FSFR2100. Резонансный высоковольтный источник питания
Здравствуйте, Я к вам с такой проблемой, товарищи. Делаю высоковольтный источник питания по схемотехнике описанной в доке на микросхему FSFR2100 , даташит на LLC резонанс AN-4151 на сайте производителя микросхемы.
Там описана метода как считать индуктивности рассеяния и намагничивания. То есть посмотреть LC-метром на первичной обмотке индуктивность при замкнутой и не замкнутой вторичке. Гляжу на 100кГц. Lотк = 745uH и Lзак = 933.1uH. При конденсаторе 82nF получается частота резонанса 128кГц на одной индуктивности и 114кГц на второй. получается очень маленький диапазон регулировки получается. Да и хотелось бы понизить частоту и работать на 60-90кГц, что вы после транса диоды не сильно напрягать. Трансформатор намотан так: 80 на 950 витков, К = 11. Входное напряжение: выпрямленная сеть 310В: +155В, -155В со средней точкой. Вопрос в том, как спроектировать трансформатор, что бы индуктивности получились такие как хочется. Я новичок в этом вопросе, простите если спрашиваю что-то глупое.
В аппноте на FSFR2100 все расписано достаточно доступно и с примерами, однако на английском языке. Для того и создан был этот документ, чтобы пояснить работу этой МС. Ведь не зря частоту резонанса выбрали около 100кГц. Весь смысл LLC в конкретной индуктивности транса и ее L расс. Ваши замеры сильно отличаются от даташитных.
Изменять рабочую частоту МС ниже не имеет смысла, лучше взять подходящие диоды. LLC любит постоянную нагрузку и для этого разрабатывалась, поэтому ему не нужен широкий диапазон регулировки как в ШИМ , ведь "резонанс" в работе этого ИИП наступает в связке с нагрузкой.
Основными сферами применения этой МС являются LED, LCD, телевизоры, драйверы LCD и т.д. где нагрузка постоянна.
Для ламповой ап-ры в классе "А" ,тоже очень подходит.
Есть на портале замечательные статьи Алексея на тему БП на FSFR2100 и FSFA2100,
лучшей русскоязычной версии я пока не встречал: https://datagor.ru/user/AlexD/news/
После "ЦАП"овых статей идут статьи по этим ИИП:
Импульсный блок питания с использованием микросхем Fairchild Power Switch серии FSFR и FSFA. Разные чипы – универсальная плата
Ознакомьтесь, многое прояснится :smile:
  В 18.08.2017 в 10:28, elfrida сказал:
... как спроектировать трансформатор, что бы индуктивности получились такие как хочется. ...
Порядок примерно такой:
Сначала выбирается материал сердечника, чтобы в расчётном диапазоне рабочих частот потери в нём были приемлемые, потом - типоразмер сердечника, исходя из требуемой мощности и чтобы в "окне" уместился провод обмоток. Соотношение индуктивностей (в разумных пределах) подгоняется толщиной немагнитного зазора в сердечнике и конструкцией (секционированием) обмоток, так как здесь требуется довольно большая индуктивность рассеяния . Но это сильно упрощённо. Лучше взять готовую методику (или программу) рассчёта.
Методики и примеры рассчёта таких трансформаторов, "как ни странно", есть в апнотах у производителей ИМС для резонансных ИП. Прямо сейчас под рукой ссылки нет, посмотрите у TI, IR... Может, попозже найду, или кто другой подскажет.
  В 19.08.2017 в 11:08, titpol сказал:
... Где Вы видели немагнитный зазор ...
В промышленных конструкциях. :smile:
... как спроектировать ...
Нашёл вот кое-что из того, чем сам пользовался, - ссылка на AN-1160 (International Rectifier):
_https://www.infineon.com/dgdl/an-1160.pdf?fileId=5546d462533600a40153559a85df1115
Там есть неплохой раздел про теорию и практику рассчёта трансформаторов для резонансных ИИП. Это пример с резонансной индуктивностью, интегрированной в трансформатор.
Впрочем, если нет цели максимальной экономии размера, веса и материалов, то резонансная индуктивность может быть выполнена и отдельно. Такие конструкции тоже есть и вполне работоспособны.
  В 19.08.2017 в 11:44, Lexter сказал:
Согласен полностью, резонансную индуктивность можно " организовать" как " внутри" транса за счет Ls, так и поставить внешний дросселек на требуемую индктивность.
Имею пару БП LLC промышленного производства и качества хорошего, в них применена внешняя резонансная индуктивность и ИМС FSFR2100.
Конструкция транса: феррит типа Ш, средний керн имеет зазор, количество витков обмоток примерно соответствует даташиту на ИМС, НО... нет секционирования, первичка 36 витков литц, вторичка- 2 х4 витка медной фольги на ширину каркаса катушки, т.о. Ls в трансе минимальна, в отличии от секционированного транса и добавлена внешняя резонансная индуктивность. Транс залит компаундом (разобрать было не легко).
Там описана метода как считать индуктивности рассеяния и намагничивания. Вопрос в том, как спроектировать трансформатор, что бы индуктивности получились такие как хочется.
Повторюсь, транс для использования с этой МС должен быть не такой как хочется, а как указано в аппноте : первичка 36 вит. литца ( расчитаны на 340-400v PFC, но и на 310v работает), L первички 550mH, Lr 110 mH, намотать первичку и мерить L метром ее индуктивность, без зазора она будет большая, подгонять введением зазора в сердечник, потом намотать вторичку, измерить L и Lr, с намотанной вторичкой показания изменятся, подгонять толшиной прокладки в зазоре. Это самый простой и быстрый способ изготовить нужный Вам рансформатор, можно пытаться рассчитать по формулам в аппноте, но не уверен, что результат будет быстрым и "понятным".
Приветствую всех. Может быть прямо попаду в точку, а может и нет...
Есть у меня интересная программка, где собрано очень много расчетов различных элементов ИИП, в том числе и резонансника.
Как ее сюда прицепить целиком - не знаю, но ссылка на файлообменник с этой програмкой, вот здесь.
Возможно кому то поможет. Ссылка действительна 30 дней. Может я не в тот раздел форума, тогда просьба к модераторам о перемещении.
_http://peredayka.com/download/fdcc53c79bc0533c7c9f2f5348be0dff.html
  В 20.08.2017 в 12:41, titpol сказал:
... В промышленных конструкциях, где важна повторяемость, зазор на феррите весьма проблематичен... и (знаю точно) , даже в мелкосерийном и уж тем более серийном производстве не применяется... ...
Никаких проблем с зазором нет. Серийное изделие - ферриты EPCOS с зазором в центральном керне держу в руке прямо сейчас. Куплена эта партия для ИБП на базе TOP250YN и им подобных.
Как раз наоборот, в серийном и крупносерийном производстве применяется без проблем, т.к. зазор в центральном керне Ш феррита делается промышленно, а не напильником на коленке дома. Все флайбеки, считай все ИБП бытовой и не только техники, имеют в себе силовой транс с зазором. :smile: :wink: :beer:
  В 20.08.2017 в 18:11, titpol сказал:
... "зазор на феррите, это не зазор на пермаллое..." ...
Угу. :smile:
А "надпись на заборе - это не строчка из ТУ"...
Не стоит "притягивать за уши" какие-то объяснения, чтобы доказывать, что вы высказали истину, а вас просто неправильно поняли. Узнавать каждый день что-то новое - это нормально. Здесь нечего бояться "потерять лицо". Главное - разобраться и понять.
  • Я с тобой! 4
Жаль нету продолжения)
Беглый просмотр даташита и схемы указывает на то, что транс должен быть с большой индуктивностью рассеивания
Высоковольтный - сколько вольт хотите на выходе получить?
Изменено пользователем slayer
