Линейный массив на дюймовых китайских динамиках
В общем, куплены и идут по почте китайские дюймовые одноваттные динамики Aiyima в количестве 100шт.
post-1-0-12648800-1510651409_thumb.jpg post-1-0-42278400-1510651436_thumb.jpg
Диапазон Частоты: 60Hz-23KHz
Хочу сделать на них малогабаритный линейный массив, по 50 головок на канал.
Исходя из размеров динамиков, высота акустики должна получиться около 170-180см.
Оформление планируется закрытый ящик, передняя панель планируется из МДФ с фрезеровкой чего-то типа общего рупора для всех динамиков.
Хотел поинтересоваться Вашими соображениями насчет такой акустики - какого объема делать ЗЯ, изгибать ли переднюю панель и прочее.
Динамики с относительно большим размером катушки, тангенциальным подвесом - думаю, резонансная частота у них не сильно высокая.
  • Ответов 98
Тони Ги делал нечто подобное на популярных китайских 75мм широкополосниках HiVi B3S
Тут описание:
http://www.humblehomemadehifi.com/download/Humble Homemade Hifi_Pipeline.pdf
Фигня получится - потерянное время и деньги.
Из ста чирикающих воробьёв не получится одного соловья, в лучшем случае - каркающая ворона. Каждый динамик по отдельности способен что-то (и кое-как) выдавать только на средних частотах. С чего вдруг куча безголосых бездарностей слаженно запоёт, если их согнать в кучу? Про большой ∅ катушки у дюймового динамика - это в юмор. Ход диффузора у них крошечный, резонансная частота высокая. А как на счет десятков претендентов на пищалки работающих далеко и очень далеко друг от друга?..
Будет какое-то "облако" какого-то звука "манная каша", будет громко орать, не более.
Попробуем. Звучат же планары и электростаты больших размеров, линейные массивы народ делает домой... Колонки по 15 5ГДШ-4 нормально функционируют уже 7 лет, а это будет так сказать смарт вариант с диапазоном расширенным в сторону ВЧ и обрезанным по НЧ. Цена за сотню 2т.р. - можно и поэкспериментировать)
Максим, какое расстояние до дивана? Если пару метров, будет не то, что могло бы быть. Надо больше 3 метров .
Непонятно для чего.
И готовьтесь к тому, что при ровных столбиках будет завал на вч. Вернее будет подъем до определенной частоты, воспринимающийся как завал на вч.
  • Я с тобой! 1
Вот что то такое в результате получиться. Для примера как и из чего делать. Чуть больше подробностей и фото тут:
=http://projectgallery.parts-express.com/speaker-projects/kuze3201-line-array/
26/01/2022 Пиндосы закрыли доступ из зоны RU!
Попробуем.
Пробовать, конечно, надо. Но если здравый смысл говорит, что путь тупиковый, лучше поискать другой путь.
Сравнение с электростатами абсолютно неуместно.
А то что кто-то что-то делают, про это еще в детстве отвечали, что в сумасшедшем доме и чулки по 6 метров вяжут.
На счет "нормального" функционирования 15-ти штук 5ГДШ-4 - это дело вкуса. Это среднечастотники и попытки использовать их в качестве НЧ или ВЧ, у меня кроме сочувствия ничего не вызывают.
Любителям "каши" и ПСЕВДОобъемного звука, может нравиться, это их выбор.
Но даже два СЧ динамика звучат хуже одного. А неравномерности кучи динамиков не вычитаются, а суммируются.
Есть же любители "черных квадратов" и тому подобного "искусства".
Куча 5ГДШ-4 способна только очень громко орать в середине диапазона.
Для озвучивания площадки на открытом воздухе и для передачи сообщений через микрофон типа "граждане, не заплывайте за буйки" - это хороший вариант.
Для качественного воспроизведения музыки в жилой комнате - нет.
Работать на ВЧ они неспособны, даже если их собрать сотню.
Мало того, что выше 10...12 кГц(смотреть замеры лень, но это не принципиально) у них отвесный обрыв и мало того, что играют они в этой области, мягко говоря, посредственно. Важнее то, что "много" или "мало" ухо оценивает сравнительно и на фоне "очень много" СЧ, высокие просто слышны не будут.
Дело, на мой взгляд, не в стоимости этих динамиков, а в стоимости затраченнного времени, материалов, усилий.
Полагаю, им можно найти лучшее применение.
Впрочем, охота лучше неволи, дерзайте. Успехов в этом (безнадежном) деле.
  • Я с тобой! 4
... куплены и идут по почте китайские дюймовые одноваттные динамики ...
Максим, привет. Дайте ссылку на Али, положив её в тэг "Код" - кнопочка в меню сообщения.
... Успехов в этом (безнадежном) деле. ...
Совершенно верно, время ценный ресурс и не стоит его растрачивать на детские поделки)
  • Я с тобой! 1
В 14.11.2017 в 01:00, tank сказал:
... Вот что то такое в результате получиться. Для примера как и из чего делать. ...
Спасибо!
В 14.11.2017 в 10:24, Pover сказал:
... Совершенно верно, время ценный ресурс и не стоит его растрачивать на детские поделки) ...
Делают ведь, и не только отдельные энтузиасты, но и серьезные конторы, и даже за деньги продают, вот например как на фото в ответе уважаемого tank'а.
В 14.11.2017 в 01:44, chugunov сказал:
... Это среднечастотники и попытки использовать их в качестве НЧ или ВЧ, у меня кроме сочувствия ничего не вызывают. ...
Это широкополосники, и относительно неплохие. Вы правы, все это дело вкуса. Мне нравится звук такой. Имел возможность напрямую сравнивать с С-90. Слушал у товарища Монитор Аудио Сильвер напольники. Слушал 4 вида советских колонок (примерно однотипных, отличающихся в основном ВЧ динамиками). Нравится звук от широкополосников, когда их много. По ВЧ - не очень, это да. Зато остальное - норм. Много легких широкополосников в открытом оформлении - это нечто) Если б я один такой больной был, так есть любители и поумнее, и побогаче, и с ушами побольше, в том числе люди небезызвестные на просторах акустикостроительных интернетов.
В 14.11.2017 в 00:33, dimonos сказал:
... Максим, какое расстояние до дивана? Если пару метров, будет не то, что могло бы быть. Надо больше 3 метров . ...
расстояние от колонок до ушей около 3.5-4м будет.
В 13.11.2017 в 23:16, chugunov сказал:
... Про большой ∅ катушки у дюймового динамика - это в юмор. ...
Имею в виду ∅ катушки относительно диаметра диффузора в рамках ассортимента подобных китайских динамиков. У некоторых жесткий подвес, толстая пленка, маленькая катушка, ферритовый магнит. У этих - тангенциальный подвес, что дает надежду на какой-то ход, неодимовый магнит, большой ∅ катушки относительно диаметра диффузора.
Уже подорожали слегка, распродажа закончилась): китайские дюймовые одноваттные динамики Aiyima
В 14.11.2017 в 09:37, Datagor сказал:
... Максим, привет. Дайте ссылку на Али, положив её в тэг "Код" - кнопочка <> в меню сообщения. ...
Здравствуйте, Игорь. Вроде, получилось. А вот как картинки вставлять - не нашел. Давно тут не был, кое-что поменялось.
  • Я с тобой! 1
Пластик...
Не верю в 1 ватт и нормальную чуствительность.
Получите, расскажете.
  • Я с тобой! 1
... пластик.... ...
... Не верю в 1 ватт и нормальную чувствительность. ...
Дмитрий. Ты просто плотно не общался с разного рода пищалками с коаксиальной, автомобильной акустики. Попадаются и шедевры при внешней невзрачности.
  • Я с тобой! 1
