Линейный массив на дюймовых китайских динамиках
Пластик....
Не верю в 1 ватт и нормальную чуствительность.
Получите, расскажете.
Расскажу) Конечно, пластик. Все мелкие динамики такого типа пластиковые, только где-то он потолще, где-то потоньше; конструкция подвеса разная, материал магнита разный (в моих вроде неодимовые, судя по виду). Драйверы в наушниках, даже многих дорогих - тоже пластиковые. Чувствительность будет невысокая, это ежику понятно, но что ему мешает электрически 1 ватт держать) Их будет по 50 на канал, вместе может что-то и смогут) Изменено пользователем s90fan
  • Ответов 98
Дмитрий. Ты просто плотно не общался с разного рода пищалками с коаксиальной, автомобильной акустики. Попадаются и шедевры при внешней невзрачности.
Игорь!
Не передёргивайте, вы всё понимаете, но шутки шутите.
Обычный ∅ купола бытовой пищалки - 1 дюйм. Здесь весь ∅ с потрохами 1 дюйм, но все-таки близко.
И чем выбран такой ∅, Вы тоже знаете - точечностью, широкой диаграммой направленности, наиминимальнейшим весом при достаточной жёсткости и т. п. Это требования именно к пищалке.
Здесь же у пластиковой фитюльки претензия на ВЕСЬ звуковой диапазон, включая басССС. Вам самому не смешно?
Допустим, что сей излучатель, применявшийся в китайских телефонах-трубках и самых дешёвых китайских же наушниках, действительно шедевральная пищалка, допустим. Но, Игорь Германович, я и предположить не могу, что у него будет ровная отдача на всех частотах. И это с моим козявочным опытом общения с динамиками. А Вы можете?
P.S. Беру свои слова по поводу ГРОМКОГО ора массива на ЭТИХ излучателях (я просто не видел фото), отдача у них весьма невелика.
  • Я с тобой! 1
... ВЕСЬ звуковой диапазон, включая басССС ...
ну про бас никто не говорил) Поддержка снизу всяко нужна. Мож это будет СЧ-ВЧ звено, а снизу будет 75ГДН стоять)
Тут вот еще тема какая в плане объединения в массив - чем меньше отдельный излучатель, тем на более высоких частотах начинается всякая интерференционная бяка - это хорошо. Но с другой стороны, чем меньше ∅ излучателя, тем меньше он может вниз - это плохо. Надо будет готовую конструкцию послушать во весь диапазон, а потом по итогам скорее всего подрезать снизу и подпирать басовиками.
Оформил шапку.
Добавил фотки с размерами и ссылку на динамик: китайские дюймовые одноваттные динамики Aiyima.
По моему скромному мнению, это "пищалка" для музыкальных игрушек, сувениров, или для очень непритязательной портативки типа пластикового приёмничка.
Мощность 1 Вт - маловероятно, вероятнее 0,1...0,25 Вт.
Заявленная нижняя граница в 60 Гц недостижима на таком тонком, легком, жёстком диффузоре такого малого размера и с отсутствующим ходом. Скорее уж все 300 Гц.
Возможно проканает как капсюль для динамических наушников (в соответствующем оформлении), что собственно и отражено в названии лота на Али.
Тем не менее, мне очень интересен результат испытаний. :idea:
Пожалуйста не забрасывайте тему, больше фоток/видосов.
Совершенно не понятно, как вы будете динамики крепить к морде? Фланцев нет, размер микроскопический.
Прижать рейкой сразу весь ряд... :think:
Пока мало что известно как они. Получите расскажете.
Достижима без проблем, зависит от гибкости подвеса, в наушниках стоят вполне себе капсули, были бы с 300 гц, низов в наушниках бы не было. Жесткий диффузор и величина ходак резонансу отношения не имеет.
Это все гадалки, пусть они приедут.
  • Я с тобой! 1
... Не передёргивайте, вы всё понимаете, но шутки шутите. ...
И не передёргиваю, и не шучу. Даже ни грамма. У меня с юмором вообще плохо. Банальность про устриц говорить не буду.
Я имел в виду именно пластик, именно не купол, именно динамики с ∅ излучателя равным или чуть большим чем 1", именно с катушкой ∅ от 10,0 мм до 15,0 мм.
... претензия на ВЕСЬ звуковой диапазон, включая басССС ...
Максим нигде про бас и не говорил. Собственно линейный массив и не предполагает в своём диапазоне присутствие баСССа! И от него это и не требуется. Где-то встречался рассказ о ЛМ вообще на пищалках. Купольных, бытовых.
  • Я с тобой! 1
Все мелкие динамики такого типа пластиковые... (в моих вроде неодимовые, судя по виду). Драйверы в наушниках, даже многих дорогих - тоже пластиковые. Чувствительность будет невысокая, это ежику понятно, но что ему мешает электрически 1 ватт держать) Их будет по 50 на канал, вместе может что-то и смогут)
Максим!
В своё время я отремонтировал не меньше сотни телефонов-трубок, может вы из-за своего возраста и не знаете что это такое.
И там часто стояли эту капсюли. Чем трубка дешевле и чем хуже - тем чаще. Их ставили и в качестве микрофона, и телефона (динамика, излучателя).
Когда их ставили микрофоном, то не слышали Вас, когда телефоном - не слышали Вы, а когда туда и сюда, то не слышно было в обе стороны, надо было орать и вжимать трубку в ухо.
Замена капсюля на обычный динамик ∅ 5 см давала хороший приём, замена (с подачей питания, конечно) на электретный микрофон, давала хорошую отдачу.
К чему я всё это? К тому, что чувствительность их низкая, качество ниже плинтуса.
Про "держать 1 Вт", посмеялся бы, но не смешно - это китайский ватт.
При неодимовом магните они звучали бы погромче, так что если и неодим, то снова китайский - наномагнит.
Не сравнивайте, пожалуйста, излучатели в дорогих наушниках с этими. Общее у них только слово "пластик", остальное - земля и небо.
Заявлен "Диапазон Частоты: 60Hz-23KHz". Раньше часто делали подпись под карикатурой "Без слов". Я бы написал "Китайские герцы".
Не надо путать нижнюю частоту когда излучатель наушников находится в звуковом канале уха или близко от него. ПоложИте наушники на стол и послушайте какие буду "басы".
  • Я с тобой! 2
... По моему скромному мнению, это "пищалка" для музыкальных игрушек, сувениров, или для очень непритязательной портативки типа пластикового приёмничка. ...
С пищалками от игрушек на выходных имел дело - чинил другу старый ноутбук, менял динамики с рассыпавшимися полиуретановыми подвесами на дюймовые динамики от говорящих кукол. Там динамик дубовый, с толстым пластиком и ферритовым магнитом. Я заказал получше (надеюсь)))) Тем не менее, звук довольно громкий и разборчивый, другу понравилось, ноутбук показывает мультики детям, все довольны)
... Совершенно не понятно, как вы будете динамики крепить к морде? Фланцев нет, размер микроскопический. ...
будут дырки сверлиться двумя перьями, сначала по наружному диаметру динамика на глубину 5мм, затем на 4мм меньше ∅ - на всю толщину материала. Динамики получатся утоплены заподлицо, буду вклеивать на силикон или силакрил.
... В своё время я отремонтировал не меньше сотни телефонов-трубок, может вы из-за своего возраста и не знаете что это такое. ...
Так и мне не 17 лет) Советские телефоны, в которых ТК-67Н и угольный микрофон в руках держал. А с китайскими трубками дела не имел (потому, что был советский, который ломается только если по нему ударить тяжелым твердым предметом). На днях ноут чинил потрохами от кукол говорящих, см выше. Слышно) Сделаю, а там посмотрим. Изменено пользователем s90fan
Игорь Германович!
Я знаю, что Вы человек дуже сурьёзный и одновременно... романтик и мечтатель.
Я же скептик и реалист.
Подобных вустриц я вынуждено сожрал достаточно, тошнит до сих пор, так что давайте банальности.
Про дюймовые пластиковые излучатели пищалок мы знаем, хотя я предпочитаю шёлк,
но это не специальные ВЧ излучатели.
На сайте нет ни чувствительности, ни АЧХ. Думаю, это неспроста.
Когда затевается такой гигапроект на наноизлучателях, с нехилыми столярными работами, подразумевается и результат не только для интерьера. А вот в этом и главные сомнения.
Все (кроме Вас, Игорь, вы человек серьёзный) будут надо мной смеяться, но я предложу Олегу перед столяркой, взять большой кусок картонки от мебельной упаковки, продырявить его много раз, засунуть туда эти излучатели и послушать что получится.
Может отпадёт желание делать стойку из палисандра.
Относительно того, что от проекта "бас не требуется". Эта новость вылезла внезапно. В первом посте про нее ни слова. Явно подразумевалось. что колонки самодостаточны, значит у них и бас быть должен.
Следующий этап - у них и пищалка будет отдельная. Напоминает суп из топора.
Не надо меня воспринимать как человека исключительно изрыгающего на всех желчь и помои. Но это форум - обмен мнениями. И если я вижу что-то вопиющее, считаю полезным предостеречь, если не авторов очертивших голову, то хотя бы аудиторию слушателей.
  • Я с тобой! 2
... Следующий этап - у них и пищалка будет отдельная. ...
Ну уж нет)
... я предложу Олегу перед столяркой ...
Где Олег?
... взять большой кусок картонки от мебельной упаковки, продырявить его много раз, засунуть туда эти излучатели и послушать что получится ...
трудно на картон нормально кучку маленьких динамиков крепить
... На сайте нет ни чувствительности, ни АЧХ. Думаю, это неспроста. ...
это алиэкспресс. Может повезти, а можно и попасть
... гигапроект на наноизлучателях, с нехилыми столярными работами ...
да чего там, вдвоем 100 дырок насверлим
... будут надо мной смеяться ...
я тож не буду, я Ваше мнение уважаю
... Относительно того, что от проекта "бас не требуется" ...
Вы ж призываете всех реалистами быть. Вот и я иллюзий особых не питаю. Изменено пользователем s90fan
Где Олег?
Извините, Максим, я читал что пишет Олег в другой ветке и описался.
Или легко. Если просверлить пером отверстия немного меньшего диаметра. Картон вминается и капсюли будут держаться без отдельного крепежа. А можно сзади лепить кусочки скотча.
Такие капсюли всегда крепят на клей типа "момент" или на "сопли".
- это алиэкспресс. Может повезти, а можно и попасть
- я Ваше мнение уважаю
- Тут не совсем везение, привезут это без сомнений. Я бы заказал не сотню, а десяток и прикинул что от них можно получить. На фото не видно, но если они сзади закрыты, то делать, а тем более расчитывать для них ЗЯ, смысла нет.
- Значит Ваше терпение еще не лопнуло. Я не призываю мне верить, но прошу принять к сведению, проверить. Доверяй, но проверяй.
Вот я и БОЮСЬ, что звук будет, как из ноутбука. Дитям этот звук пофиг, им надо только чтобы цветные картинки на экранчике бегали.
А то что нравится другу... БОЮСЬ, что это синдром импринтига. Выросло уже поколение людей, которые ничего лучше звуков из телефончега не слышало, а хуже всего, что они считают такой "звук" за ЭТАЛОН. Тогда действительно, вашим массивом все будут довольны...
Плохо, но верно. Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево. Поэтому трёхполоска - это классика, каждый динамик работает в своей полосе частот, там где он это делает наилучшим образом.
Делают ведь, и не только отдельные энтузиасты, но и серьезные конторы, и даже за деньги продают
Серьёзные как раз не делают. И это вообще не аргумент. Делают то, что можно продать, единственный критерий успешности бузинесса - прибыль. Для этого придумали моду, для этого нам засирают круглосуточно мозги. При выборе колонок, чаще всего, решающие факторы - дизигн и глямур, а не звук.
Имел возможность напрямую сравнивать с С-90. Слушал 4 вида советских колонок . Нравится звук от широкополосников, когда их много. Много легких широкополосников в открытом оформлении - это нечто)
Максим, похоже, Вы тоже писатель, а не читатель. Я, как писатель, немало написал на сайте по этой теме. Не читали мои статьи? В двух словах - СЧ динамики в абсолютном большинстве советских колонок, особенно S-90 и им подобных - говно.
Широкополосника достаточно одного (это спорно, признаЮ), но ШП или среднечастотник должен быть хорошим и работать именно в открытом оформлении.
Но таких ШП не требующих такой поддержки снизу и сверху, мало и найти их не просто.
Поэтому я сделал статью о трехполоске с самыми обычными и доступными динамиками.
Согласен, что это во многом дело субъективного вкуса. Но эта субъективность дополнена объективными измерениями - ровная АЧХ в очень широком диапазоне частот.
  • Я с тобой! 1
... если они сзади закрыты, то делать, а тем более расчитывать для них ЗЯ, смысла нет ...
не закрыты они, там наклеен черный нетканый материал демпфирующий
... СЧ динамики в абсолютном большинстве советских колонок, особенно S-90 и им подобных - говно ...
конкретно Ваши статьи не читал на эту тему, но имел возможность проверить это на собственных ушах)
... таких ШП не требующих такой поддержки снизу и сверху, мало и найти их не просто ...
4А-28 есть, слушал их в щитах одно время, потом захотелось мощщщщи, ну и руки попилить зачесались. Куда ж без этого.
... статью о трехполоске с самыми обычными и доступными динамиками ...
Такого добра и в журналах есть. Я хочу что-нибудь нетрадиционное (в хорошем смысле этого лова) сделать.
