Гость elfrida
Ультразвуковая ванна, мощностью 379W, ремонт.
а как ее рассчитать
Дайте схему, расчитаем, даже и не обязательно точно, главное БП запустить и чтоб он стабильно работал.
... Дайте схему ...
пост 10
пост 10
Имхо, схема нарисована некорректно...
Гость elfrida
а как ее рассчитать , если реальная нагрузка емкостная?
а если действительно используется резонанс, то какая нагрузка получается для БП ?
379 ватт понятие растяжимое
офф
китайцы на переносных магнитолах тоже писали 2х1000w
кстати про китайцев. я тут дроссель на выходе разобрала, уж больно подозрительно что на нем 1,5uH всего, когда индуктивность вторички дает больше. такая картина: он сделан на E сердечнике, но там нет крышечки от Е. то есть он не замкнутый. Первый раз такое вижу, это вообще нормально? И может кто подскажет как у такого сердечника, с неизвестным магнитопроводом, по числу обмоток литца примерно посчитать индуктивность. Ну какая она должна была бы быть в теории.
на схеме только неправильно транс написан: там повышающий 20 на 30 витков. ну и точечки у красной обмотки и синей обмотки должны быть одинаковые с двух сторон. это я косяк, не доглядела. Все остальное корректно. Если где то видите что-то неправильное, скажите, я перепроверю.
Изменено пользователем elfrida
Эльфрида, опиши как перемотан трансформатор. каким проводом (сечение), расположение обмоток (порядок намотки), индуктивность обмоток, размеры сердечника.
Какую ёмкость имеет резонатор?
Изменено пользователем goldmen8
Гость elfrida
С пьезиков 24nF Их там 6 параллельно включено. проверила их емкость по отдельности что бы убедиться что товарищи живые. Каждый по 4,4 где-то.
Мне правильно заметили выше что пьезики резонируют на не той частоте. размотала дроссель выходной. Ну мало того что не хватает части сердечника, так еще он просто прогоревший внутри. Ну и понятное дело его индуктивность пока непонятно какая. 72 витка литцем с кучей жилок.
Транс 30 на 20 обмоток, провод ЛЭШО, ЛЭПКО: 105*0.1 литц. межслойная изоляция картон. Тип сердечника: EI, сейчас я не рядом с трансом и компом, попозже скину точный размер, магнитопровод не известен. Индктивность вторички на 10кГц: 76,3uH, та же индуктивность на 100кГц: 41.16uH. Резонанс должен быть где то около 40кГц.
Обмотки транса одна над другой.
... его индуктивность пока непонятно какая ...
Т=2*пи*корень из L*C
приблизительно высчитать индуктивность
намотать +/- и сомтреть в том месте , где была картинка со звоном,
подбирать индкутивность пока не появиться синусоида
лучше , если есть генератор , провести лаб. работу по настройке последовательного контура
можно взять емкость 24 нф и подбирать индуктивность, подгоняя резонанс до 40 кгц
Изменено пользователем arcev
Индуктивность для колебательного контура LC: L = 1/(4𲃲C)
Частота: 40 kHz
Ёмкость: 24 nF
Индуктивность: 659.6431 µH
Характеристическое сопротивление ρ = 166 Oм
Выдалась свободная минутка, решил посчитать...
Трансформатор повышающий 20 витков первичка и 30 витков вторичная; рабочая частота 40 kHz; мощность 378,8 Вт; полумостовая схема.
Что у меня получается:
сердечник N97 Epcos ETD E 47/20/16 (подбирал как можно ближе к заданным параметрам);
∅ провода при плотности тока 3,4 А - 0,1 мм (101 жила). Провод по диаметру с большим запасом;
Эльфрида, ждём габаритные размеры сердечника.
P.S. такие трансформаторы лучше всего мотать с разделением одной обмотки на две половинки, а вторую обмотку помещают между половинок первой.
Замечательный (ая) Эльф (Р)! Вы зря приняли решение делать сдвоенный силовой ключ. в данном случае он только вредит. выбранных транзисторов по энергетике хватает с большим запасом., а динамика становится намного сложнее. отпаяйте обмотки транса возбуждения от параллельных транзюков. и стоки тоже. 400Вт это всего 1.5 А. Ваших 12А транзисторов хватит с запасом на 1кВт. Мертвое время желательно иметь в диапазоне 350 - 1000 нс. т
Гость elfrida
... Эльфрида, ждём габаритные размеры сердечника. ...
Извините, приболела. Сердечник: EI 50/42/14
Я думала что транзюки с запасом нужны потому что там большая реактивная энергия ходит. Почему кстати вредит то сдвоенный ключ? там все равно одна и та же обмотка его их открывает.
Дроссель в скором времени перемотают, второй контур я проверю и запущу все это дело. Позже отпишусь.
Войти сейчас
