Him Опубликовано 3 Июля, 2018 в 21:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2018 в 21:37 Я знаю!!! Работаю как хирург. 🙂 Тестер помогает увидеть когда разрядились кондеры. Да и все замеры предельно осторожно провожу, в большинстве крокодилами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 3 Июля, 2018 в 21:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2018 в 21:41 (изменено) 4 минуты назад, Him сказал: Тестер помогает увидеть когда разрядились кондеры. та же пара ламп(220+220В последовательно ) поможет вам в качестве шунта, ей и разряжайте конденсаторы, не ждите по прибору эффекта полного разряда, это очень ошибочно... Изменено 3 Июля, 2018 в 21:42 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Him Опубликовано 3 Июля, 2018 в 22:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2018 в 22:36 Ну, смещение уже вроде как регулируется! И с правильными показателями. А пот с нагрузкой из лампочки на 75Ватт и убрав резистор на 22к, жуткая светомузыка. Что на лампе, что в кенотроне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 4 Июля, 2018 в 05:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2018 в 05:22 (изменено) похоже вы совсем не понимаете то, что делаете, лампы по 75 Ватт х2 это 150 Ватт(I = 150:440= 0,34 Ампер) нагрузки, а надо всего 50-60 Ватт, т.е. последовательно по 25-30Ватт по 220В; (60:440=0,136 А) дальше, прежде чем совать в нагрузку лампы, необходимо промерить все напряжения ДО ЭТОГО процесса, потому как две лампы может не достаточно из за высокого напряжения! я не знаю как у кого, а для полноценного класса АВ для и для того, чтобы выжать из 2х6П3С 26-30Ватт, а гитарный усилитель подразумевает именно это, то ваш кенотрон не годится не сбоку ни как, мах. ток потребления всего усилителя может составить до 160мА-165мА , а кенотрон может выпрямить мах. 122мА(0,122А), т.е. для тех условий когда мы брали с "ЛОМО" - 12-14 Ватт в классе А, еще куда не шло, а здесь другие задачи и нагрузки, Теперь остался главный вопрос, как это автору удалось реализовать полный режим 2х6П3С с таким сумасшедшим напряжением и таким "говенным" кенотроном? "Автор схемы переделки" жжет... я это знаю с самого начала и вам 1000+500 раз объяснял, а вы слушать не хотите или хотите но не понимаете... Терещук с режимами для 6П3С вам тоже НЕ пример . . . Изменено 4 Июля, 2018 в 05:33 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 4 Июля, 2018 в 05:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2018 в 05:43 (изменено) если вы завысите напряжения на кенотроне относительно нагрузки до 500В, тогда потребляемый ток уменьшится до 0,12А , при этом пострадают ваши лампы. . . как ни крути, а схему БП питания придется изменить диодный мост и ТС-180 сотворит чудо . . . ну и еще пару эл. конденсаторов на 100uF/450В если вас не устраивают советы и рекомендации тут, что сказать, ищите пути на том форме, там, где вы взяли эту переделку... Изменено 4 Июля, 2018 в 05:51 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Him Опубликовано 4 Июля, 2018 в 06:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2018 в 06:26 Доброго дня Виталий. Лампу на 75Ватт я подключил одну. Я вот тоже ссылаюсь к тому что автор при3,14здел или что то не договаривает, уж очень разнятся показатели. И это в самом начале, а что будет потом? 1 Не могли на заводе собирать на столько разные трансформаторы. 2 Я тоже прикидывал, сколько может отдать кенотрон. Думал по этому он и компрессирует. Но в голове своей я понимаю, что кен должен питать схему, а лишь в резком подъеме нагрузки как бы просесть. Ну, не знаю как это объяснить. Наверное, как слабый усилок на сабе в машине, или когда тонкие проводки на питании этого усилка, или нет большой емкости перед этим усилком. Тогда в в резкий удар бас-бочки, динамик начинает пердеть. Именно в такой момент кен должен проявить свои магические свойства компрессии. Я так подумал. 3 Он сам пишет, что силового трансформатора не хватит на дополнительные лампы - но в то же время, добавил 12АХ7. Как? 42 минуты назад, vitivsev сказал: если вас не устраивают советы и рекомендации тут, что сказать, ищите пути на том форме, там, где вы взяли эту переделку... Виталий, я же вам писал, что тот форум мертвый. 😞 Я пытался там задать вопросы! Но почему то нет прав доступа. Вроде и регистрация прошел, но :-(. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 4 Июля, 2018 в 06:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2018 в 06:47 ТС- 180 - соберите такую или подобную схему - удвоитель напряжения, продумайте последовательное включение вторичной обмотки, т.е сначала можно включить одну обмотку на любое из имеющихся напряжений например ~46 В, измерить полученный результат после удвоителя и постепенно вводить дополнительные обмотки ТС, так, чтобы все напряжения подключались последовательно, все измерения производить без нагрузки и с нагрузкой как выше 2 лампы накаливания по 30Ватт на 220В . . . без нагрузки удвоитель как правило завышает напряжение в 2,82 раза от входного, под нагрузкой падает до коэфф. 2, 5 но опять таки это все зависит от номинала емкости используемых эл. конденсаторов, проведите такую лаб. работу все измерения занести в таблицу, а потом дальше решим как лучше поступить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Him Опубликовано 4 Июля, 2018 в 07:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2018 в 07:09 Именно с двумя лампами нужно делать нагрузку? А с одной на 75Ватт ? Блин...... опять все разбирать. У меня 180-й уже в корпус от компьютерного БП поселился. Влез в притирку и живет с (кондиционером) , так, на всякий случай обдувается штатным куллером. Ну, это все лирика. Пойду рыться в коробочках. Искать диоды и прочее. Может чего и найду. А какой номинал электролита на смещение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 4 Июля, 2018 в 07:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2018 в 07:29 (изменено) одна лампа 220Вольт, у нас задача создать эквивалент нагрузки на напряжение 440Вольт мощностью 60Ватт . . . Электролитический конденсатор для фильтрации смещения достаточно до 50-100uF на рабочее напряжение 100В-120В, смещение можно отрегулировать потом оно очень малоточное- -схему нарисуем позже, сейчас главное анодное напряжение. . . Изменено 4 Июля, 2018 в 07:30 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Him Опубликовано 4 Июля, 2018 в 07:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2018 в 07:30 Ну нарыл таких диодов. RGP 30D GI9444 : RGP 30G GI9440 : GU 1C 1R4 по паре штук и Д 226 с разными буквами на конце - целая гора. Даааа, с лампами, да еще и на 30-40Ватт - беда. Я такие лампы ни где и ни когда не применяю, из-за слабого освящения от них. Да и в доме уже давно использую экономичные лампы. 75-ки валяются, ну, на всякий случай. Пошел бы в магаз, но такой дождь идет, что из дома выходить не хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 4 Июля, 2018 в 07:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2018 в 07:49 временно, составьте на 2-х 75Вт последовательно, заодно будет работать как шунт для разрядки, так по диодам, 1N4007 - 1А на 1000 В исходите из правил - делать с запасом... до 600Вольт на 1А подойдут любые диоды... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Him Опубликовано 4 Июля, 2018 в 08:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2018 в 08:09 как я понял, 226-е диоды не пойдут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
