Переделка усилителя «Ломо 90У-2» под гитарные нужды
300 выпрямленное...
речь немного не об этом...суть задачи запустить родной ТС от ~110В, поэтому предложен вариант гальванической развязки с помощью этого ТС-180, нравится человеку последовательно изучать процессы, мы не можем отказать...
Да ради бога.... Так и есть же там 110.
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг.
А.С.Пушкин
Доброго всем дня!!
Спасибо за то, что откликнулись! Хоть тема оживится.
Вообще у меня стоит задача его переделать в класс АВ1, Но для начала, я решил его запустить в родном варианте, прежде чем сносить с корпуса всю обвязку ламп. Ведь сама переделка подразумевала, что останутся все родные тр-ры и лампы + еще одна 12АХ7 (6Н2П-ЕВ).
А в процессе запуска выявились такие траблы. :-(
Да, вчера перекоммутировал ТС-180-2 и вроде ситуация немного выровнялась в лучшую сторону. Сегодня начну его мучить на всех режимах. Осталось еще несколько вариантов.
Вчерашнее испытание выявило еще один прикол. 6Ж7 начала микрофонить. :-(
Как я уже писал, анодка у силовика под 400В, а вот накалы - слабоваты. 2,2В и 2,6В. :-( Ближе к вечеру, сниму силовик и промерю его по новой. С уже новой коммутацией 180-го
Все, пошел я его гонять, и в хвост и в гриву! :-)
Буду периодически подходить сюда и почитывать новости, а попутно выкладывать свои.
Спасибо за проявленное внимание к этой теме!
А погодка то сегодня какая, просто песня. Так и тянет на природу, под шашлычек. :-)
Ну прям весна в самом разгаре. Ляпотааааа.
Ну, что я могу сказать. Почти час его гонял на полной дури. Нагрев всех трансов в норме! 180 вообще не подает признаков нагрева, ибо его обдувает принудительно куллерок. Силовой нагрелся до 36-38 градусов, а выходной в пределах 24-26. Замеры проводил БОШевским пирометром.
Фон конечно дичайший, может из-за полностью разобранного корпуса?
6Ж7 перестала микрофонить, как только воткнул в разъем кабель от гитары. В принципе и само гнездо тоже ловило наводки при поднесении к нему руки. Но воткнутый кабель решил эти проблемы! Даже гул меняется при втыкании кабеля в гнездо. Естественно, громкость в это время убиралась на ноль.
Ну по частотам сказать можно одно, низов почти хватает, а вот с высокими - туго.
При кручении громкости на самой гитаре, очень контролируется перегруз. Ну, естественно, тот перегруз, который возможен при данной конструкции.
Сейчас попробую перекоммутировать первичку у 180-2-го под 237В и поковыряюсь с коммутацией вторичек. Запитаю обмотки по 63В и произведу замеры на контрольных точках, согласно приложенной выше схемы. Ну, может сниму обратно силовой тр-р и проверю его на ХХ вторички.
Ну в общем, как то так.
В общем с перекоммутацией ТС-180-2 63В+63В все окончательно расставило по своим местам. Транс выдает анодку 462В в оба плеча, и после кенатрона до дросселя 338В, а после него еще проседает до 315В. Накал поднялся на 6м выводе = 3,1В, 8 вывод 3,6В, а вместе 6 и 8 = 7В. 7 вывод 2,7В . Может его запитать общим для всез остальных ламп? А вообще, теперь свободно болтается обмотка №5.
Сколько Вольт на ней сейчас? Изменено пользователем vitivsev
Доброго всем дня.
Ребята подскажите, я правильно расчитал у выходного тр-ра??
4-8-16 Ом = 40-57-81 витков. Я решил сделать выводы на 4 и 8 Ом.
Провод сечением 1,5 по меди. Три слоя по 19 витков, ровненько улягутся на катушке.
Или я где то ошибся?
Спасибо.
  • 2 месяца спустя...
Ну наконец то появился доступ к статье.
Дело тормознулось на том, что собрал я полностью представленную ранее схему. И после кенотрона, приходит анодка аж 580-590 В.
Это очень много даже 6П3С-Е.  Не знаю на сколько просядут эти 580 В под нагрузкой, но как то жалко будет убить новенькие лампы.
Да, они не такие дорогие, но включить и их потом выкинуть, жалко.
Кто и что посоветует. Или как подогнать блок питания в нужный режим?
2 часа назад, Him сказал:
Если только БП, то нагрузить его номинальной нагрузкой Вашего УМ, можно последовательно параллельно  лампы накаливания на 220в, подходящей мощности, мощным резистором , чтоб через него протекал ток равный или немного больший потребляемого УМ. Напряжение просядет ибудет ясно сколько вольт остается под нагрузкой.
А в дальнейшей эксплуатации ставиться либо «сливной» резистор, чтоб напряжение с БП не превышало аварийного режима, либо подавать на лампы сначала накал, а через некоторое время анодное и оно после прогретия катодов ламп УМ уже не превысит рабочего напряжения....
Есть еще один вариант, полностью просчитать все падения напряжения на каждом из элементов БП и УМ, т.е: сколько вольт падает на вторичной обмотке ТА, кенотроне, дросселях, резисторах, ТВЗ с учетом сетевого напряжения в данный момент, но  (Имхо) практический способ быстрее...:biggrin:
3 часа назад, Him сказал:
Усилитель работает в классе А, +300Вольт вторые сетки и анодное берутся из "одного места" ( вот ляпонул, ужс...)
в фильтре питания нет больших емкостей, в схеме питания 4,0uF это самая большая, отсюда следует,
чтобы вогнать в нужный режим + 300В, необходимо, в современных условиях, до двух-полупериодного выпрямителя - кенотрона,
иметь переменное напряжение с ТС порядка ~250 -260В на плечо, тогда при условии использования двух электролитических конденсаторов по 100uF, после кенотрона и дросселя 250*1,41 = 350В из которых 50 В просядет на кенотроне и кое что на дросселе …
подключите к усилителю обычный ТС-180 дайте ему с одной обмотки ~250 Вольт , а после выпрямления диодным мостом подайте +300В и посмотрите как он у вас запоет...а уж потом решите стоит ли использовать кенотрон или нет
