Переделка усилителя «Ломо 90У-2» под гитарные нужды
Дело в том, что я переделываю этот усилитель, а не восстанавливаю. В родном блоке питания 485-490 В анодки на холостом ходу и они просаживались дросселем и прочим до 320 В. А теперь, при переделке блока питания, эти 485 В умножаются на 1,2 и получается 580-590 В. 😞
Переделка планируется на эту схему. Из родной остаются лампы, трансы и дроссель. Ну и конечно родной корпус.
Цитата
При переделке столкнулся с кучей неприятных сюрпризов.
Первый: силовик на 110В без возможности перемотки на 220- слишком мало окошко.
Второй- слабая накальная обмотка, общая для всех ламп и заземлённая на экран внутри силовика.
Значит, от фона переменного тока не избавиться никак. И о хорошем перегрузе можно даже не думать - больше ламп, чем там есть не влезет, обмотка не потянет.
Третий: выходной каскад был включен после дросселя, который сжирал аж 60(!) вольт анодки.
Естественно, выходная мощность и динамика была никакая.
Причём, конденсаторы фильтра тоже были включены после дросселя.
Попытка включить их до дросселя привело к тому, что анодка подскочила с 360 до 440В.
Пришлось перебрать целый ящик, пока не нашлась пара, выдерживавшая такое напряжение. Но впоследствии я не стал испытывать судьбу и поставил пару 6П3С-ЕВ.
принятое автором решение несколько сомнительно к повтору … у вас другие условия и напряжения под 580-590 Вольт,
Перемотка родного железа без кенотрона., ТС для диодного моста:
ТС - EI 96 Sc = 32х56 So = 16x48;
 да как же удалить изображение, неправильно  кое что указал
16 часов назад, Him сказал:
Дело в том, что я переделываю этот усилитель, а не восстанавливаю...
Переделывайте БП согласно современных условий.
I ~ 230В и т.д.
2 часа назад, vitivsev сказал:
I ~ 230В и т.д.
У меня в сети 220 В не  всегда бывает. 😞 Вот вам и современные условия.
Я переделал БП согласно схемы выше.
22 часа назад, vitivsev сказал:
В чем заключаются сомнения?  В самой статье и ее обсуждении, никто не упомянул, что этот проект бестолковый.
Отказавшись от кенотрона, мне придется думать куда впендюрить два тумблера ВКЛ и стендбай, а еще останется дырка от кенотрона. А с ним, все выглядит в первозданном виде, если конечно не залазить в подвал.
Прежде чем перематывать родной силовой транс, нужно разобраться почему столько на выходе (580-590 В). И как заставить работать БП в правильном режиме.
Перемоткой де силовика займусь от безисходности.
В 22.06.2018 в 16:36, vitivsev сказал:
А кстати.... S2 - задержка. На сколько лучше ставить?
На Ломо УО-4 -е допустим.
1 час назад, vitivsev сказал:
Андрей, вы правильно рассуждаете.
Не буду больше вам мешать ...
То, что мешать не будете - это не плохо.
Мешать - может любой.
А помочь, нееее?
49 минут назад, Him сказал:
А помочь, нееее?
даю подсказку, найдите инф. о том, какие бывают выпрямители на кенотроне, почему они бывают без первых емкостей до дросселя
и т.д. покрутил программу расчета относительно табличных данных...вот такой результат...если прикинуть толщины проводов и слоев то может быть все получится на вашем железе... и с кенотроном и с напряжениями...
Спасибо Виталий.
Но я вот чего не могу понять. Автор той статьи вроде как ни чего не делал с силовым трансом. Я собрал по его схеме и получил совсем другие показатели.
Может у меня где ошибка?  Но ошибка в лишние 150 В - это по моему, уж слишком.
Привет всем интересующимся.
Не знаю на сколько я правильно реализовал решение проблемы.
В общем: убрал первые кондеры по 100мФ, а точнее, заменил их на один 4 мФ 600 В. И перед ним воткнул резистор 22кОм на 10 Ватт.10 ватт может и маловато? Анодка стала +375 -- +380 В на панели лампы. без нагрузки. Пока все лампы сняты, стоит воткнутый только кенотрон. Думаю, что 16-18 кОм будут в самый раз для получения +400 В на самой лампе.
Попутно тыкал тестером по разным точкам и наткнулся на странную штуку.
Смещение регулируется от -60 до -85 В. Начал копаться и наткнулся на такую вещь.  Через кондер 0.1 мФ к лампе №4 ток не идет на ногу №5.  До него (кандера) есть +275В, а после него нет. Заменил кондер и та же картина.  То есть, до обоих кондеров приходит 275 В, а проходит только через один.  Отметил на схеме, что и как.
Еще такая штукенция: Если крутить подстроечник для смещения, то на 5й ножке оконечной лампы -60 - -85В, а на 8й ножке тоже меняется ток от -90В до -120В
Может подскажете в чем проблема и в каком направлении копать?
