alex.co Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 13:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 13:24 4а44 200х98 6 ват 4а32 376х178 12ват Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 27 Ноября, 2012 в 10:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября, 2012 в 10:33 Прошу совета. Я всерьез настроился сделать колонки именно из 4А44. Хотелось бы попробовать TQWP. Характеристики нашел такие: Рн 6 Вт Fres 60 Гц Диап. 63…16 000 при неравномерности 12 дБ R 16 Ом Чувств. 95 дБ/Вт*м D=258 Насколько я понял - самое близкое к ним - это 4А28. Готовых проектов на 4А28 есть много. Собственно вопрос: можно ли их (готовые проекты для 4А28) использовать для 4А44 или надо все-таки пересчитывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 08:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 08:11 Вот достойно подражания: _https://tubeaudio.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/index/konstrukcija_korpusa_tqwp_slim_dlja_shirokopolosnykh_dinamikov_sonido_swr250/0-42 Динамик тоже 10" в диаметре. И не смотрите, что он от Сонидо. Наши динамики тоже не лыком шиты. Разомнете, разогреете. В корпус того-сего в разные места и будете удивляться себе, и удивлять окружающих. Простая TQWP не так брутальна как предлагаемое мной. Подумайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 12:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 12:44 Буду делать. Раскрой уже набросал. Я так понимаю - пересчитывать ничего не надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 13:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 13:58 Я не стал бы. Ширина и высота на нужную частоту уже посчитаны. Глубина для 10" головки (нужное сечение) уже указана. Поиграете наполнением и высотой расположения над полом как указано и всё в общем -то. Кстати тут, на форуме, в этом же разделе есть подобное оформление но только рупор. Внутренности чуть другие, но уже не TQWP. https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=98 Оцените. Одна беда. Для рупора желательно низкую добротность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 15:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 15:45 Тогда еще вопросы, пока не начал кроить.. 1. Я сгоряча нарисовал раскрой на 28мм ДСП. Может 16 будет достаточно - вроде как все жестко связывается перегородками. 2. Я правильно понял - ключевые размеры - внутренние каналы. 3. ВЧ динамик сразу прикидывать или сделать - послушать - посмотреть? По паспорту верхний диапазон 4А44 выглядит хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость khd Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 15:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 15:47 Во время прохождения службы в подсобки с инвентарем нашел 4 именно таких и 1 усь из комплекта . до этого лежали в полуразрушенном хранилище лет 10 , не меньше . правда маркирировки кинап на них не было . Их звучание как мне показалось рассчитано на передачу речи - верха будто жеваные и низа маловато. Две что получше сохранились хотел домой забрать но такое исполнение сделало их очень негабаритными . Крепкие очень - за 30 лет пострадала только деревянная облицовка и декор . а вот усь сдох за 2 месяца . Хотя лично из гарнизонного клуба еще 4 штуки выкинул на свалку - отгнил подвес и в зазорах между катушкой и магнитом чего (и кого) только не нашел . У усилителя непривычный вид - такой под CD-плейер не поставишь - цвет коралловый , вроде как под металлик , корпус будто от промышленной электроники . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 16:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Ноября, 2012 в 16:31 Тогда еще вопросы, пока не начал кроить.. 1. Я сгоряча нарисовал раскрой на 28мм ДСП. Может 16 будет достаточно - вроде как все жестко связывается перегородками. 2. Я правильно понял - ключевые размеры - внутренние каналы. 3. ВЧ динамик сразу прикидывать или сделать - послушать - посмотреть? По паспорту верхний диапазон 4А44 выглядит хорошо. Я буду говорить от себя. Как сделал бы я на момент Вашего вопроса. Конечно это не руководство к действию. 1. Я сделал бы из 16 мм. 2. Да. Если всё устраивает в описании результата по статье, то повторять как есть. Предусмотрите возможность замены своего динамика на подобный 10", но с качеством повыше. Мало ли. 3. Корпус лишним отверстием я дырявить не стал бы. Основной динамик довольно близко к верхнему краю расположен. ВЧ сверху с возможностью перемещения по глубине для лучшего согласования по фазе/ приятности для уха. Всё в жизни меняется и концепция Вашего звука может разительно поменяться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость skyman Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 09:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2012 в 09:43 Здравствуйте мне тоже подарили кинап 25а 102 1у3 подключил к тому что нашлось усилок романтика 108 от комплекса звук мне очень понравился токм шумит в динамиках переодически усилок ветеран уже на кт-808а раньше ети колонки играли от ломо моно скажите чтоже можно использовать лучше всего из стерео усилков для етих колоночек буду рад вашим советам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Martinos Опубликовано 3 Января, 2013 в 21:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2013 в 21:54 Возможно кто-то замерял динамики 4А-44 , а именно какой обьем АС для них оптимален ? На какую частоту настроен фазоинвертор, который вылит вместе с корзиной ? Хочу не выпиливать динамики из панелей, а использовать как есть, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость edifier Опубликовано 13 Ноября, 2013 в 11:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2013 в 11:33 Ну как бы я начал это темку..хочу сказать всем спасибо кто принял участие...колонки получились отменные.. звук радует.. Делал по простому..выпилил болгаркой..Посчитал трубу Войта ( Благо программ не меряно в инете) Заказал фанеру в конторе где мебель делают..2 недели сборки ..на даче... и вот они радуют слух.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 13 Ноября, 2013 в 13:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября, 2013 в 13:29 Я делаю по _https://tubeaudio.-мы не распространяем ссылки на [юкоз.ру]-/index/konstrukcija_korpusa_tqwp_slim_dlja_shirokopolosnykh_dinamikov_sonido_swr250/0-42 Уже попилили, только не хватило деталек. Буду дозаказывать. Там фотка маленькая. Вопрос: ВЧ дополнительно или только один динамик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
