Гость dargun Опубликовано 4 Июня, 2009 в 13:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2009 в 13:53 у меня вопрос, если в этой схеме все резисторы взять для поверхностного монтажа -чип резистор 0.125Вт, 0805, они не погорят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 4 Июня, 2009 в 15:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2009 в 15:44 Не погорят твои резисторы, можешь смело ставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dark_kynep Опубликовано 10 Июня, 2009 в 14:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2009 в 14:25 Привет еще раз! Вообщем такая проблема получилась, спаял и лишь недавно появилась возможность проверить, оказывается не работает Gain, совсем... Остальные регуляторы как Tone и Vol работают, а вот гейна нет... можете подсказать где копать? ИМХО про правильность распайки не знаю, по схеме да еще и с печаткой в придачу тяжело ошибиться, может транзистор сдох? Я его 2 раза не верно спаивал и перепаивал, последний раз спаял согластно последней выложенной схеме, звук проходит, т.е. примочка работает, но нет среза... чистый звук идет... подскажите где копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 10 Июня, 2009 в 14:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2009 в 14:46 Транзюк точно не при чем :smile:) Ищи проблему в усилителе- ограничителе... Проверь номиналы сопротивлений в цепи обратной связи.. Ну и операционник, ради эксперимента, неплохо было бы поменять.. Ты ведь поставил панельку, так ведь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dark_kynep Опубликовано 10 Июня, 2009 в 14:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2009 в 14:51 Транзюк точно не при чем :smile:) Ищи проблему в усилителе- ограничителе... Проверь номиналы сопротивлений в цепи обратной связи.. Ну и операционник, ради эксперимента, неплохо было бы поменять.. Ты ведь поставил панельку, так ведь? Хорошо, попробую! Нет, к сожалению панельку не поставил... :smile: новичек, что тут скажешь... первый блин комом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dark_kynep Опубликовано 11 Июня, 2009 в 13:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2009 в 13:54 Вообщем вроде решили проблему! Оказалось перепутал кондер на 6 и 7 ногах операционника, вместо 100пф поставил 100нф, из цепи питания, т.е. перепутал их местами, :smile: помогла перепайка и распайка входа, вывел кнопочку для включения питания, а не замыкания джеком, там тоже что-то не так было... С помощью осцила и генератора проверили, вроде работает! Только вот не понравилась нам синусоида на выходе, после темброблока... до него идеальная, срезанная, а после как буд-то без ограничения, вся кривая какая-то, не понятная, особенно на низких частотах 100-110 герц и ниже, буду тестить с гитарой на выходных, посмотрим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 11 Июня, 2009 в 17:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2009 в 17:33 до него идеальная, срезанная, а после как буд-то без ограничения, вся кривая какая-то, не понятная, особенно на низких частотах 100-110 герц Так и должно быть. Послушай с гитарой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dark_kynep Опубликовано 11 Июня, 2009 в 18:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2009 в 18:12 Так и должно быть. Послушай с гитарой. Спасибо! Успокоил! Хорошо, на выходных поробую, сейчас пока нет инструмента :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dargun Опубликовано 15 Июня, 2009 в 21:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Июня, 2009 в 21:16 спаял я его, подключил к усилителю, он шипит почемуто...., светики сами по себе то загораются то гаснут и вместо звука хрип какойто отличия от схемы: конденсатор с10 33нф ибо на 47нф небыло, светодиоды сверхяркие и транзистор биполярный BC547B в чем проблема может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 16 Июня, 2009 в 04:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2009 в 04:09 Проверь напряжения на выходах операционников (выв 1, 7), должна быть половина питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dark_kynep Опубликовано 16 Июня, 2009 в 05:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня, 2009 в 05:55 Проверь напряжения на выходах операционников (выв 1, 7), должна быть половина питания. Вообщем у меня снова траблы :smile: Принес домой, подключил а она молчит зараза... напряжение на 1 и 7 ногах есть, а вот сигнала нет... на 1й ноге синусоида выходит и даже регулируется поворотом Gain, а вот с 7ой ноги тишина, вообще... 2 дня назад работало.... по крайней мере на осциле... с гитарой не работало. Дело в том, что я когда назад его собирал, нечайно провод сигнала припаял на среднюю ногу входа, стерео джек, и получилось так, что он замкнул на землю, т.к. я использую моно джеки, возможно такое, что я спалил операционник или транзистор? На гитаре стоит активный предусилитель с регулятором тембра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 17 Июня, 2009 в 10:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Июня, 2009 в 10:11 Хм, замкнув вход невозможно спалить что- то в данной схеме... На 7 ноге вообще ничего? Осциллографом смотрел? Проверь на 6, если нет, скорее всего обрыв в R5-C5. Половина напряжения на 5 ноге есть? Может, замыкания между дорожками? А вообще, есть некоторые модели микросхем (не помню точно) которые жутко бояться перегрева- работают до 65 градусов... Чуть дольше задержишь паяльник и все- микрушка сдохла. Сам так накололся, когда бустер для баса.. Так что лучше ставь панельки. Стоят копейки, а избавляют от огромного геморроя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
