Ультразвуковая ванна, мощностью 379W, ремонт.
Это полумост если что. второй параллельно навешен для больших мощей.
Включать питание ссыкотно. Транзисторы дорогие и горят быстро. Есть Латр, думаю потом начну с 100В.
1. Если схема и правильная, то нарисована не корректно, параллельный полумост по другому рисуется.
2. Дедовский метод: в разрыв высоковольтного питания силовой секции включается последовательно лампа накаливания ( обычная 220v 60-100вт), на ХХ БП лампа не должна гореть, или чуть еле тлеть может, когда все нормально, если в силовой секции что-то не так, пошел сквозной ток, то лампа загорается и ограничивает ток через схему не давая сжечь силовые транзисторы. В этом случае ЛАТР не нужен, да и для чего Вы его во всех БП используете? С ним можно только проверить и настроить ШИМ регулирование, когда сетевое напряжение скачет, то ШИМ с помощью ОС должен держать на выходе стабильное напряжение, у любого ШИМа есть предел регулирования, плюс еще и от нагрузки зависит.
  • Я с тобой! 1
  • Ответов 33
... У транса одна первичка и две вторички.
... фронты у меня одинаковые. на закрытие и открытие транзисторов. а ведь там разные сопротивления стоят.
... только управление смотрю.
...Есть Латр, думаю потом начну с 100В. ...
Вторички две а не четыре, как нарисовано? ... тогда понятно.
Фронты и должны быть одинаковыми. Про какие сопротивления идёт речь?
В каком месте смотришь сигналы управления?
Эльфрида, в качестве совета:
ЛАТР это очень хорошо. Начинать можно и даже нужно с меньшего напряжения питания силовой цепи.
Изготавливаешь "измерительный трансформатор", это нужно чтоб подключить осциллограф и посмотреть сигналы в силовых цепях и в контуре. Можно даже два "трансика" изготовить в обе цепи... Как изготовить надеюсь знаешь... Обязательно измерительный трансформатор должен иметь нагрузку. Если что непонятно, то спроси.
Если схема попадает в резонанс, то потребление тока даже на низком напряжении резко снижается и картинка на осциллографе красивая синусоида. Можно покрутить частоту увидишь разное поведение схемы. Делай всё на низком напряжении питания силовой части.
Можно увидеть как трансформатор начинает входить в насыщение.
Удачи!!!
P.S. Странно, что для такой небольшой мощности стоят довольно мощные транзисторы.
Удачи!!!
Начала поднимать напругу на источнике с 50В на питании, дошла до 150В на питалове. подцепила щупы на затвор сток нижнего транзистора и ему же на сток-исток. Получила такие вот картинки. На выходе после дросселя, же вижу такую гадость вместо прямоугольников. И да, транс у меня все таки повышающий с 20 на 30 витков. Пьезики такого размера оказываются любят кушать большую напругу. Ну сигнал на выходе в принципе может быть таким из-за того что пьезики могут и сами какие хочешь гармоники модуоировать.
Мне больше не нравится развертка включений выключений этого дела. Сквозного тока пока нет, но и напряжение на входе еще не стандартное.
Насчет измерительного транса, это вы транс тока говорите? я вот думаю как раз колечко надеть на ножку транзюка и глянуть что там. Я так понимаю, что ток в одном плече будет такой же как и во втором. В любом случае смотреть надо.
Вот транс тока: я беру колечко и мотаю на него 50 витков вторички и мне что ли на него надо резюк вешать. я думала надо просто к осцилу подключить и все ок будет.
Транзисторы мощные, но все равно падлы такие выгорают( Пока что буду поднимать напругу и следить за температурой транса, потому что прошлый раз он грелся и я думаю это он виновник моего веселья с транзюками.
Насчет насыщения не уверена, что это то что там действительно будет.
Что картинка переднего фронта не подгрузилась.
Я вообще новичок в электронике, только вуз закончила и начала работать уже с реальными приборами. так что иногда просто не хватает опыта и я задаю глупые вопросы про трансформаторы тока.
Напругу я смотрю осциллом, у меня питание подвешенное, но я все равно в силовую цепь лезу только когда цепляю осцилл к ИБП отключенный от сети.
Изменено пользователем elfrida
осмелюсь предположить , что треснул сам пьезик
на последней картинке из поста 16, наблюдаем "звон" с частотой раз в 10 выше
если предположить , что треснул, то емкость естественно упадет
последовательный контур , образованный дросселем и емкостью пьезика , резонирует на гораздо большей частоте, чем выдает генератор
происходит несогласованность источника энергии и нагрузки со всеми вытекающими
ТТ можно намотать на небольшом колечке, витков 100 тонкого провода и продеть через него провод первички транса, подгрузить эти сто витков резистором, номинал подберите практически.На этом резисторе и смотреть сигнал.
PS: Простите за Имхо, но Вы не хотите слушать что Вам пишут, а делаете что то свое...
Добрее!
  • Ты не прав! 1
1505891154[/url]' post='157947']
На выходе после дросселя, же вижу такую гадость вместо прямоугольников. Пьезики такого размера оказываются любят кушать большую напругу. Ну сигнал на выходе в принципе может быть таким из-за того что пьезики могут и сами какие хочешь гармоники модуоировать.
Возьмите за правило- настраивать устройства узлами, а потом уже все в целом. Конкретно БП- сначала на ХХ, а потом с активной нагрузкой ( постоянной), резистор нужного номинала и мощности. Т.к. нагрузка бывает разная, то и поведение БП, тоже реагирует на нее соответственно. Проверьте " пьезики" на заведомо исправном источнике.
Ну вы чего в самом деле? мне же не сидеть и просто ждать ваших советов. я делаю что считаю правильным, потом что то уточняю, что-то использую, ну и описываю прошлые действия, что бы держать форумчан в курсе.
Ну и тестирование схемы делаю поэтапно. Хотелось бы нагрузить источник не пьезиками, да у меня только батарея есть на такую мощность. Ну да ладно. Пьезики кстати живые. я замеряла их емкость еще до аварии. она не изменилась. ну и по внешнему виду кажется что целые. как проверить адекватнее не знаю еще.
Синусоиды кстати нет и не было на выходе никогда. Я кстати до этого не думала почему там прямоугольники. Интересная штука.
Синусоида образуется в контуре : 1 вывод выходной обмотки трансформатора > катушка индуктивности > излучатель > 2 вывод выходной обмотки трансформатора. Когда попадаешь в резонанс контура синусоида "растёт прямо на глазах"
Даже на пониженном напряжении резонанс можно обнаружить и увидеть синусоиду в контуре. Без измерительного трансформатора это не сделать.
Вот и не видела синусоиды, не нашла.
А в силовых цепях там да ... и всплески, и гармоники, и ещё что попало можешь найти.
  • Я с тобой! 1
Меня Вы тоже извините, делайте конечно что считаете " правильным", однако Вы беретесь за сложные высоковольтные изделия, в составе кот. есть ИИП, это не линейный блок питания, если что, а довольно сложное устройство, хорошо, что у Вас есть осциллограф, но этого не достаточно, теорию импульсных БП здесь, врядли, будут цитировать. Делают подсазки, а Вы все равно на своем....
Удачи :smile: :beer:
Вот Вам пример:
А БП нужно грузить активной нагрузкой при настройке и ремонте....
Ссори за офф топ.
  • Я с тобой! 1
... А БП нужно грузить активной нагрузкой при настройке и ремонте ...
а как ее рассчитать , если реальная нагрузка емкостная?
а если действительно используется резонанс, то какая нагрузка получается для БП ?
379 ватт понятие растяжимое
офф
китайцы на переносных магнитолах тоже писали 2х1000w
а как ее рассчитать
Дайте схему, расчитаем, даже и не обязательно точно, главное БП запустить и чтоб он стабильно работал.
