Гость avgur Опубликовано 27 Июня, 2009 в 13:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июня, 2009 в 13:59 вот такой вкусный режимчик (драйвер для SE):Паралелим баллон, напряжение анодного питания 400-480v, в анодах 33-39кОм, в катоде 390 ом (сеточное смещение при этом около 3v, кстати 390 ом можно заменить стабилитроном КС433А "подпитанным" через резистор), на анодах при этом будет около 180v, при токе около 6-8mA. СПАСИБО! l0ki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viones Опубликовано 27 Июля, 2009 в 19:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2009 в 19:49 Есть трансформатор в котором 6.3 вольта 3 ампера,можно ли запитать накалы паралельно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 27 Июля, 2009 в 20:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2009 в 20:50 Так вполне можно сделать, если нет кенотрона, ну ещё вопросы будут если стоит SRPP в раскачке. Во времена Страны Советов нити накала ламп всегда включали параллельно и это нормально, лампы под последовательное включение нитей накала выпускались разве что в Европе и там был накал типа 100мА или 300мА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость froid Опубликовано 28 Июля, 2009 в 05:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2009 в 05:52 То mosfet ну ещё вопросы будут если стоит SRPP в раскачке Ну никак не пойму, какое отношение имеет напряжение накала лампы к схемному решению каскада, в котором она работает? Если у ламп напряжение накала 6,3в, то оно таким и должно быть, ставь ты их хоть последовательно, хоть параллельно, хоть в SRPP, особенно если для всего этого задействовать половинки одной лампы с двумя накальными выводами. Тут никаких вопросов быть не может. То viones Есть трансформатор в котором 6.3 вольта 3 ампера,можно ли запитать накалы паралельно? Пример - ток накала лампы 6н23п составляет 300мА. Возьмем запас по току 10%. Путем несложных математических вычислений приходим к выводу, что используя такой трансформатор имеем возможность запитать девять упоминавшихся ламп (если, конечно, будет такая необходимость :smile: ). При параллельном включении общий ток равен сумме токов в ветвях цепи. Берете паспортные токи накалов ламп, которые хотите задействовать, складывайте и сравнивайте с данными трансформатора. Проще не бывает. А запитывать накалы нужно параллельно и никак иначе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость froid Опубликовано 28 Июля, 2009 в 11:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2009 в 11:16 Так вполне можно сделать, если нет кенотрона, ну ещё вопросы будут если стоит SRPP в раскачке. Во времена Страны Советов нити накала ламп всегда включали параллельно и это нормально, лампы под последовательное включение нитей накала выпускались разве что в Европе и там был накал типа 100мА или 300мА. Наконец-то я понял, что ты имел в виду, когда написал:" вопросы будут если стоит SRPP в раскачке" На этом рисунке, действительно, кажется, что накалов два, но фактически это одна спираль - одна ее половинка греет один триод, а вторая - второй. Однако выводов у нее два - седьмая и восьмая ножки (начало и конец общей для обеих половинок лампы спирали или, если угодно, две спирали соединены внутри лампы последователно). Накал у верхней половины можно было и не рисовать - и так все понятно, поскольку без вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 28 Июля, 2009 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2009 в 18:38 Я всего-то привёл пример последовательного включение нитей накала там и где оно было. В приведённой схеме хватит запитать накал 6Н9С от отдельной обмотки и на среднюю точку этой обмотки подать 70В постоянки чтобы исключить пробой катод-накал. Если нет отдельной обмотки на накал 6Н9С - начинаются вопросы с применимостью такого драйвера, вот и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость froid Опубликовано 29 Июля, 2009 в 02:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2009 в 02:33 В августе исполнится ровно год с момента запуска моего усилителя по приведенной выше схеме. Силовой трансформатор - заводского исполнения от радиолы "Даугава". В блоке питания двухполупериодный выпрямитель на 5ц3с, накал - от одной общей обмотки на все четыре 6п3с и две 6н9с (обе в SRPP). Никаких средних точек накальной обмотки и никакой постоянки в накале нет. За год эксплуатации проблем с применением драйвера не возникало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 29 Июля, 2009 в 06:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2009 в 06:07 И такое быть может, напряжение катод-накал у 6Н9С не запредельное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость froid Опубликовано 29 Июля, 2009 в 06:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2009 в 06:35 И такое быть может, напряжение катод-накал у 6Н9С не запредельное. Я накал никогда не пускаю на "землю", можно считать, так что напряжение катод-накал уверенно стремится к нулю всегда. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lesha Опубликовано 8 Августа, 2009 в 15:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа, 2009 в 15:01 Сколька нужно будет силовых трансформаторов если делать например на 4-5 каналов на лампочке 6ф3П? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 8 Августа, 2009 в 16:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа, 2009 в 16:01 Хватит и одного, если проходит по токам обмоток. Вопрос не очень корректный, может сформулируете получше? -------------------------------- Для одной 6Ф3П надо по анодному питанию около 50мА 250В и 6,3В 0,85А по накалу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lesha Опубликовано 8 Августа, 2009 в 16:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Августа, 2009 в 16:49 ну имел ввиду если делать усилитель для объемного звука на 4 канала... хватит ли мощности одного трансформатора ? Почитав форум видел что у некоторых греется транс...И какой трансформатор посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
