Линейный массив на дюймовых китайских динамиках
Да... Увидел два ролика о гараже весельчака Алексея Т.
Информации непосредственно о проекте АС практически нет.
Максим, так отчего вы постеснялись назвать наш форум по имени? :wink:
Да как-то по имени не догадались) Ссылки на это обсуждение под каждым роликом делаем. Упомянем крупно, если такие ролики антирекламой не считаете) Чертежик сюда чуть позже скину. А в роликах мы детали корпусов делаем, вроде нехитро все. Работа продвигается.
  • Ответов 98
Вот ориентировочный чертежик, верхнюю и нижнюю стенки подгоняли по месту из-за небольших неточностей при разметке радиуса. Изначально они квадратные, по 200мм. Радиус кривизны - 3м. Материал - МДФ 10мм. Динамики вертикально в один ряд по вогнутой передней стенке.
Изменено пользователем s90fan
  • Я с тобой! 1
... Зачем такая широкая передняя панель 220 мм ? ...
Низами, хоть попукивать, но будет.
Это я не в пику если чЁ.
Зачем такая широкая передняя панель 220 мм ?? Динамик то 30 мм всего.
не 220 мм, а 200 мм. Для красоты. Чтоб квадрат в сечении был. Уже сделать не получилось, так как в области максимальной кривизны запас прочности нужен. МДФ то только 10 мм. Хотя может 100 мм и перебор.
Да чтоб ширина не меньше глубины получилась) А глубина - там же радиус. Да и если нормально не получится - можно будет переднюю панель переделать под "нормальные" ширики побольше ∅.
  • Я с тобой! 1
Не догоняю, а что будет, если ширина будет меньше глубины? Каким боком тут радиус?
Вы вообще где динамики собираетесь поставить, по центру или со смещением ближе к краю?
Да некрасиво будет, на стенку вешать собираемся) А еще широкая передняя панель для басу лучше, чем узкая. А глубина - она из за кривой передней панели такая. Динамики с небольшим смещением от центра хочу ставить, как велит наука.
А в дно басовичок вставить. Нехай народ дивится :biggrin:
Не, он их выдавит) Если что - отдельно НЧ будем оформлять)
Выдует твой басовичок все 50 штук ЛМ нафик. :biggrin: да и стенки тонкие.
Кстати стенки и без басовичка " гулять" будут.
Ага, опередили.
  • Я с тобой! 1
Ага, опередили.
Да подумал - сантиметра МДФ хватит, довольно увесисто выходит. Стенки то в принципе неширокие. Ну, ежели что, можно по паре распорок вставить при сборке. Изменено пользователем s90fan
