Гость elfrida
FSFR2100. Резонансный высоковольтный источник питания
Насчет ШИМ. Плюсы такого подхода: не надо с индуктивностями так заморачиваться. Ну вроде как и все. Остальное так же.
Так же да не совсем, в конкретном случае с FSFR: На выходе "полумоста" имеем прямоугольные импульсы, как и у ШИМа, на этом и все. Дальше, благодаря переключению ключей в МС в режиме ZVS, нет лишних помех как у ШИМ, следовательно не нужны снабберы, даже вредны,последовательно с первичкой включен конденсатор и "паразитная" Ls, образуется нужная Lr, в результате чего на первичке уже не прямоугольник, а синус. В резонансе БП выдает большой ток, до 10А примерно, в зависимости от напряжения, ясно что 2-5КкВ с таким током не получить, при этом корпус МС еле теплый. Ваша схема работает, но Вы не можете обьяснить почему......, скажу лишь то, что МС выдает "генерацию" на первичку транса и на вторичке Вы имеете, то что имеете, но если Вы нагрузите вторичку нормально, то Ваш резонанс рассыпется. Т.е. Вы сейчас используете МС просто как задающий генератор. Для ШИМа ( его работу обьяснять не буду), эта задача будет по проще, ведь выходной ток у вас несколько мА, да и его работа более стабильна в Вашем случае будет.
Гость elfrida
Что значит нормально нагрузите? в том смысле что моя нагрузка текущая (конденсатор) эквивалентна резистору на 4Mom. Ну с учетом пересчета умножителя это сотни килоом, непосоедственно на вторичке. Мс и генератор и регулятор. Я понимаю работу миросхемы, но просто до сих пор не могу счетно все расписать. не сходится. Рисовала кривые зависимости напруги от частоты с разными конденсаторами, что бы сравнить резонансную частоту с расчетной. ну как то мимо. Паразиты лезут в измерения и не сходится.
Далее я хочу поднять мощей и сделать выходной ток на 10мА. 100Вт источник. меня радует резонансники, тем что не греются. хотя у меня даже пассивки нет. а вот на шим ключи уже радиатор точно нужен.
Я тут подумала что неплохо бы и PFC себе поставить. Посоветуйте простую микрушку для этого. Стабильность питания это важно.
1. Ранее уже несколько раз писали, конкретно про FSFR , МС разрабатывалась для применения в LED, LCD телевизоров для питания светодиодной подсветки и т.п., попадалась схема где вторичка была еще на 200V, т.е. нагрузка постоянна и, практически, активная. Может отдавать большой ток без радиатора, размер чипа маленький, что важно в "плоских" TV. Наверняка применяется и в других пром изделиях. Имею пром БП (Германский), от мед оборудования, подсветка ламп хирургии, весь этот "фонарь" потребляет около 8-9А (36V), а на плате БП радиатор со спичечный коробок. Вы же грузите его "емкостью". Далее затрудняюсь обьяснить как нормально "нагрузить".
2. Стабилизация питания "вещь" полезная, но PFC и стабилизатор не много разные вещи, PFC выполняет несколько другую функцию. Наиболее распространенные схемы PFC -это обратноходовый преобратователь на ТОРе и одном силовом ключе, но транс там, точнее дроссель, с зазором.
PS: "Смешалось все.....люди, кони", Вы используете FSFR для LLC, при этом сравниваете все "резонансники" как один, а они разные, где по первичке, где по вторичке. Можно посмотреть в сторону LLC по вторичке, т.к. нагрузка у вас емкостная, может тут Ваши расчеты совпадут. ШИМ с нагрузкой конечно греется и требует охлаждения, но у Вас потребление тока всего несколько мА, о каком нагреве Вы говорите??
Гость alexd
... Насчет ШИМ. Плюсы такого подхода: не надо с индуктивностями так заморачиваться. Ну вроде как и все. Остальное так же. Подскажите если еще какие плюсы есть. Кстати я работаю на диапазоне от 5,5кВ до 12кВ и от 1mA до 3mA. Я на ШИМ могу так широко регулировать? ...
Шим позволяет более более широкую регулировку, чем LLC, причем значительно шире, чуть ли не от нуля до максимума.
Поэтому я не смог сделать "лабораторный" БП, зато зарядник для аккумов получился знатный!
... Вот еще знаю интересную схемку, которая работает на резонансе вторички. То есть индуктивность у обмотки и у умножителя есть емкость и играясь чимом можно регулировать напругу. У меня знакомый такое собирал, я сама нет. Но выглядит так как будто можно использовать паразиты здоровенной вторички на пользу. Слышали о такой схемке? есть у кого может опыт? ...
Не слышал. Но можно почитать.
... Что значит нормально нагрузите? ...
Нагрузить обмотку, на которую завязана ОС.
Любым способом.
... Я тут подумала что неплохо бы и PFC себе поставить. ...
PFC хорошо, но есть ли смысл для 100Вт мощности?
Вам же не проходить сертификацию?
Изменено пользователем alexd
Войти сейчас
