meshin Опубликовано 7 Мая, 2010 в 15:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2010 в 15:46 Я не знаю что за динамик, но рама внушает уважение. Годится для установки более мощной магнитной системы. OFF. Не жалели раньше алюминия. А сейчас в мурзилках это выдаётся как достоинство динамика и оценивается естественно выше. P.S. Опять нет указаны размеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pan1sh3r Опубликовано 7 Мая, 2010 в 15:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2010 в 15:59 ∅ 27 см, больше ничего не знаю так как динамик не мой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 7 Мая, 2010 в 16:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2010 в 16:02 Фото в студию, телепаты в отпуске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pan1sh3r Опубликовано 7 Мая, 2010 в 16:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2010 в 16:06 так фотки выше Сообщение #125 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость simon Опубликовано 7 Мая, 2010 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2010 в 18:05 Чтоб не создавать новую тему напишу тут. Подскажите что за динамики? Думаю, что этому динамику лет 40, если не больше. Если его ∅ 200-240мм, то это скорее всего 4ГД-хх. На одной из веток SMAROLD спрашивал про пишалки, я выложил данные по старым динамикам. Попробуй по размерам найти там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pan1sh3r Опубликовано 7 Мая, 2010 в 18:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Мая, 2010 в 18:34 (изменено) Если его ∅ 200-240мм Его размер 270 мм Изменено 7 Мая, 2010 в 18:34 пользователем pan1sh3r Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость angelv Опубликовано 8 Мая, 2010 в 04:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2010 в 04:04 Для чего вообще на самой первой строчке прикреплена тема по помощи в опознании динамиков?!Я жутко недоволен :smile: TANk Не нашел сразу, не увидел... так чтож, сразу очередной бан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 14 Мая, 2010 в 05:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2010 в 05:33 (изменено) Вот такая мне досталась сладкая парочка. ∅ 12", корзина литая, по её краю надпись: made in England. Обозначения типа нет. Может быть лейбл потерян. Динамики в идеальном состоянии. Ясно, что широкополосники с дополнительным высокочастотным конусом. Параметры Тиля-Смолла такие: Fs=29Гц; Zmax=71Ом; Rdc=13Ом; Qms=2,92; Qe1=0,65; Qts=0,53; Mmd=29,14г; Cms=1,03мм/н; Vas=446,17л. Может быть кто встречался с такими? Я в акустике слаб, потому прошу совета, как их лучше приготовить. Добавлено после раздумий: А вот фото: Добавлено после раздумий: Sorry, не удалось загрузить сразу. Изменено 14 Мая, 2010 в 05:23 пользователем glc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 14 Мая, 2010 в 05:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2010 в 05:56 (изменено) Еси их установить в ЗАС объёмом, равным эквивалентному (450л) получите по "низам" диапазон Fs=29Гц по уровню -8дБ. По уровню -3дБ будет примерно 38 Гц. И всё это с высокой чувствительностью и без выбросов и провалов АЧХ. Одно условие - источник сигнала с низким выходным сопротивлением. Изменено 14 Мая, 2010 в 05:57 пользователем svjatoslav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 14 Мая, 2010 в 06:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2010 в 06:55 Что-то я плохо себе представляю, какого же размера получится такой ящик. У меня комната небольшая, неизбежны проблемы с установкой. Какие ещё могут быть варианты? Может быть ОРТО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 14 Мая, 2010 в 19:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2010 в 19:19 (изменено) Для маленькой комнаты он вряд-ли подойдёт. Трудно будет подавить комнатные резонансы. А они обещают быть большими на самых низких частотах. А динамик - красавец, спору нет. Изменено 14 Мая, 2010 в 19:20 пользователем svjatoslav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 17 Мая, 2010 в 07:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2010 в 07:54 Ну, так кто посоветует вариант АО для этого динамика? Пробовал его в свободном пространстве, звук замечательный. Конечно бас в таком виде слабенький, но чувствуется, что должен быть очень хорош. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
