Злой Distortion
Гость andrew
Хм, замкнув вход невозможно спалить что- то в данной схеме...
На 7 ноге вообще ничего? Осциллографом смотрел? Проверь на 6, если нет, скорее всего обрыв в R5-C5. Половина напряжения на 5 ноге есть? Может, замыкания между дорожками?
А вообще, есть некоторые модели микросхем (не помню точно) которые жутко бояться перегрева- работают до 65 градусов... Чуть дольше задержишь паяльник и все- микрушка сдохла. Сам так накололся, когда бустер для баса.. Так что лучше ставь панельки. Стоят копейки, а избавляют от огромного геморроя.
Панельку поставил, микруху сменил... осцил пока не доступен... но при прослушке наушниками на 7ой ноге еле еле слышен искаженный сигнал, на выходе ничего не слышно... куда он девается - не понятно....
  • Ответов 258
Н-да... На самом деле странно... У меня она запустилась сразу.. Тогда промой плату в растворителе (если еще этого не сделал) и проверь правильность дорожек и качество (нет ли обрывов или замыканий). Ну и номиналы деталей. Было дело- бился с отсутствием высоких в одной примочке. Оказалось, что поставил резистор с номиналом в 10 раз больше (цветовая маркировка, спутал 1 килоом и 10 килоом)...
Сегодня вечером разберу ее целиком и соберу занова, может резюк какой не туда впаял, ну плату промою, хотя промывал после травления, еще огромная просьба, если не сложно, напишите пожалуйста номиналы деталей на старой печатке, желательно согластно схеме, а не измененные, и распайку полярника для КП303А, рисунок платы выложен на второй странице, на новой я не могу соорентироваться, что и где, скорее всего и ошибся где-то, если не сложно.... конечно...
З.Ы. Если не номиналы, то хотя бы номера деталей... согластно принципиальной схеме.
Запутался окончательно... :smile:
Нашел схемы с подписаными элементами, а там вообще борода...
На принципалке на затворе полевика стоит резюк R11 в 1МОм на bias, на плате он идет на землю... еще один, там же идет на 8ю ногу и затвор, а в принципиальной схеме его нет вообще.... это верно? Или я что-то не так понимаю, подскажите пожалуйста...
давай глянем на схемы то...
Принципиальная схема на сайте, в статье про этот прибор, схемы с номиналами на второй странице данной ветки, distortion_1 и distortion_кп303.
Если замкнуть 1 и 5 контакты операционника, слышен чистый звук, если 1 и 6, слышен перегруз... о чем это может говорить?
Косяк или с переменником P1 или с R5 или C5.
R11 впринципе можно и на bias или на общий. В варианте с биполярным транзистором только на bias.
Ну переменник Р1 регулирует амплитуду сигнала, видно на осциле, а вот после Р5 и С5 сигнала нет... куда-то пропадает, тем не менее, резистор доставал, проверял, звонится на 10 КОм, как проверить кондер я не знаю... да и там ломаться то нечему... кусок керамики... и заменить его нечем...
Блин, целый вечер уже сижу пялюсь на плату, все глаза протер, все резики проверил, номиналы, все совпадает... но молчит зараза....
