Гость flanker Опубликовано 18 Августа, 2009 в 09:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2009 в 09:59 Здравствуйте!Динамик хороший, но как практически любой советский, требует переделки. переделывать можно по разному, смотря, что вы от него хотите. он может вытянуть и всю полосу. у него немного задушена верхняя середина и дальше, это лечится. по оформлению, можно попробовать сделать Jensen BLH (мною обожаемый), пересчитав под 10-12. Всем доброго времени суток! Не знаю откуда взялась уверенность в том, что советский динамик однозначно требует переделки??? Может просто ему необходимо дать соответствующее оформление. У меня два 4А32Л на даче в своих родных ЗЯ обьёмом около 60 литров выдают такое, что не под силу всяческим ипонцам в ценовых категориях за штуку баков. По поводу предложенных переделок - не знаю, возможно деревяшка и что-то сделает с верхом, но в любом случае она утяжелит подвес, а это незыблемо снизит развиваемое звуковое давление. Поэтому не вижу смысла в подобной переделке. Всем удач! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 18 Августа, 2009 в 13:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2009 в 13:35 По поводу предложенных переделок - не знаю, возможно деревяшка и что-то сделает с верхом, но в любом случае она утяжелит подвес, а это незыблемо снизит развиваемое звуковое давление. Поэтому не вижу смысла в подобной переделке. деревяшка крепится на керн, а переделка очень полезная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость flanker Опубликовано 18 Августа, 2009 в 14:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2009 в 14:13 СОгласен, не доглядел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 18 Августа, 2009 в 15:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2009 в 15:29 Всё что касается 4А-32 подойдёт и для 4А-44. _https://igdrassil.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/audio/acoustics/din.html(Динамики Кинап). Поскольку они практически идентичны по параметрам и звучанию.Поэтому берете свои динамики и оформляете- ОЯ,ЗЯ,ЩИТ,ОНКЕН и т.д.,по желанию и средствам.Звучать они будут однозначно хорошо в любом оформлении.Единственное что я бы посоветовал,это снизить резонансную частоту и уменьшить добротность .Например так(в соседней ветке я уже приводил пример): _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1557&view=findpost&p=17134 И почитайте ветку_ https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1557 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 18 Августа, 2009 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2009 в 17:41 Предлагаю заменить центрирующую шайбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость anry Опубликовано 18 Августа, 2009 в 18:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа, 2009 в 18:23 Акустика сделанная на этих динамиках, см ветку https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...post&p=7028 звук очень хороший и низов хватает, чуйка получилась очень высокой хватает 0,1 Вт в комнате 20 м Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость edifier Опубликовано 19 Августа, 2009 в 18:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа, 2009 в 18:33 Спасибо ,Коллеги,от избытка информации голова кругом идёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svjatoslav Опубликовано 25 Января, 2010 в 17:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2010 в 17:26 (изменено) С герленом поосторожнее - очень легко убить ЗВУК динамиков, если "переборщить". Я пробовал пропитывать 4ГД53 разведенным герленом, и НЕЖИРНО, точно по статье, только ворот подвеса изнутри, - всё одно ЗВУК исчез. Обьяснить такую метаморфозу я не смог. А к тёще ( не буди лиха...) ехать не надо, - я перевёл: Други! Нельзя герленом запитывать топку! Это есть хорошая вещь. Его раствору надо просто дать отстояться от ненужного нам утяжеляющего наполнителя. Для пропитки диффузоров и подвесов лучше использовать сильно разбавленный раствор, нанося потом его ещё раз, или несколько, повторно, но только после сравнительных прослушек с недоработанным. Особенно, если диффузоры тонкие. Правильно обработанный диффузор становится только слегка темнее необработанного, но не липким! Для справки: в 50-60-е годы это делали прямо на заводах, окунанием диффузоров в ванны с бензиновыми расторами полимерной основы, что в "герлене". Поэтому динамики тех лет и звучат, пропитка им не нужна. После серии пожаров на заводах это делать запретили. Потом придумали другие составы, на водоэмульсионной основе, но это уже было не то. Изменено 25 Января, 2010 в 17:30 пользователем svjatoslav Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость edifier Опубликовано 25 Января, 2010 в 18:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2010 в 18:08 svjatoslav спасибо за инфорнацию...а то динамиков всего пара.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 31 Октября, 2012 в 19:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 19:39 Я на днях случайно получил пару таких динамиков в шикарном состоянии за бесценок, но отлитых вместе с панелью. Так что с ней делать? Отпиливать или как-то целиком использовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 1 Ноября, 2012 в 07:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2012 в 07:04 Имхо, проще целиком, сначала размеры АС посчитайте. Может и подпилить придется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 08:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 08:20 Вопрос по похожести 4а44 с 4а32. У моих 4а44 ∅ диффузора около 175 мм. Вроде как у 4а32 намного больше. Или что-то не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
