Переделка усилителя «Ломо 90У-2» под гитарные нужды
а что есть на месте и в ассортименте? составьте сюда список чем располагаете, какие основные детали есть в наличии?...
чтобы не испытывать судьбу 1N4007 uF4007 сегодня лучшие для наших целей
Оно конечно прикольно получается, все наличие переписать.
Может проще подскажете от и до. В каких пределах должно быть?
В 04.07.2018 в 04:37, Him сказал:
Я знаю!!!
Работаю как хирург. 🙂
В резиновых перчатках ??????? Молодец...... :cool:
Диоды, триоды...... Да возьми ты мост откуда нибудь и ставь.....
Потом через мост дальше пойдёшь.
Каску надень только.... :helmet:
Вдруг упадёшь больно....
  • Я с тобой! 1
конденсатор электролитический 100uF/100В(смещение) далее - для анодного в удвоитель 100uF/250В или выше -350-400-450В
в последовательном включении емкость двух конденсаторов уменьшается в два раза...если 100uF - 100uF = 50uF,
рабочее напряжение увеличивается в два раза, 250В+250В=500Вольт...
так же расширятся характеристики диодов в последовательном включении по напряжению . . .
мост не пойдет для ТС-180, только если с перемоткой, напряжения там не хватает, а вот по току запас есть, поэтому удвоитель
самое то...
В 04.07.2018 в 23:52, Gorbynkov сказал:
Нет, не в перчатках, а как при операции на сердце, осторожно. Что бы не шморгануло. Про перчптки - прикольно.
За перчатки, плюсую! Посмеялся от души. Но с каской уже перебор.
Изменено пользователем Him
Я просто хочу пересобрать на основных узлах этого усилителя новую схему.
С виду вроде оригинальный раритет, но звук другой. Пусть знакомые голову ломают, почему он звучит не так.
А про кенотрон и диоды - я в курсе.
Ну да, только вот не найти их нынче. 😞
Я прочел один форум гле топикстар именно из родной комплектухи переделал. А в реале то не получается. И кенотрон вроде не вытянет в этом режиме. Нужно порядка 150мА , а кен выдаст 125мА.
Автор того проекта только перемотал вторичку на выходном трансе и все.
Вот и мучаюсь тепереча.
1 минуту назад, titpol сказал:
ТОЛЬКО И ВСЕГО !!!:sleep:
Не нужно старое звучание, раритет должен и может звучать модерново...подобрать ТС это для меня, Юра для тебя несложно, а человек никогда этим не занимался, будет очень неплохо получить хоть какие то знания и некоторый опыт с уже имеющимся ТС, родной мы пока отставили в сторону, я бы его тупо перемотал, но опять у всех разные возможности и знания в этой истории . . .
с кенотроном опять таки все понятно, поэтому идем наиболее кротчайшим но длинным путем))))
Ну, перемотать то транс, я перемотаю.  Если родной от ломо не получится тут использовать, то из него выйдет хороший выходной транс для следующего проекта. 🙂
Если этот осилю. :think:
На удивление, но 800-й я собрал и он сразу заработал. Правда его, мой приятель потом отстроил и довел до ума.
Старший сын у меня его выклянчил себе, оставив меня опять с процом наедине. 😞
А тут этот усь подвернулся. Ну и началась моя эпопея. :cry: Голова идет кругом!
