обязательно макетировать, схема довольно-таки изъезжанная, выдаёт всё, что нарисовано на индикаторе... . :smile: Вот эта же схема в другом изображении... . :smile: Есть аналогичная схема, но без моточных деталей. Не плохая статья из журнала... Изменено 1 Октября, 2009 в 19:43 пользователем alex n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 2 Октября, 2009 в 20:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2009 в 20:03 На базе компа... . Интересно, кто-нибудь проверял этот вариант...? прога_для_проверки_esr_на_звуковухе.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 4 Октября, 2009 в 08:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2009 в 08:57 (изменено) Оригинальная статья по измерению ESR конденсаторов с помощью осциллографа. ESR=(U1\U2) - 1 Изменено 4 Октября, 2009 в 08:59 пользователем alex n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 4 Октября, 2009 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2009 в 17:06 Собрал сие немецкое чудо, работает, но что-то мне кажется чуйки маловато,т.е. малые емкости почти не меряет... Возникло 2 вопроса: 1. Транс, на чем мотать? Я мотал на ферритовом кольце от материнки, может надо но железе? 2. ОА 91 я не нашел,поставил Д9 , может из-за этого проблема? Хотя в пробнике на 155ЛА3, Д9 работает идеально... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 4 Октября, 2009 в 17:11 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2009 в 17:11 О каком "чуде" сейчас идёт речь...? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 4 Октября, 2009 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2009 в 17:23 О каком "чуде" сейчас идёт речь...? :smile:Вот об этом._https://www.mzentertainment.com/studio_workshop_test_equipment_esr_meter.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 4 Октября, 2009 в 17:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2009 в 17:36 (изменено) Кольцо ферритовое от 7 до 12 мм, проницаемость от 600 до 2000, так что должны "попасть"... . :smile: Малые ёмкости (ниже 10 μF) эти пробники толком и не замеряют, ибо частота у них слишком низкая и здесь начинает сказываться реактивное сопротивление самого конденсатора. Это надо, безусловно, учитывать. Главная задача аналогичных схем - это определить примерную величину ESR у конденсаторов выше 20-30 μF. Я, прежде, чем проверять ёмкости ниже 10 μF, проверил аналогичные конденсаторы только не электолиты и уже пользовался при измерении полученными коэффициентами. Диоды Д9 германиевые и они актуальны в схемах без дополнительных усилителей, но хуже от их установки не будет. Интересно какой у Вас получился диапазон измеряемых сопротивлений - минимальный \ максимальный и как настраивали схему...? Изменено 4 Октября, 2009 в 17:38 пользователем alex n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
