Valeriy Опубликовано 25 Июля, 2017 в 06:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2017 в 06:54 Достались мне корпуса от 10МАС-1 в хорошем состоянии, вот решил заняться доработкой этой системы. В средине все демпфировал, ФИ 50х145 в место штатных динамиков НЧ установил 25ГДН1-4-80, а ВЧ 10ГД35 стал туда как влитый, правда, пришлось добавить фланец 3,5мм для установки ВЧ заподлицо. А вот с фильтром проблема, не могу рассчитать, временно установил обычный первой позиции 4,7ом и конденсатор 1μF, даже так «МАС» звучать стали хорошо, есть низы итд! Но хочется полностью довести их до «ума» ведь работы вложено достаточно не так все просто как некоторые думают, а что там - раз - два и все… Аксакалы, подскажите данные фильтров, если можно более подробно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 26 Июля, 2017 в 03:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2017 в 03:32 Великоват объём для этого НЧ. Зтот НЧ динамик, нисколько не хуже отработает и в два раза меньшем объёме. Например в корпусе от S-30 или в корпуса колонки от Кометы-225С. Тем более, что в упомянутых корпусах, частота настройки ФИ примерно одинаковая и близка к настройке этой АС. По настройке и типу фильтра, я думаю Вам подскажут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy Опубликовано 26 Июля, 2017 в 07:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2017 в 07:19 ... По настройке и типу фильтра, я думаю Вам подскажут. ... Игорь я много просмотрел разных публикаций схем фильтров, но все они в основном под динамики 10ГД-30 и 3ГД-31. Наверное придется покупать от S-30 дорабатывать их может что-то получиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 26 Июля, 2017 в 08:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2017 в 08:32 (изменено) Достались мне корпуса от 10МАС-1 ...в место штатных динамиков НЧ установил 25ГДН1-4-80 В отверстия ∅ 200 мм вставлены динамики ∅ 125 мм? Каким образом? ФИ врезан в нижнюю панель, как установлена колонка? Изменено 26 Июля, 2017 в 08:34 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dvb1070 Опубликовано 26 Июля, 2017 в 09:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2017 в 09:19 ... ФИ врезан в нижнюю панель, как установлена колонка? ...И то верно, а я сначала внимания не обратил. На ножки их ставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy Опубликовано 26 Июля, 2017 в 09:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2017 в 09:22 ... ФИ врезан в нижнюю панель, как установлена колонка? ... Сергей вы видели вообще в живую эту акустику? Изначально она сделана как настенная, ножек у неё не было, а остальное здесь: ВАРИАНТЫ ДоработОК акустической системы 10МАС-1М С. Зотов ( я сделал совершенно другой вариант, но принцип один) Позже я выточу ножки высотой 40 мм думаю будет достаточно, установлю их немного под углом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 26 Июля, 2017 в 09:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2017 в 09:28 ... Наверное придется покупать от S-30 дорабатывать их может что-то получиться? ... Есть модели с одним конденсатором, есть и с более сложными фильтрами. Однозначного решения по фильтрам Вам не подскажет никто. Корпус другой. Объём больше. Фронтальная панель и шире, и выше. Это будет влиять на выбор частоты раздела и порядок фильтра. Тут только под микрофоном как всегда советует Сергей Чугунов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy Опубликовано 26 Июля, 2017 в 10:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2017 в 10:10 ... Однозначного решения по фильтрам Вам не подскажет никто. ... Все ясно Игорь, это тонкое дело! Вообщем все нужно делать способом "ТЫКА" на слух, измерительной аппаратуры как таковой у меня нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 26 Июля, 2017 в 10:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2017 в 10:22 Сергей вы видели вообще в живую эту акустику? И видел и слышал. Впрочем, эти колонки давно уже не видел, их давно все повыкидывали - они вышли из моды. Учитывая, что 99,99% владельцев акустику не дорабатывает, это не удивительно. Относительно изначально настенной - спорно. Обычно ее ставили на что-нибудь, в пору ее молодости про подставки и не слышали. Отверстие ФИ снизу создает определенные проблемы по установке. Лучше было бы сделать сверху - тогда можно было бы ставить и на что-то, и к стенке. Вариантов доработок было море. Ваш намек на ВАРИАНТЫ ДоработОК акустической системы 10МАС-1М некорректен т. к. 10ГД-30 и 10ГД-34 (25ГДН1-4-80) АБСОЛЮТНО разные динамики. Вы не уточнили, какой у вас, по фото на 100% сказать не могу, похоже на 10ГД-34 , но тогда все ссылки на Зотова неуместны, он писал про . 10ГД-30 . 25ГДН-4-4 (как у Зотова) они же 15ГД-17 совершенно другие динамики, хорошие, но сверхдефицитные. я сделал совершенно другой вариант, но принцип один Вот про это-то надо было подробнее, мы не экстрасенсы. Позже я выточу ножки высотой 40 мм думаю будет достаточно, установлю их немного под углом... Вот еще подтверждение, что вешать на стенку колонки - это не дело. Ножки это хорошо, но если колонки будут стоять на полу - это плохо. Направленность на ВЧ узкая и они будут слышны на уровне пола, а на уровне ушей - остатки. Думаю, для Вас самое главное - красивый внешний вид, металлические кольца вокруг динамиков. Чтобы было "приятно глазу". Так? С точки зрения Звука лучше бы была переделка по Шорову - установка 2ГД-40 и замена фильтров. Дело в том, что динамики типа 10ГД-34 (и я это писал 1000 раз) принципиально неспособны нормально звучать от 2 до 5 кГц и звук будет "вялым, тухлым". Но фильтр у Шорова расчитан под 10ГД-30 (8 ОМ), у вас же 4 Ома (?). Переднюю панель придется перепиливать и безобразие драпировать тканью. Но до этого надо попробовать добавить 2ГД-40 и новые фильтры. Мешин, как всегда прав, микрофон очень помог бы, но понимаю, что это нереально. Беда Особенность 10ГД35 в том, что он не играет ниже 5 кГц и совместно с 10ГД-34 очень важная область 2...5 кГц будет звучать хреново. Если вы слушаете синтезаторную и современную музыку, наплюйте на всё что я написал, если слушаете вокал и натуральные инструменты, задумайтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 26 Июля, 2017 в 10:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2017 в 10:45 ...это тонкое дело! Вообщем все нужно делать способом "ТЫКА" на слух Подумав. я понял, что впал в ошибку - хотел как лучше, а вы будете делать не как лучше, а как проще. Тогда вот что. ЕСЛИ у вас будет пара 10ГД-34+10ГД-35, то 10ГД-34 надо пустить вообще без фильтра или поискать фильтр из колонок где стоит этот динамик и частота раздела 5 кГц (это крайне важно). Дело в том, что он и без фильтра выше 5 кГц не тянет. Да, середина будет грязная, а что вы хотели? Для 10ГД-35 надо взять фильтр третьего порядка, как в S-90. Никаких "просто конденсаторов". Дело в том, что его резонанс (звон и хрипение) примерно на 3,5 кГц т. е. чрезвычайно близко и простой фильтр добавит эту хрипелку в тот же диапазон 2...5 кГц. Даже фильтр 3 порядка с этим справится не очень, но дополнительный режекторный фильтр вы делать все равно не будете. Выровнять (если) надо отдачу на ВЧ можно с помощью дополнительного резистора или делителя. По фильтрам это ВСЁ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy Опубликовано 26 Июля, 2017 в 10:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2017 в 10:49 ... Вот про это-то надо было подробнее, мы не экстрасенсы. ... С.Зотов писал о фланце-переходнике толщиной 20 мм и установкой его с середины я же сделал его 12 мм и установил его снаружи сверху одел декоративные панели, это капрон а не железо, призвуков нет никаких! Тем самым вид стал более, менее лучше, жаль веб-камера снимает плохо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valeriy Опубликовано 26 Июля, 2017 в 11:01 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2017 в 11:01 Подумав. я понял, что впал в ошибку - хотел как лучше, а вы будете делать не как лучше, а как проще. Тогда вот что. ЕСЛИ у вас будет пара 10ГД-34+10ГД-35, то 10ГД-34 надо пустить вообще без фильтра или поискать фильтр из колонок где стоит этот динамик и частота раздела 5 кГц (это крайне важно). Дело в том, что он и без фильтра выше 5 кГц не тянет. Да, середина будет грязная, а что вы хотели? Для 10ГД-35 надо взять фильтр третьего порядка, как в S-90. Никаких "просто конденсаторов". Дело в том, что его резонанс (звон и хрипение) примерно на 3,5 кГц т. е. чрезвычайно близко и простой фильтр добавит эту хрипелку в тот же диапазон 2...5 кГц. Даже фильтр 3 порядка с этим справится не очень, но дополнительный режекторный фильтр вы делать все равно не будете. Выровнять (если) надо отдачу на ВЧ можно с помощью дополнительного резистора или делителя. По фильтрам это ВСЁ! Сергей вы здесь наверное самый опытный в этом деле, я понимаю так: Данные фильтров НЧ взять с S-30 а ВЧ с S-90? Так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
