Гость mawrock Опубликовано 4 Октября, 2009 в 11:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2009 в 11:41 40 грн?? Атас! Я эту шайтан- коробку собрал из того, что вытащил из старого телевизора (не считая ОУ)! И цена рассыпухи на него никак не больше 30 грн! короче вместе со всемм ( конденсатори ,резистори,сменние резистори ,ручки для них ,кнопка , джеки , биполярний транзистор, микросхема , диоди ) вишло 85грн , ето не щитая текстолита и кислоти ктонибудь нарисуйте плис :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mawrock Опубликовано 5 Октября, 2009 в 14:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2009 в 14:30 (изменено) Уже не надо , я уже сам разобрался :smile: еще вопрос - те стрелочки што на схеме (bias ) просто надо соединить :smile: Изменено 5 Октября, 2009 в 14:30 пользователем mawrock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 5 Октября, 2009 в 16:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2009 в 16:56 На том месте, где ты провел красную линию, должен стоять резистор смещения в цепи базы (затвора) транзистора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mawrock Опубликовано 5 Октября, 2009 в 18:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2009 в 18:47 на 22к резистор ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 6 Октября, 2009 в 16:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2009 в 16:15 любой в пределах 100k - 1M Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mawrock Опубликовано 12 Октября, 2009 в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2009 в 14:45 (изменено) любой в пределах 100k - 1M наконец собрал я ету педальку , не думаю что она так запоет круто правда я немного поимпровизировал - поставил микруху TL072 , транзистор С945 , и сменний резистор на гейн на 500 К , остальние 2 по 250 К остальние номинали оставил такие как в оригинальной схеме https://datagor.ru/uploads/posts/2008-11/12...istortion-1.gif кнопку подключил , работает , а вот куда светодиод подключать ? я педальку так подключил а диод теперь куда подключить , или я педальку неправильнцю купил ? Изменено 12 Октября, 2009 в 14:17 пользователем mawrock Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 13 Октября, 2009 в 10:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября, 2009 в 10:29 Читайте внимательно тему. Выше я рисовал расположение кнопки и светодиода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mawrock Опубликовано 14 Октября, 2009 в 06:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября, 2009 в 06:19 Читайте внимательно тему. Выше я рисовал расположение кнопки и светодиода посмотри внемательно как ти рисовал , она же незаработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 3 Ноября, 2009 в 07:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2009 в 07:01 Короче собрал и не работает :smile: При включенном питании все тихо и спокойно,а вот при подключении гитары "IN" оба светодиода моргнут и за 2 секунды потухнут!При отключении тоже самое!Монтаж проверен,детали новые,что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 3 Ноября, 2009 в 14:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2009 в 14:35 Короче я просто не понял, она ваще не работает или напрягает то, что светодиоды мигают? :smile: P.S. мной было собрано 3 экземпляра и все работали сразу при первом включении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 11 Ноября, 2009 в 09:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2009 в 09:39 (изменено) Доброго времени суток, уважаемые форумчане!) Столкнулся с такой проблемой: собрал все по схеме,но, блин, забыл купить конденсатор на 100МкФ :smile:. Решил попробовать без него, звук идет,причем дист отличный, но проблема в том, что звук очень очень тихий :smile: В чем проблема?Мб из-за конденсатора так? И еще вопрос по поводу КП303и,там же 4 ноги,а используются 3,т.е одну ногу просто отрезаем? Изменено 11 Ноября, 2009 в 09:54 пользователем crossfire Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 11 Ноября, 2009 в 11:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2009 в 11:32 (изменено) Доброго времени суток, уважаемые форумчане!)Столкнулся с такой проблемой: собрал все по схеме,но, блин, забыл купить конденсатор на 100МкФ :smile:. Решил попробовать без него, звук идет,причем дист отличный, но проблема в том, что звук очень очень тихий :smile: В чем проблема?Мб из-за конденсатора так? И еще вопрос по поводу КП303и,там же 4 ноги,а используются 3,т.е одну ногу просто отрезаем? Насчет транзистора я сделал так отогнул четвертую ногу и надел кусочек изоляционной трубки (эта нога корпус транзитора!) У меня примочка вообще у же неработает! :smile: Изменено 11 Ноября, 2009 в 11:32 пользователем firstact Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
