Гость pricolist Опубликовано 24 Августа, 2009 в 18:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа, 2009 в 18:08 Когда-то был такой мастеркитовский, всё хорошо кроме одного - из-за неудачно разведенной "земли" на плате не "ловил" ESR ниже определенного порога (два последних светодиода) - забивала наведенная помеха. После доведения до ума печатной платы точность определения возросла в 5 раз, достигла разумной практичной величины и стала даже выше порога индикации - на качественных конденсаторах гас последний светодиод. У мастеркитовского приборчика обнаружился приятный плюс: если параллельно ногам измеряемого кондера было повесить осциллограф - можно увидеть размах недодавленного кондером меандра, а по его форме и форме фронтов - примерно оценить качество и в высокочастотной части рабочего спектра, а заодно и увидеть, что кондер в целом "как живой", но ему "немного осталось" или просто имеет безумную индуктивность и его в импульсные цепи нельзя. Вобщем, приборчик хороший, с учетом вышесказанного. А с тех пор, как приобрел Е7-22, больше его и не доставал :smile: Помимо осциллограмм хотелось бы, чтобы Вы поделились опытом доработки печатки мастеркитовского набора. У меня получился нижний предел около 0.05 Ом, но за счет укорочения выводов щупов до 3 см. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 24 Августа, 2009 в 20:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Августа, 2009 в 20:09 Вы считаете, что два корпуса-это "громоздкая" схема??? А двуполярное питание нужно чтобы измерять именно синусом. Сам собираю схему предложенную KAN в этой ветке. Посмотрите самый первый пост этой ветки - там выложена схема чуть "попроще" и поэкономичнее и тоже синус. Хотелось бы что-нить такого плана ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bumbox Опубликовано 28 Августа, 2009 в 08:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2009 в 08:54 А с тех пор, как приобрел Е7-22, больше его и не доставал Почитал за Е7-22, приборчик действительно симпатичный. Им можно измерять ESR? На какой частоте? Насколько он удобен в этом плане? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость val Опубликовано 28 Августа, 2009 в 11:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2009 в 11:02 (изменено) Почитал за Е7-22, приборчик действительно симпатичный. Им можно измерять ESR? На какой частоте? Насколько он удобен в этом плане? Можно и очень удобен. Есть доп.опция - "пинцет" для измерения параметров smd-компонентков. Частоты 100Гц и 1кГц. Кроме обмера емкости, индуктивности, тангенса. добротности и активного сопротивления можно проводить измерение низкоомных резисторов от 1 мОм (приятный бонус). Есть режимы для производства (обмер партии на отклонение от заданного номинала и другая статистика). Измерения проводятся по схеме последовательного и параллельного подключения; то есть из платы можно не выпаивать и обмерять деталь в усовиях, масимально приближенных к рабочим. Чего нету: Обмера на высоких чатотах (я бы хотел 20 и 200кГц). Обмера при поляризующем напряжении. Нельзя измерять ESR элементов питания и заряженных конденсаторов. --- У меня просьба. Если кто-нибудь может доходчиво растолковать разницу (можно ссылку на литературу в инете) между методиками измерений в параллельном и последовательном включении, я буду очень благодарен. Пока только догадываюсь. Результаты иногда получаются разные (иногда совпадает, иногда отличие номинала до 2-х раз, тангенса/добротности до 5-ти раз) PS: По доработке Мастеркита. Я отснял на фото свой приборчик, выкладываю как обещал. Обьясню (на фото это неочевидно): суть доработки сводилать к разделению шин питания с целью: уменьшить уровень наводимых и генерируемых помех. Так как собственное внутреннее сопротивление питающей его 4хААА батареи высокое (неидеальный источник) то во-первых, конденсатор в цепи питания увеличен по максимуму (какой влез, кажется 330мк х 6,3В низкоимпедансной серии + танталовый оранжевый 10мк х 16В "капля" ); кроме того, параллельно МС вольтметра К157ДА1 прямо на дорожки припаян керамически миниатюрный 0,22мк / 63В. Так как логическая ИС является по сути генератором и, следовательно, сильным источником помех, то питающая цепь генератора отделена от общей цепи дросселем, который образовал П-образный фильтр, с одной стороны вышеупомянутый кондер, с другой - максимально близко к корпусу расположенный высококачественный импульсный конденсатор не менее рекомендованной для такого типа МС емкости, у меня под рукой оказался танталовый К53-1 330мк / 10В + впараллель 0,1...0,22мк керамики (для ВЧ). Диод D1 со стороны пайки, это перенесенный со штатного места к генератору за его фильтр питания, где ему и место. Все помехи в приборе контроллировались осциллографом на рабочем режиме прибора (подключил конденсатор, прибор работал в режиме замера). Возможно (не помню). Таким образом, земляная дорожка генератора приходит на общую точку "схождения всех земель". Для данного прибора это однозначно должны быть клеммы щупов (правило №1 "экран землится на приемнике" и правило №2 "все земли в устройстве сходятся в одну точку"). Также важно выполнить щупы именно так, как написано в инструкции, витыми парами (у меня длина щупов 40см, провод МГТФ 0,12, экран надет от какого-то РК-75, всё затянуто в термоусадочную трубку); правильное изготовление щупов обеспечивает минимальные паразитные наводки. Помехи по землям и питанию после принятия таких мер удалось уменьшить на порядок, настолько и возросла разрешающая способность измерительной части. Изменено 28 Августа, 2009 в 11:03 пользователем val Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bumbox Опубликовано 28 Августа, 2009 в 13:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2009 в 13:28 Большое спасибо за информацию. Подробно и доходчиво. По возможности доработаю свой. Чего нету: Обмера на высоких частотах (я бы хотел 20 и 200кГц). Да, жаль, но не смертельно. Почитаю ещё за него, не всё понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 28 Августа, 2009 в 20:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2009 в 20:13 Присоединяюсь к bumbox. Спасибо за подробные рекомендации, я ограничивался только керамикой по питанию прямо на ИМС генератора. Обязательно доработаю по Вашей схеме, так-как длинные щупы гораздо удобней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 29 Сентября, 2009 в 15:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2009 в 15:00 Интересная конструкция измерителя ЕПС на ПИКе и дисплее от телефона... . :smile: Прошивка _https://forum.cxem.net/index.php?act=attach&type=post&id=53256 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость val Опубликовано 29 Сентября, 2009 в 19:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2009 в 19:35 Посмотрел осциллом на свои ESR-метры в работе. - Е7-22 производит замеры на чистом синусе на частотах 100Гц и 1кГц --> то, что надо для аудио компонентов. К тому же замеряет минимальные значения тангенса потерь (тысячные!), добротности катушек и миллиомные сопротивления (оказалось очень полезно, ибо больше это мерять мне нечем); - Мастеркит замеряет на чистом меандре на ~70кГц (ого!) --> видимо, отлично подходит для импульсных устройств и импульсных преобразователей/блоков питания и т.п. Ничего другого не меряет, но кондер видно сразу как на ладони. Теперь картинки: старый подсохший безымянный кондер с NAD'a 100мк х 16В Jamicon WL 105С 100мк х 16В Jamicon 15,000мк х 63В NEW Отклик предыдущего кондера (сильно увеличено осциллом) кто понимает: прим: насчет отклика - тут надо дополнительно было провести много тестов, вдруг не кондер виноват, а сам прибор такое выдаёт на емкостную нагрузку, или ещё чего? Но отклик по числу периодов и размаху сильно меняется от кондера к кондеру, в зависимости от их качества. Также: Обнаружилось, что "обычные" кондеры типа 100мк х 16В типа Jamicon TK 85C имеют выплески в 2-3 раза больше (и их форма более затянутая), чем низкоимпедансная серия того же Jamicon WL 105C и что уж совсем поразительно, кондеры Ultra Durable с твердым полимером (алюминиевые такие, стоят на всех современных видеокартах и новейших матерях Gigabyte) с тем же номиналом 100х16В дают подавление испытательного сигнала такле же, как какие-нибудь банки на 10,000х35В (!!!). Вот теперь бы понять, как всё это в Звуке отразится. Тепер Практика: В ремонтном NAD L73 заменил в питании предв.каскадов подсохшие (не помню что) на Jamicon WL 105C (греется очень, вот и сохнут) и на выходе стабов 7805 / 7812 поставил вот эти сверхнизкоимпедансные Philips (Jamicon?) 470х10В и 100х16В. Параллельно все кнлдеры со стороны пайки шунтировались MLC 0.33mk x 50V X7R. Звук стал лучше, мяса больше, верх прорезался и т.п. Правда, с заменой сетевого шнура ему ещё более полегчало, но это другая тема (в том числе и обмер приборами штатного шнура и нового самодельного). Результаты: 1) Мастеркит списывать рано. Мастеркит жжот. Это уникальный инструмент. 2) Е7-22 на 10,000мк глючит. Понял почему. Амплитуда измеряемого сигнала на таких банках ничтожна, отсюда и погрешности. Всё, что 10.000 и более нужно мерять как-то иначе (научиться видеть Ripple Current? будет самое полезное!). 3) И всё ж такая оценка качества кондера в схеме, особенно в аудиотракте, мне кажется не совсем очевидной. Например, в импульсном питальнике "вынюхать" сдохший кондер по 3,3В ни один, ни другой прибор так и не смогли. На заведомо сбойный (подсохший) утверждали, что он в порядке. С аудио - вообще непонятки. Ушами слышно на 2 порядка больше, чем видно любой техникой, к сожалению (а может, и к счастью) Приглашаю продолжить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 29 Сентября, 2009 в 20:17 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2009 в 20:17 (изменено) 3) И всё ж такая оценка качества кондера в схеме, особенно в аудиотракте, мне кажется не совсем очевидной. Например, в импульсном питальнике "вынюхать" сдохший кондер по 3,3В ни один, ни другой прибор так и не смогли. На заведомо сбойный (подсохший) утверждали, что он в порядке. С аудио - вообще непонятки. Ушами слышно на 2 порядка больше, чем видно любой техникой, к сожалению (а может, и к счастью) Приглашаю продолжить. А ёмкость у конденсатора какя была...? Забыл поблагодарить за такой интересный анализ работы приборов - спасибо! :smile: Изменено 29 Сентября, 2009 в 20:19 пользователем alex n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость val Опубликовано 29 Сентября, 2009 в 20:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2009 в 20:41 А ёмкость у конденсатора какя была...? Забыл поблагодарить за такой интересный анализ работы приборов - спасибо! :smile: Что-то типа 3,300мк х 10В Интересная конструкция измерителя ЕПС на ПИКе и дисплее от телефона... . :smile:Прошивка _https://forum.cxem.net/index.php?act=attach&type=post&id=53256 Схема конечно интересная, но: измерять надо эквивалентное сопротивление, относительное относительно емкости. Ну не может пленка иметь хреновый ESR!... :smile: Я бы наверное так сказал: есть идеальное эквивалентное сопротивление конденсатора на какой-то частоте; есть реальное (набегает сопротивление пленки внутри рулончика, индуктивность, особенности технологии...) . Вот насколько они отличаются - и есть качественная степень некачественности детали. Извините за двойную тафтологию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 29 Сентября, 2009 в 20:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2009 в 20:56 (изменено) Думаю, что при замере плёнки и керамики сказывается влияние реактивных сопротивлений, это особенно заметно в простых пробниках, но вот что влияет на показания в измерителях аналогичному выложенному чуть выше, не совсем понятно... . Ещё вопрос, а ёмкость у конденсатора 3300 присутствовала или он полностью "высох" ? Изменено 29 Сентября, 2009 в 21:22 пользователем alex n Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 30 Сентября, 2009 в 06:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2009 в 06:48 Ещё один пробничек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
