игорь джан
Переделка шуруповёрта Bosch GSR 14,4-2 на литий, выбор модулей
В 05.12.2017 в 11:47, meshin сказал:
... Я-то не в зуб ногой, ни в жопу пальцем в этих делах. ...
Original-Liitokala-Lii-500-Intelligent-4-Slots-LCD-Li-ion-Battery-Charger-EU-adapter-Fast-Charge.jpg_220x220.jpg
Сильно много ума тут и не надо. Приобрести Liitokala Engineer Lii - 500 и пользуйтесь на здоровье!
Из N-ого количества выбирали ориентируясь на ток разряда, его время, остаточное напряжение, время заряда, чего-то там ещё. Я-то не в зуб ногой, ни в жопу пальцем ...
Экий вы перфекционист, Игорь Германович. И кстати, постоянное упоминание определенных частей тела, вызывает определенные подозрения...
Я просто делаю один-два цикла разряд-заряд и прикидываю ёмкость и напряжение.
Я тоже сначала хотел сделать зарядное устройство в котором каждая банка заряжалась бы независимо и до одного уровня, но нужно много проводочков, а в стандартных блоках шуруповерта это неудобно.
Затем подумал, что пользуемся мы ими не каждый день, а от случая к случаю, несколько раз в год. За это время "разбег" аккумуляторов, даже если он будет, то будет незначителен, особенно с учетом отсутствия "памяти" и меньшего числа элементов (3 или 4 против 10 или 14 никель-кадмия), поэтому я сделал так, что раз в год или по необходимости, можно будет потренировать или заменить банки (думаю, это не понадобится).
Кстати, добавил индикатор напряжения, но это детали.
Я иногда до и после зарядки проверяю каждую из трёх аккум-ов как они поживают. Пока тика в тику все три. А уж второй однако год эксплуатации закнчивается.
Вот-вот, думаю, несколько лет (срок жизни аккумуляторов) всё будет без проблем работать, проще лет через 5 их поменять.
Есть уроды, которые быстро убивают ЧУЖОЙ инструмент, они обычно постоянно просят попользоваться, но среди нас таких нет.
В 05.12.2017 в 15:57, folksdoich сказал:
Сильно много ума тут и не надо. Приобрести Liitokala LII - 500 и пользуйтесь на здоровье!
Подтверждаю, отличный аппарат, можно брать. :cool:
Всё так и не поспоришь, но ложку дёгтя я все-таки добавлю.
Если литиевые элементы россыпью, то всё замечательно, поэтому я и запихнул (с трудом) в батарейный отсек для шуруповерта два держателя по два элемента. Неудобно, но можно вытащить, испытать, заменить.
Но обычно элементы спаяны или сварены в батарею, а ее в такой блок не засунуть никак. Я сделал пустышку с крокодилами, которая вставляется в гнездо зарядного устройства вместо одного элемента. Это выручает, но можно пытать только по одному элементу, что неудобно, поэтому считаю, что в случае сваренной батареи удобнее устройство (ссылки давали выше), которое заряжает последовательно соединенные элементы, но при зарядке одного ранее других, параллельно ему автоматически включается шунт и происходит выравнивание напряжения всех элементов.
Другая проблема для БАТАРЕИ - разрядное устройство (какая же тренировка без него?).
Все эти "проблемы" сегодня просто решаются с помощью готовых модулей от китайцев.
Надо только немного приложить руки.
Если же батарею можно легко разобрать на отдельные элементы, то, конечно, лучше всего устройства типа LitoKala.
В 05.12.2017 в 20:16, chugunov сказал:
... Другая проблема для БАТАРЕИ - разрядное устройство (какая же тренировка без него?). ...
Литий не требует тренировки, и это ещё один его неоспоримый плюс.
Но Liitokala Engineer Lii - 500 и это умеет 🙂
... Есть уроды, которые быстро убивают ЧУЖОЙ инструмент, ...
Когда у меня,что-то просят из инструмента (определённого менталитета товарищи), то я обычно реку так: - Базара нет, но с условием. Если хоть, что-то будет не так с инструментом, то ты друг мой покупаешь точно такой же, или полноценную замену. Всё! После этого, как бабка отшептала. И пофиг, что обо мне думают в этот момент.
... Экий вы перфекционист, ...
Не так уж и плохо быть им, но Вы ошиблись..
... И кстати, постоянное упоминание определенных частей тела, вызывает определенные подозрения... ...
Вызывает подозрение то, что Вы вообще заметили его (упоминание). А постоянно, это где?
  • Поддерживаю, плюсую! 1
Может и ошибся, но со стороны виднее - у Вас страсть к совершенству, достаточно вспомнить выкрутасную перемотку динамиков с обратным витком. Разве я говорю, что это плохо? Просто завидую.
Я вот сегодня бился с фильтрацией накального напряжения от "Ташибры", всё вроде нормально, но иголки с амплитудой 25 мВ и частотой повторения 110 кГц победить не смог, просачиваются через все фильтры. Думаю, проблема в переключении диодов ВЧ выпрямителя, осталось попробовать их зашунтировать RC цепочками.
Зато открыл для себя, что пользы в фильтрах от К73-17 никакой, только всеми презираемая керамика работает. Может для накала это пустяк и я дурью маюсь, но хочется потренироваться на кошках, а не на анодном источнике.
Трудно не заметить, вы постоянно на форуме повторяете эту фразу про модное использование пальца, даже уже не замечаете. :wink: Тем более, что это обычно присуще творческим и высокоинтеллигентным творцам.
Я рассматривал вариант на таких слотах .Но смущает металл пружин! Хрен знает...
Нормально себя ведут?
Да, именно эти. Держат очень плотно, площадь контакта большая, сидят так туго, что без отвертки не вытащить. При испытаниях не грелись и не искрили. Ну а что будет дальше - практика покажет,
Вы уже и ответили - хрен знает.
Приборчики типа LitoKala, конечно, хорошИ, но только когда аккумуляторы россыпью.
Для определения состояния надо разряжать батареи аккумуляторов и определять их ёмкость хотя бы приблизительно (точность здесь уже не нужна).
Для батарей из 4-х литиевых аккумуляторов я применял своё старое разрядное устройство, есть и статья на сайте. Вот его схема.
Надо только подкрутить порог срабатывания под литий.
Время разрядки до срабатывания сигнализации равно ёмкости в ампер-часах.
Пользовался и для контроля блоков от шуруповерта на никель-кадмии на 14 В.
Но вот с батареей Ni-Cd на 18 В случилась незадача.
14 элементов заряженных до 1,4 В дали около 19,6 В.
А микросхема К561ЛА7 включена напрямую и ей это не понравилось, она частично(!) отказалась работать - индикация нормально не работала, хотя режим стабилизации тока т отключения при разрядке остался, но молча.
Пришлось сделать малую доработку - перерезал дорожку питания микросхемы, поставил резистор SMD=1kOm и стабилитрон-стекляшку на 15 В параллельно питанию микросхемы, заодно в затвор полевиков врезал резистор, надо бы и стабилитрон, но поленился.
В итоге разрядный прибор работает на
- гелевый свинцовый аккумулятор от ИБП,
- Li-Ion для шуруповерта 4 элемента, 16,4 В
- Ni-Cd для шуруповерта на 12 и на 14 и на 18 В.
По времени разрядки (ёмкости) можно судить о его пригодности.
Пришлось мне дожать тему до логического конца), кадмий совсем отказался работать.
Решил не паять, собрал на слотах, только провода паял непосредственно к контактам, уж очень родные выводы тоненькие и хлипкие. Выходные контакты подпёр отрезком Ppr трубы. Всё влезло тютелька в тютельку. Плата отказалась работать, при  резком нажатии уходила в защиту. Поштудировал в инете, нашёл дельную статейку, запаял кондёр  SMD 0603, 0.1 μF (см. фото, обвел его красным) и всё заработало, как надо. Балансирует отлично, между батареями совсем маленькая разница. Зарядник не переделывал, родной отлично заряжает, пусть и дольше, чем положено.
Изменено пользователем игорь джан
Войти сейчас
    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно)
