Усилитель Радиотехника У-7112, сгорел канал, есть схема
Sorry.
Ошибся, но даже непонян сам где. 3 транзистора целые, 4-тый и по мултиметру показывал что пробит, и етим методом показал наприжение 0,7В на К
  • Ответов 73
Ну если так, думаю, можно восстановить штатную схему (без красных линий), поставить на выход пока пару исправных транзисторов.
Оставить пока в питании лампы, настроить резистором R18 ток покоя, думаю, 15...20 мВ на резисторах в эмиттерах выходных транзисторов. Убедиться, что постоянное напряжение на выходе усилителя не больше нескольких десятых вольта.
Убрать лампы, восстановить полностью штатную схему и слушать пока не на всю катушку, кстати, в описании везде написано - сопротивление колонок только 8 Ом.
Поискать нужный транзистор или пару. Можно ли поставить импортную пару - сложно сказать, попробовать можно, хотя это не лучший вариант.
Значит ставлю обратно все детали, кроме пари виходных транзисторов, у которой один был прогоревший?
Есть небольшая проблема -выпаянный C6. Мултиметр непоказивает его ёмкость (если прабильно понимаю, 4,7 PikoFarad), непоказиваэт вообще нечего(ёмкость, сопротибление, ), как бутто он порван.
Поставил резисторы`, напряжение меняется, но в границах 2,9-4,2 В, плавно.
Напряжение где? Если между коллектором-эмиттером VT10, то в принципе, нормально.
По схеме +1,7 и -1,7 на К-Э VT10. Это 3,4 В.
До впаивания мощных транзисторов лучше поставить минимум т. е. 2,9 В.
После, как я писал - пара мощных транзисторов, восстановить штатную схему, выставить ток покоя, убедиться, что на выходе нет постоянной составляющей - снять лампочки.
Да. Лампы убрать после установки тока и проверки.
Синий К73-17? Это 4,7 МИКРОфарады. Он наверняка исправен, если ноги не отломаны.
P.S. Маленький нюанс. Токовая защита подключена только к VT20 VT21 поэтому их и надо устанавливать в первую очередь.
Аудиофилы, правда, первым делом выкусывают эту защиту.
Да.Напряжениэ на К и Э.
Впаял C6 VT9, на виходе появилось +16,3В
Когда впаял VT11, на виходе появилось 1,6В
(сначало впаял VT11)
ставить целые транзисторы, или всё таки нет?
Нельзя впаивать транзисторы по одиночке, надо сразу было парой.
Конденсатор никак на режим по постоянному току не влияет.
Перекос 1,6 В очень небольшой, а возник он из-за того, что разорвана обратная связь по постоянному току
Она идет через резистор R24 и при отсутствии выходных транзисторов не работает.
Это можно было бы обойти, впаяв два одинаковых резистора небольшого номинала, чтобы ее восстановить и убедиться, но я передумал это советовать.
Впаивайте исправные выходные транзисторы, только парой, а не по одному (пара - это не две штуки, как считают некоторые, это комплект, например, пара рук, в данном случае пара - это транзисторы 20 и 21, а 18 и 20 - не пара.
После впаивания и установки тока покоя напряжение на выходе должно уйти почти в ноль.
Тогда снимаете лампочки, включаете музыку и пишете что получилось.
Есть вероятность того, что мощные транзисторы все-таки повреждены, тогда будем думать как это преодолеть.
Впоял VТ18 VT19 на виходе так и остался 16,3В
Пардон, я понял, что при всех впаянных транзисторах. кроме мощных, на выходе было 1,6 В. Это не так?
Хорошо, напишите напряжения на всех выводах VT8, 9,11.
Уже интересно. Сейчас подумаю.
Янис!
Я вас ещё не замордовал?
Похоже здесь проблема. Давайте порассуждаем VT9 напряжение Б-Э=0,7В это нормально.
К-Э у него 17В значит он не пробит и не в обрыве. Напряжение на его базе не в норме, но не много.
Ток коллектора его по схеме должен быть примерно 6 мА (если можете, измерьте напряжение прямо на R21 должно быть 0,6 В).
Узел на VT10 работает нормально, это мы отдельно проверили.
Остается приемник тока на VT8VT11 и тут подозрительно.
Если бы ток через него был велик, то напряжение ушло бы в минус, а оно ушло в плюс, знасит ток через эти резисторы мал.
Проверьте оба транзистора. Их придется выпаивать. Начните с VT8 КТ315Б, я бы вообще его заменил.
У вас есть КТ3102 или аналогичные импортные? Только учтите, что цоколёвка другая - с этим проблем не будет?
После выпаивания (и проверки) КТ315 (просто без него включать не надо) и я всё думаю как можно поменьше выпаивать можно попробовать такой финт.
Если только у вас есть переменный резистор примерно 3,3...4,7 кОм можно впаять его реостатом (два вывода) в выводы К и Э выпаянного КТ315. На пальцах получается примерно 2,5 кОм.
Если вы будете его плавно крутить и напряжение на средней точке выхода, а также на коллекторе VT11 будет плавно меняться и можно вы ставить его на выходе в ноль, значит VT8 неисправен, его менять.
Если не получится - выпаивать VT11 и проверять с пристрастием.
Попробуйте.
