if33 Опубликовано 9 Августа, 2017 в 03:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2017 в 03:27 Спасибо....но я не знаю что такое AND5, 6, 7, 8...??? Я новичок... :sad:Но задам вопрос....эта схема выполняет фазовую или циклическую регулировку работы симистора?? AND - это логическое умножение, микросхема называется К176ЛА7. Эта схема выполняет фазовую регулировку. В зависимости от входного управляющего напряжения схема выставляет угол отпирания симистора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 9 Августа, 2017 в 05:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2017 в 05:41 ... Правильно ли я понимаю, что на вход С+ я могу подать свой линейный сигнал 1....5 вольт, а затем регулировкой по току входного сигнала добиться того чтобы устройство на выходе давало фазовую регулировку в почти линейной зависимости от входного сигнала 1 вольт - 0% мощности (угол открытия симистора 180 град)....5 вольт - 100% мощности, угол 0 град ??? ... Не совсем так. Чтобы было 100% мощности, на вход должно приходить 6 вольт. Вашу схему можно немного "разогнать" по напряжению? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 9 Августа, 2017 в 06:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2017 в 06:07 Только что Владимир Мосягин (MVV) поведал о чипе Atmel Т2117 У него примерно такой же функционал: детектор перехода через 0, управление мощностью. Только не фазовое, а циклическое. А теперь внимание: в даташите _http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/automotiv/T2117.pdf есть готовая схема термостата! Диапазон регулировки можно задать изменением нескольких номиналов резисторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 9 Августа, 2017 в 07:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2017 в 07:08 Вдогонку: термостат на TDA1023 Тут обычное фазовое регулирование. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1967 Опубликовано 9 Августа, 2017 в 09:05 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2017 в 09:05 Не совсем так. Чтобы было 100% мощности, на вход должно приходить 6 вольт. Вашу схему можно немного "разогнать" по напряжению? Уверен, что да. Изначально этот диапазон в 1...5 вольт специально подгонялся под 5 вольт = 100%, со снижением до 1 вольта становится 0%. На выходе схемы с эмиттера стоит еще резистор, номинал которого специально подбирался под выходные 5 вольт (если точно, то 4,85 вольт). Если его убрать, то будет чуть больше 6 вольт (проверить могу чуть позже в своей мастерской). На счет входа в микросхему я правильно понял ?? На С+ подаем 6 вольт и получаем 100% работы синусоиды, со снижением сигнала с 6 вольт до 0 вольт, получаем фазовое усечение синусоиды пропорциональное снижению уровня входного сигнала на С+?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 9 Августа, 2017 в 09:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2017 в 09:44 Да, как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1967 Опубликовано 9 Августа, 2017 в 10:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2017 в 10:14 Да, как-то так. Я проверил. 1. На выходе схемы сейчас 4,85 вольта при 100% мощности. 2. На эмиттере выходного транзистора 2N5551 сейчас 6,15 вольта при 100% мощности. 3. После эмиттера сейчас стоит резистор, номинал 66 Ом подгоняли под выход 4,85 вольта и 20 мА. 4. Напряжение питания схемы 7,70 вольта, стабилизированное. Я внимательно почитал описание работы микросхемы К1182ПМ1хх. В целом понял как она работает, но в деталях мне разобраться пока сложно...не хватает базовых знаний :think: Приведу две коротких короткую выдержки из описания на сайте: При закрытых тиристорах 7 и 8 при подаче сетевого напряжения управляемый преобра- зователь напряжения в ток 15 будет запитываться через диодный мост (диоды 9, 10, 11, 12) и формировать на выходе ток величиной I. Уровень тока определяется уровнем управляющего напряжения на входе управления 5 относительно вывода 6 и может устанавливаться внешним элементом управления (резистором или емкостью). На вторичный источник напряжения подается выпрямленное сетевое напряжение (через выпрямительные диоды 9, 10, 11, 12), из которого он формирует напряжение 6.3 В (на эмиттере транзистора Т1 относительно вы- вода 6). Запитывающий генератор задает вытекающий ток входа 6 управляемого преобразователя напряжения в ток коллектором транзистора Т5 (диод D2 служит для исключения обратного тока входа, который разряжал бы емкость С3 на Фиг.3.1,когда тиристоры 7 и 8 закрыты и, соответственно, вторичный источник питания не формирует 6.3 В), а также запитывает собственно преобразователь коллекторным током транзистора Т6 Следуя описанию, правильно ли я понял, что для 100% мощности надо подать именно эти 6,3 вольта на вход С+ микросхемы?? И если надо 6,3 вольта, то у меня не много не хватает....у меня сейчас на эмиттере только 6,15 вольта. Придется вмешиваться в схему чтобы поднять на 0,15 вольта выход до 6,3 ?? Так ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 9 Августа, 2017 в 10:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2017 в 10:27 Да не дергайтесь вы из-за этих 0.15в) Ну потеряете 3-5 процентов макс. мощности, всё равно нагреватель будет почти всегда работать не на всю мощность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 9 Августа, 2017 в 10:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2017 в 10:43 можно вообще уйти от фазоимпульсного управления (зачем создавать 10амперную помеху в своей сети , что и приемник не послушаешь) отопление дома крайне инерционная система конечной задачей ставиться поддержание комфортной температуры в помещении так вот поэтому нужен комнатный термостат , который будет включать и отключать котел теперь о котле нам известно , что при определенной температуре его сопротивление падает и резко растет допустимый ток поэтому в этот момент мы закрываем тиристор , а вторую полуволну пускаем через диод, тем самым уменьшаем мощность котла в 2 раза когда температура падает до приемлемого сопротивления опять включаем тиристор и греем до критической температуры зы для Юрия Титпол оптрон - это не только ключевой элемент _http://www.radioland.net.ua/sxemaprintid-415.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 9 Августа, 2017 в 11:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2017 в 11:05 Сергей, там такой хитрый котёл, он пропускает ток прямо через теплоноситель. Проводимость зависит от температуры. Если перегреть, процесс развывается лавинообразно вплоть до вскипания. Нужна достаточно быстродействующая система. Дима, у вас в контуре хоть предохранительный клапан есть? :bomb: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 9 Августа, 2017 в 11:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2017 в 11:11 ... Проводимость зависит от температуры. Если перегреть, процесс развывается лавинообразно вплоть до вскипания. Нужна достаточно быстродействующая система ... ну и я о чем, когда ток (температура) превышает допустимый отелючаем одну полуволну в отличии от котла на ТЭНах - нагрев котла безинерционен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima1967 Опубликовано 9 Августа, 2017 в 12:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2017 в 12:04 Да не дергайтесь вы из-за этих 0.15в) Ну потеряете 3-5 процентов макс. мощности, всё равно нагреватель будет почти всегда работать не на всю мощность. И то верно!!! Действительно мощность котла гораздо выше той, что я могу позволить себе по фазе...мах 40А. И симистор урезает сейчас порядка 30% ммощности. Вот там еще есть одна хорошая опция, которая мне бы очень пригодилась....я о плавном выходе нагрузки на мощность.путем подсоединения электролита С3 между С+ и С- входами. Как Вы думаете, я смогу использовать эту опцию?? То есть не будет ли этот конденсатор выводить симистор всегда на 100% не смотря на мой сигнал ниже 100% ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
