FSFR2100. Резонансный высоковольтный источник питания
1503304234[/url]' post='157126']
При правильном резонансе схема должна быть как покойничек, с смысле холодная,
Повторюсь еще раз , при " правильном резонансе" ИМС на которой собран Ваш БП должна быть еле теплой при макс. нагрузке, а на ХХ греется сильно, что косвенно подтверждает назначение LLC топологии и прямой связи с нагрузкой.
Имею промышленный БП этого типа 28-36v , 10 A. Полностью нагруженный БП еле теплый, на ХХ греется. Так же собирал отдельно БП для лампового УМ, накал ламп в 8А тянул легко и без нагрева, что для обычного ШИМ потребовало бы принудительного охлаждения, для этих целей и разрабатывалась эта МС.
Ждем ТСа :smile:
По теме из заголовка информации достаточно уже, остается только пробовать делать. Вызывает большие сомнения строчный транс, как его заставить работать в условиях предложенными ТСом? :think:
Может феррит не ВЧ. Строчники работают на 16 кГц
Феррит, я уже писала что 2500HMC1. Он не плохой, но и не супер для этой задачи как я понимаю. Хочу попробовать сделать более подходящюю конфигурацию транса. Нашла такой сердечник EFD20/10/7 из N87. Пока просто рассчитываю влезут ли все провода туда и думаю, как заизолировать первичку 300В от 3500В. Решила сделать из 6 секций каркас. Одна под первичку, потом пропуск, потом 4 на вторичку. Подскажите это хорошее решение? Или есть варианты получше?
На строчнике этом источник у меня все таки работает, так что это будет моей первой слегка неудавшейся версией. Попробую еще подправить что смогу. Хочу посмотреть насыщение этого сердечника прямо на своей резонансной схеме. Моста под рукой нет, так что думаю использовать трансформатор тока для этого дела. Ни разу не мотала, но под рукой есть колечко. Я так понимаю, что исходя их того что измеряемый ток будет до 1А мне надо намотать что-то около 50 витков на первичке и на вторичке раз в 5 больше. Можно так напрямую к осциллу подключить? Я так и не нашла годную статью про этот измеритель и немного боюсь что то спалить.
Так оно и есть, от 15кГц :beer: , Имхо: не думаю что с этим ферритом получится выполнить задачу ТСа, даже "плохой" китайский феррит более высокочастотный, наши марки НМ2000-2500 сносно вытягивают 20-30кГц, многие ж делали ШИМы на наших кольцах, в сравнении с ЭПКОСОМ как небо и земля :smile:
Правильно понимаете, но лучше даже китайский:
aliexpress.com/item/ER39-transformer-bobbin-horizontal-frame-PC40-ferrite-core-N87-soft-magnetic-core-16pin
Если не трудно, можете изобразить схему намотки графически, смысл понятен, но что бы не было разночтениий?
На строчнике этом источник у меня все таки работает.
Предположу ,что работает на грани "фола", МС выдает "генерацию" на транс и за счет высокого Ктр и низкого тока Вы получаете "что-то" на выходе. Самое интересное,что МС не уходит в защиту.....,хотя раньше Вы писали, что БП отключается из-за перегрева, если правильно понял, в МС есть защита от перегрева.
На кольце мотать нельзя, нужен зазор в сердечнике, для требуемых L,Ls,Lr
Кол-во витков первички расчитывается из напряжения питания ( у Вас +310v) и магнитных свойств самого феррита, а вторичка ,соответственно, Ктр + нужное напряжение на выходе.
Да, и еще, так как потребляемый ток очень мал для этой МС ( у Вас менее 200мА), а она способна на 450 Вт нагрузки, вероятнее всего, ее работа происходит "случайно", измеренные Вами L и Ls очень большие, если ее нагрузить "нормально", то весь "правильный" резонанс " развалится" и МС уйдет в любую из защит: OLP, OVP... и т.д. :smile:
Как, так? Поясните картинкой, либо более подробно опишите.
Схема намотки такая. каркас не рисовала и так понятно что он будет.
Да на мс есть защита. но Та есть тонкий момент, что мои диоды на умножителе скорее сгорают от перегрева. Я использую 2CL2FK и у нах такая вот удручающая картинка есть. Смотрела тепловизором на них залитых в компаунде. Снаружи 100 градусов, а что твориться внутри? полный ад.
deantechnology.com/products/2cl2fk#modal-carousel
А насчет кольца, это же я для временного измерения говорю. там должна быть связь у транса нормальная и индуктивность. Вроде как так можно.
Забегу вперед, , из своей практики, транс перематывал раз 25, что бы получить 450v 200мА и 6,3v 8А, то обмотки не входят, то индуктивности не получаются....., а для 3кВ :dizzy: ?
Для изоляции обмоток я использовал такой скотч: aliexpress.com/item/10-33/32678761116
Для 3кВ побольше толщину изоляции :smile:
Ссори, не допонял, на кольце Вы хотите ТТ сделать? Так можно. Только смысл? Ток в первичке можно мерить на токоограничивающем резисторе в 0,2 Ом (см. даташит на МС), или во вторичке?
Вы правы. Там защита на нижнем плече висит на резисторах. С них можно снимать ток.
"Такая" больше подходит к даташитному трансу, но....что будет с паразитами? Если намотаете первичку литцем около 36-40 витков, то получите требуемую L, подогнав зазором в сердечнике, после намотки вторички (600-800 вит), Ls взлетит до не нормальных размеров, опять же, получится это все "урегулировать" зазором? :dizzy:
А как сейчас работает Ваш БП? Что диоды греются-это понятно, а остальная часть схемы, МС, транс? Греются, нет, работает стабильно или отключается периодически?
Токовая.Вообще все эти защиты в МС работают четко, как Алексей в своей статье написал: " Ее можно сжечь, только насыпав гвоздей на плату" :biggrin:
