Гость -=sm()ke=- Опубликовано 22 Марта, 2009 в 14:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2009 в 14:01 Кого не устроит подправте сами :smile: Ключевой момент, камрад :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 22 Марта, 2009 в 19:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2009 в 19:04 Ну напрягатели... :smile: Вот вполне проясняющая печатка с полевым транзистором. Делал в попыхах, так что попрошу не пинать. Кого не устроит подправте сами :smile: Огромнейшее спасибо за оперативность теперь вроде все ясно..да "поправьте самми" отдает нервным несмехом :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stalin1990 Опубликовано 29 Марта, 2009 в 16:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2009 в 16:21 здрасте, купил эту кнопку точвточ как на картинке, собрал всё как на картинке со второй страницы, диод не горит ваще никак, звука нету, кнопку нажимаю, в колонках щелчёк. всё, опять ни работает..... что делать то с ней? еще есть непонятки с питанием, на плате перусмотрены дорожки для штекера 9 вольт, зачем там 3 дырки? я так понимаю там 2 "+" и 1 "-"? если у меня этот разъём не впаян, то 2 дырки для подключения питания бесполезны, потому что для "-" на разводке тупик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 29 Марта, 2009 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2009 в 17:10 stalin1990, вот именно поэтому мы запускаем серию примочек в виде наборов (kits), а также предложим их и в собранном/проверенном виде. Набор содержит все компоненты, описание сборки/подключения, руководство по использованию. Приводи друзей, за 5 подписчиков будет тебе скидка 30%. Следи за новостями и объявлениями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dark_kynep Опубликовано 16 Апреля, 2009 в 18:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2009 в 18:44 Вчера собрал... спасибо за схему! Хороший девайс, давно хотел! К сожалению полностью проверить нет возможности, гитара находиться в разобраном состоянии... реконструкция, так сказать. Проверял с помощю звукоснимателя и.... пинцета! Пинцет был как камертон, удар и пока вибрирует на звучок. Работает! Отдельное спасибо за схему с указанием наименований всех деталей и контактов, после проверки оказалось что спаял не верно полярник :smile: , перепаял, работает на ура! :smile: Кстати, на новой схеме по-другому выполнена разводка и некоторые элементы отличны от первоначальной схемы, это критично(емкости кондеров и сопротивления резиков)? Я использовал полярник КП303А и потстроечники на 100кОм, коллеги сказали что мало, нужно больше, это так? К сожалению слишком поздно зашел сюда, паял строго по схеме из статьи, ну и по совету автора выбрал вариант с КП303А и поцами на 100 кОм, уж больно семпл понравился :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 17 Апреля, 2009 в 07:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2009 в 07:55 Номиналы резисторов могли отличаться, но конденсаторов нет. Я просто собирал в разных вариациях и напамять подписывал, на звук влияет не сильно. Потенциомметры можно и на 250k поставить, это дело вкуса)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dark_kynep Опубликовано 17 Апреля, 2009 в 08:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2009 в 08:13 Номиналы резисторов могли отличаться, но конденсаторов нет. Я просто собирал в разных вариациях и напамять подписывал, на звук влияет не сильно. Ясно, тогда не буду заморачиваться. Потенциомметры можно и на 250k поставить, это дело вкуса)) Ок, попробую с 250к, всегда хочеться бОльшего :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость iskander Опубликовано 25 Апреля, 2009 в 12:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2009 в 12:33 Здравствуй Афтор. Собираю по твоей схеме для приятеля гитариста. Всё хорошо, нов НАШЕМ Мухосранске проблема с переменниками группы В. Если их заменить на группу А то ... Оч. прошу ответить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 25 Апреля, 2009 в 14:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2009 в 14:40 ...то, не знаю, пробуйте :smile: плавность регулировки будет просто не та у нас например наоборот, сложняк достать импортные с буквой A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 27 Апреля, 2009 в 22:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2009 в 22:21 2 andrew: В последней печатке, которую ты выкладывал здесь (с измененными некоторыми номиналами), легко ставится до 1М переменник в Gain. Только (ИМХО) грязновато выходит и черезмерно уж песочит. Но не заводится, нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wolfer Опубликовано 3 Мая, 2009 в 04:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2009 в 04:25 Вопрос по "шайтан кнопке"ХД - у меня в городе такой небыло, нет и не будет, в Омске тож нет вроде, а она нужна очень. Имеет ли жизнь такая задумка по замене такой кнопки - взять 2 тумблера(которые на вложении), поставить их вместе(паралельно), ручки тумблеров соединить воедино и использовать как это кнопку? Количество штырьков одинаково(6), ток не кнопка, а два тумблера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 3 Мая, 2009 в 09:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2009 в 09:24 Можно и два тумблера. А в советских примочках еще кнопки П2К для этих целей применяли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
