Jaanis Опубликовано 18 Марта, 2017 в 18:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2017 в 18:47 Ицкажений нету. Я даже слушал через наушники на самай малой громкости, чтобы хоть чтото слышать-всё хорошо. При средней громкости нагревается ~40 грдусов-чуть теплей руки. Так что может надо и всё оставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jaanis Опубликовано 18 Марта, 2017 в 20:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2017 в 20:20 Поиграл какое то време, и один транзистор (VT17 KT851)нагрелся до 50 градусов( вытащил градусник для мултиметра и замерил). До сколки его можно нагревать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 18 Марта, 2017 в 20:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2017 в 20:22 Наушники - это звуковой микроскоп, 40 градусов - нормально, ещё Менделеев это доказал. Согласен, что можно оставить. Поздравляю с успехом. один транзистор (VT17 KT851)нагрелся до 50 градусов. До сколки его можно нагревать? Эмпирическое правило - если рука терпит, нормально. Этот транзистор и доолжен греться. Если будет перегреваться, можно поставить небольшой радиатор, если его нет или чуть увеличить, если есть, но на нем сэкономили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jaanis Опубликовано 22 Марта, 2017 в 19:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2017 в 19:03 Добрий вечер. Есть вопрос по блокy питания. Пробовал разобратся с индикатором перегрузки и померил напряжение на плате, и понел, что напряжение "неритмично" плавает в границах 35-37в. До етого думал, что напряжение меняется по мере разгрева усилителя, но нет. На сколько это нехорошо? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 22 Марта, 2017 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2017 в 19:21 Включите тестер на измерение напряжения в сети. Проверьте колебания напряжения в розетке. Там и будет ответ на загадку! :cool: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 22 Марта, 2017 в 22:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2017 в 22:01 Есть вопрос по блокy питания. Пробовал разобратся с индикатором перегрузки Янис! Что за проблема с индикатором и почему вы полезли совсем в другое место? Если хотите устранить, напишите подробно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jaanis Опубликовано 23 Марта, 2017 в 08:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2017 в 08:58 Добрий день. Замерил напряжение на плате индикации перегрузки в точках, где дано нужное напряжение, и при замере понел, что напряжение блока питания нерегулярно "плавает" на 2в (35-37, а заданное 38 невыдаёт, это допустимо или всё же надо обротить внимание). Поскольку схема на столько плохо разлечима (смотрел в две разние схемы), нарисовал сам, и там же указал замеренные точки. Разница межды правым и левым каналом минимално, но правый канал свё же неработает. Сам диод рабочий, транзисторы непробиты так, что бы коротили, на сколько можно проверить невыпаевая, так что у меня тупик :). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 23 Марта, 2017 в 10:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2017 в 10:23 (изменено) Замерил напряжение на плате индикации перегрузки в точках, где дано нужное напряжение, и при замере понел, что напряжение блока питания нерегулярно "плавает" на 2в (35-37, а заданное 38 невыдаёт, это допустимо или всё же надо обротить внимание). То что меньше заданного (38в.) это нормально, а вот что плавает не очень, вас просили замерить напряжение в сети 220 в. возможно "плавание" идет от туда. Разница межды правым и левым каналом минимално Не совсем, на коллекторе Т2 напряжение 0 в. а на исправном канале 3.2.в. возможно переход транзистора пробит (обрыв), попробуйте заменить. Изменено 23 Марта, 2017 в 10:25 пользователем yrk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jaanis Опубликовано 23 Марта, 2017 в 10:43 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2017 в 10:43 Замерил и сетевое напряжение. Если работает стиралка (в режиме сушилки), пригает 223-227В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 23 Марта, 2017 в 11:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2017 в 11:01 ...пригает 223-227В. Скорее всего колебания идут из сети, так что не обращайте на это внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Марта, 2017 в 12:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2017 в 12:00 (изменено) Янис! Вы молодец и пример другим. Взял и аккуратно и красиво нарисовал нужную схему! Пример другим для подражания. Теперь можно выйти из тупика. Кстати, как вы проверяли работу узла индикации перегрузки? Сначала надо проверить работу VT3-VT8. Для этого кратковременно замкнуть переходы К-Б VT3, VT4. Светодиоды должны зажечься. Если так, эта часть исправна, если нет - пишите. Далее. Разница по входам огромна - это 0,77 В. Уточните, если общий провод тестера на проводе +Е1 разъема, сигналный провод тестера подключен к Базе VT2 (Indic), тестер покажет +0,77 или -0,77?? Можете просто поменять местами провода на вход Indic правого и левого канала. Какой теперь не работает? Если не работает тот же, виноват канал этого узла, скорее всего VT2. А если наоборот - дело в том откуда берется сигнал, он или не доходит или проблема в усилителе.Кстати, в проблемный канал впаяны все 4 выходных транзистора? Если нет, дело скорее всего в этом. Если работает стиралка (в режиме сушилки), пригает 223-227В. Ну вы и шутник. Прыгает наверняка больше, просто ткстер неуспевает показывать. Изменено 23 Марта, 2017 в 12:00 пользователем chugunov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 23 Марта, 2017 в 13:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2017 в 13:49 Янис! Посмотрел жёлтую схему, видно плохо, но вроде бы. Сигналы на входы Indic (Индикат.) подаются с конт. 5 блока усилителей мощности А5. А на плате они снимаются с эмиттера VT9 через резистор R47 4,7 кОм. Есть перегрузка или нет определяется по падению напряжения на R21 100 Ом. Значит надо омметром (без питания) проверить наличие контакта от разъема на плате индикации до конт 5 на блоке мощности, затем через R47 до R21. Скорее всего непропай или обрыв. Ну а во включенном состоянии измерить падание напряжения на R21 в каждом канале, тогда можно будет делать выводы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
