Chugunov Опубликовано 12 Апреля, 2017 в 23:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2017 в 23:11 В 12.04.2017 в 21:05, folksdoich сказал: Балансировка сделана на DW01 и полевике, подключающем шунтирующий резистор только во время заряда. DW01 c 2-мя ПТ стоит во всех батареях мобильников, планшетов и пр. Спасибо! Хорошо, если так. При поверхностном поиске мне попалась схема с резисторным делителем параллельно питанию, потому и спросил. Если обошлись без делителей, то сделано по уму, хотя я всё равно, как Фома Неверующий попросил бы замерить (теория одно, практика - другое) утечку. Всё-таки мобильники-планшетники эксплуатируются постоянно, а шуруповерт может лежать без пользования весьма долго. И только что пришла в голову мысль о простой проверке состояния батареи. Без нагрузки в этом смысла мало, но если включить шуруповерт (хорошая нагрузка) и нажать кнопочку порогового индикатора напряжения, можно даже двух уровневого, то можно прикинуть состояние батареи. А пороговые уровни напряжения - уже из практики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 13 Апреля, 2017 в 06:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2017 в 06:41 Для контроля АКБ можно даже такое готовое приобрести: F00872-1S-8S-Dual-Speaker-2-IN-1-LiPo-Battery-Voltage-Checker-Indicator-Tester-LED Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 13 Апреля, 2017 в 11:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2017 в 11:23 В 13.04.2017 в 06:41, folksdoich сказал: Для контроля АКБ можно даже такое готовое приобрести: Интересно и цена впечатляющая. Описание только куцее, есть неясности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 13 Апреля, 2017 в 11:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2017 в 11:32 В 13.04.2017 в 11:23, chugunov сказал: Описание только куцее, есть неясности. Почитал отзывы, конкретно по работе ничего не нашел. Если правильно понял, то напряжение для срабатывания сигнализации можно выставить самому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 13 Апреля, 2017 в 12:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2017 в 12:05 В 13.04.2017 в 11:32, yrk сказал: ...конкретно по работе ничего не нашел. ...напряжение для срабатывания сигнализации можно выставить самому. Написано, что можно изменить предустановленный порог 3,3 В на элемент с помощью кнопки. Пока логично предположить, что если порог надо изменить, то следует подать напряжение от внешнего блока питания равное новому порогу и нажать кнопку для запоминания. В общем, надо купить этот прибор и испытать. Напрашивается ряд применений и совсем не обязательно для литий-полимера. Можно использовать, например, в разрядном устройстве для стартерного аккумулятора или стандартного гелевого 12 В, 7 А*час. Диапазон заявлен 4...30 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 13 Апреля, 2017 в 19:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2017 в 19:31 В 12.04.2017 в 20:20, chugunov сказал: ... 1 Как будете решать проблему соединения аккумуляторов между собой? ... Понимаю, что не хорошо, надо бы точечной, но уже паял быстро, мощным паяльником...Слоты использовать не хочу, лишние контакты! В 12.04.2017 в 20:20, chugunov сказал: ... Аккумуляторов будет 4 штуки? ... Да, четыре. В 12.04.2017 в 20:20, chugunov сказал: ... Какой ток зарядки этих аккумуляторов и ток вторичной обмотки? ... Стандартный, по датащиту 1,25А, макс. 4А Вторичку не мерил, не дошёл ещё до транса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 13 Апреля, 2017 в 19:35 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля, 2017 в 19:35 В 13.04.2017 в 12:05, chugunov сказал: ... В общем, надо купить этот прибор и испытать. ... Лежит у меня эта приблуда, руки не доходят ... В 13.04.2017 в 11:32, yrk сказал: ... Если правильно понял, то напряжение для срабатывания сигнализации можно выставить самому. ... Кнопка-микрушка действительно есть, возможно для изменения параметров. Я так понял, заводские предустановки 2,7-3,8в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ALViktor Опубликовано 17 Апреля, 2017 в 07:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2017 в 07:48 Ставил литиевые аккумуляторы в шуруповерт 18 вольтовый. Аккумуляторы бу. от ноутбука. 4 штуки последовательно без всяких балансиров и других заморочек. Банки протестированы и отобраны 4 шт близких по емкости. Зарядка на LM317 и TL431. Ток заряда 1а с ограничением по напряжению из рассчета 4,1 v на банку. Так как АКБ бу в них осталось 50% емкости. В шурике работают отлично и гораздо дольше чем родные NK. Работают уже 3 года. Никаких проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 17 Апреля, 2017 в 10:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2017 в 10:02 В 17.04.2017 в 07:48, ALViktor сказал: ... 4 штуки последовательно без всяких балансиров и других заморочек. ... Дело хозяйское, конечно, но я бы не стал рисковать... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 17 Апреля, 2017 в 18:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2017 в 18:32 В 17.04.2017 в 10:02, folksdoich сказал: ... но я бы не стал рисковать... ... А смысл..? Ежели плата копеечная и с балансиром уже! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь джан Опубликовано 17 Апреля, 2017 в 18:37 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2017 в 18:37 В 17.04.2017 в 07:48, ALViktor сказал: ... Аккумуляторы бу. от ноутбука ... В ноуте вряд ли будут ставить высокотоковые. Пусковые токи то у шурика будь здоров, на сколько хватит-одному богу известно) Хотя инфа на форумах проскакивала, что народ ставил от ноутбука и был счастлив. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 18 Апреля, 2017 в 07:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2017 в 07:15 В 17.04.2017 в 07:48, ALViktor сказал: ... 4 штуки последовательно без всяких балансиров и других заморочек. ... Для своего 12 вольтового, применил три штуки. Товарищ отобрал какие нужно. Именно так же вкрячил их в бокс. Заряжаю при 12,6 вольтах током в 480 mA. Тащат как бульдозер. Родные аккумуляторы, через полтора года не интенсивной эксплуатации, за неделю простоя умирали до неприличия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
