Dimonos Опубликовано 29 Июля, 2017 в 19:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2017 в 19:47 (изменено) В 29.07.2017 в 19:40, Andre_Green сказал: ... То есть вы против того чтобы ФНЧ и ФВЧ в сумме имели ровную рабочую АЧХ? ... Какое по вашему отклонение от ровной линии в децибеллах превращает рабочую АЧХ в нерабочую? .. Изменено 29 Июля, 2017 в 21:02 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy Опубликовано 29 Июля, 2017 в 19:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2017 в 19:56 В 29.07.2017 в 19:25, dimonos сказал: ... 10ГДШ1-4 нужно около 40 литроа ... Дмитрий наверное 40 литров что-то многовато: Основные технические характеристики: Диапазон частот: 63 – 20000 Гц Чувствительность: 90 дБ Звуковое давление: 0,8 Па Коэффициент гармоник на частотах: 80 – 125 Гц: 8% 200 – 630 Гц: 5% 1000 – 10000 Гц: 3% Сопротивление: 4 Ом Паспортная мощность: 10 Вт Долговременная мощность: 15 Вт Кратковременная мощность: 20 Вт Основной резонанс: 40 ±8 Гц Полная добротность: 0,6 – 1 Эквивалентный объем: 21 – 23 л Размеры: Ø 200 х 87 мм Вес: 1,2 кг Эти динамики устанавливали в акустике магнитофона Маяк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Июля, 2017 в 20:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2017 в 20:09 В 29.07.2017 в 19:56, Valeriy сказал: ... Эти динамики устанавливали в акустике магнитофона Маяк. ... В закрытый ящик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy Опубликовано 29 Июля, 2017 в 20:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2017 в 20:46 В 29.07.2017 в 18:00, chugunov сказал: ... Валерий лучше бы воспользовлся программой CoilCalc, ну да дело хозяйское, не до хрипоты же уговаривать. ... У меня она есть и установленная на компьютере! В 29.07.2017 в 20:09, dimonos сказал: ... В закрытый ящик? ... Да в закрытом ящике. В 29.07.2017 в 18:00, chugunov сказал: ... выбирать пищалку и басовик одной мощности - моветон ... Нет Сергей они не одной мощности, 10 вт просто пишут а в самом деле ВЧ 6 вт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Июля, 2017 в 20:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2017 в 20:47 И что вы помните как они играли? По моему где то от 100гц? Были и другие колонки на этих динах, массовые, покрупнее, тоже ЗЯ. От 60гц. Если же делать фи, то надо размер побольше, ну может 30- 35 литров, я уже не помню точно. У меня были ровно 40 с пассивными радиаторами и настройкой на 50 гц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 29 Июля, 2017 в 20:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2017 в 20:52 В 29.07.2017 в 20:28, Valeriy сказал: У меня она есть и установленная на компьютере! Вообще-то она не требует установки (инсталляции), а главное - достаточно точно для практики показывает индуктивность многослойных катушек, что нам вам и надо. Валерий! На прозрачный вопрос - есть ли у вас измеритель LC, вы так и не ответили. Ладно, будем считать его интимным и нескромным. Вообще-то я стараюсь давать советы исходя из технических возможностей истца. Есть у вас измеритель LC - хорошо, значит НУЖНО им воспользоваться хотя бы для проверки маркировки (всякое бывает), нет у вас таких приборов, НЕ НУЖНО искать их специально. Поскольку мою АЧХ как-то проглотили, выдам следующую - испытания фильтра второго порядка, самое интересное - третьего, но не буду слишком испытывать терпение. Напоминаю, горб на 10 кГц - системная ошибка, реально его нет. Вот что было при втором порядке с С=2,2 мкФ и разными индуктивностями, обратите внимание, что изменение L в 6 раз!! вызывает незначительное изменение АЧХ. Вывод - в каких случаях небольшое отклонение L и C сказывается сильно. а в каких еле-еле, попробуйте сделать без меня. Напомню только про нюанс. При небольшой разнице от фильтра 1 и 2 порядка, фаза разная, поэтому стыковка, суммарная АЧХ двух динамиков, может выявить бОльшие отличия. Это покажет микрофон. Раньше я так и делал - давал импульс шума (2 секунды), смотрел результат (еще 8 секунд, итого 10 секунд), изменял переменную индуктивность и делал следующее измерение. Спустя 5, ну 10 минут можно было делать определенные выводы. Если без программ и микрофона, на это могут уйти месяцы... Вывод: для 2 порядка (а лучше 3-ий) надо С=2,2 мкФ, L=0,3 мГн без особой точности. Далее беру второй динамик-кандидат и измеряю его, сравниваю с первым, убеждаюсь в тождестве. Мне снова могут сказать - это всё хрня, слушать надо. А кто мешает слушать? Но слушать я буду не всё подряд, а несколько конкретных решений и выберу лучшее. Что-то я много стал вопить в пустыне, умолкаю. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy Опубликовано 29 Июля, 2017 в 20:54 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2017 в 20:54 В 29.07.2017 в 20:47, dimonos сказал: ... И что вы помните как они играли? ... Очень даже хорошо помню, у меня был такой МАЯК и играли они на то время - прилично, в колонке их стояло по одному и отрабатывал он все частоты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 29 Июля, 2017 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2017 в 20:58 В 29.07.2017 в 20:46, Valeriy сказал: Нет Сергей они не одной мощности, 10 вт просто пишут а в самом деле ВЧ 6 вт Разные заводы писали по-разному, в зависимости от наглости. Методика измерений тоже разная, жонглирование цифрами. Пищалка в 3-х полоске должна быть мощностью примерно 10% (цифры примерные,точно не помню) от общей, басовик до 70%. Делайте выводы. И если бы 10ГД-35 была бы так уж хороша, тогда плевать на мощность, но она далека от идеала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Июля, 2017 в 21:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2017 в 21:00 (изменено) В 29.07.2017 в 20:52, chugunov сказал: ... Валерий! На прозрачный вопрос - есть ли у вас измеритель LC, вы так и не ответили. ... В 29.07.2017 в 15:50, Valeriy сказал: ... намотал 114 витков, получилось 0,35 мГ ... Я бы тоже хотел бы знать откуда известно про 0,35 миллигенри. Колитесь, плииз! Изменено 29 Июля, 2017 в 21:01 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy Опубликовано 29 Июля, 2017 в 21:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2017 в 21:04 В 29.07.2017 в 20:52, chugunov сказал: ... На прозрачный вопрос - есть ли у вас измеритель LC, вы так и не ответили ... Есть вот такой прибор: MG328 индуктивность можно промерять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 29 Июля, 2017 в 21:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2017 в 21:16 В 29.07.2017 в 20:52, chugunov сказал: ... Вот что было при втором порядке с С=2,2 мкФ и разными индуктивностями, обратите внимание, что изменение L в 6 раз!! вызывает незначительное изменение АЧХ ... Вообще какая то странная картинка, у вас кривая вращается вокруг одной точки с координатами 0(дб);7500(гц), причем при МЕНЬШЕЙ индуктивности затухание больше. ? :think: В 29.07.2017 в 20:58, chugunov сказал: ... мощностью примерно 10% ... Это распределение шумового спектра по громкости, а пищалка может банально выгореть без запаса. К тому же есть еще такая фигня, как увеличение амплитуды подвижки в катастрофическом порядке ниже от резонанса. Для нежного некомпрессионного пищика это смерть скорая и верная. Или путь к Германовичу на реанимацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy Опубликовано 29 Июля, 2017 в 21:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2017 в 21:21 (изменено) В 29.07.2017 в 21:09, dimonos сказал: ... Вот что было при втором порядке с С=2,2 мкФ ... В этой цепочке я установил 2μF+4μF других у меня нет. Но катушка 0,35 мГ Изменено 29 Июля, 2017 в 21:22 пользователем Valeriy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
