Помогите опознать динамик
спасибо svjatoslav а это точно для этого динамика тех.характеристики?
и вы случайно незнаете его Pвых. и диапазон воспроизводимых частот?
Я так понял впринципе неплохой динамик как выдумаете пойдётв ЗЯ 15 литров дето в паре с 2гд-36?
Это его характеристики, если ∅ совпадает. На нём должна быть этикетка, но видно отвалилась.
Мерял только один. По параметрам подойдёт в ЗАС (ЗЯ) с объёмом, равным эквивалентному (36л). Будет АЧХ примерно до 45 Гц по уровню -8 дБ, по уровню -3 дб до 67 Гц. Очень неплохо.
Мощность его где-то в районе 25 Вт, ЗК бумажная. Чувствительность низкая, поэтому усилитель тоже должен быть примерно такой же мощи, с низким выходным сопротивлением, демпфирующий, чтобы не было "бубнения".
2ГД-36 подойдёт, но может быть перегружена, поэтому фильтр необходим не ниже 2-го порядка, раздел в районе 3- 5 кГц. Частотку его не мерял, а частоту среза фильтра можно подобрать на слух. Фильтр на НЧ не рекомендую.
  • Ответов 320
есть дин Clarion 6",переворошил интернет,ничего по нему не нашол...помогите,ес кто знает что о нем...???
Изменено пользователем infer
Динамик автомобильный. Из стандартного оборудования авто. Потому и не найти. Для быта, Кларион (Рожок/дудочка в поэтическом смысле) динамики не выпускали.
  • 3 недели спустя...
Предлагают данные девайсы, ничего о них не знают, акромя размера 25см.
Помогите, что это может быть, стоящие вещи, хотя бы примерно, или ...
10-дюймовые широкополосники, явно профессиональные. По виду 50 Вт. ИМХО есть свободные деньги -- надо пробовать.
говорят что эстрадные... просят тыщу за оба.. цена адекватна?
Для чего вообще на самой первой строчке прикреплена тема по помощи в опознании динамиков?!
Я жутко недоволен :smile: TANk
25ГД-18-22. Широкополосники 80-10000 Гц. ∅ 278 мм, полная высота 142 мм.
Уровень характ. чувствительности 95,3 дБ/Вт/м.
Номинальное электрическое сопротивление 12 Ом, омическое сопротивление 10,1 + -0,5 Ом.
Каркас катушки бумажный, ∅ керна 40 мм.
