Jaanis Опубликовано 13 Марта, 2017 в 13:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2017 в 13:47 Добрий день. Захотелось самому поупражнятся и попробовать отремомонтировать усилитель, но знаний не хватает. Усилитель купил БУ пару лет назад, но работал хорошо. Сгорел у У-7112 усилителя один канал - плата усилителя мочности через припаянные ножки (согнулась нижная алюминевая крышка) пробила на корпусс (вероятнее всего, т.к. осталось чорное пятно). Прогарел предохранитель в БП. Один канал работаэт. БП видаёт правильное наприжение. Вместо предохранителей поставил 36в лампочки, на виходе пробитаго канала полное наприжение питания -36в. На плате резистор (R32) стал черний, перепоял, хотя проверил- параметры он непотерял (может уже был чорним до етого). Выпоял обе каскады виходных транзисторов-проверил (на мултиметре полупрводниковом режиме с Б на К/Э- должен падать 0,6В в одну сторону, в другую ничего, между К Э тоже ничего). Один транзистор (VT20) пробит. Поблизости посмотрел-ничего неначёл. Начил ствить обратно проверенные транзисторы-появилось опять полное наприжение питания. Подумал, что всё же пробит транзистор, но начал замерять-на виход VT14 36B, на его базе тоже 36В. Понял, что "методом тыка" тут неполучится. Нашёл "Mетодику ремонта УМЗЧ", и хотел поинтересоватся, правилно ли понял и виполнил раздел схемы. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jaanis Опубликовано 14 Марта, 2017 в 06:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2017 в 06:10 Чего то поставил схему нетакую как думал. Поправка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 14 Марта, 2017 в 19:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2017 в 19:24 (изменено) Янис! Проверка тестером не всегда может выявить неисправный транзистор потому, что проводится на низком напряжении. Кроме того непонятно что за прибор у вас, обычно тестер показывает сопротивление перехода, а не падение напряжения. Да, после замыкания, и тем более раз один из выходных транзисторов повержден, надо искать пробитые полностью или частично транзисторы. Я бы не торопился пользоваться методикой Фалькониста (если не ошибаюсь - вы не указали чья). Дело в том, что она для тяжелых случаев когда уже руки опускаются. До этого можно попробовать проверку малой кровью. Если можно подать питание без нагрузки и предохранители не горят (это так?), то это уже хорошо. Можно измерять напряжения (можно и с лампочками). Тогда измерьте напряжения на всех транзисторах и результат - сюда. Чтобы видны были штатные напряжения и измеренные. В 99% случаев маломощные транзисторы не горят (если зона замыкания была не на них), а горят выходные средней и большой мощности по нескольку штук поскольку нет резисторов ограничивающих ток. "Методика" требует заметных перепаек и других хирургических вмешательств. Сначала попробуйте терапию. На вашей схеме ошибка: база VT14 висит в воздухе, а должна быть соединена с базой VT15. P.S. Если уж так хотите резать, могу предложить другой, более логичный вариант. Изменено 14 Марта, 2017 в 19:38 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jaanis Опубликовано 14 Марта, 2017 в 20:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2017 в 20:07 Добрий вечер. Прибор китайский мултиметр (Aneng AH 8002). Да. Вместо предохранителей поставлени лампочки, они негорят-значит нагрузка неболшая, но випаян весь каскад транзисторов, которие были на радиаторе. VT20 показивал, что пробит. Резать нехочу, но пробовал "методом тыка", понел, что моих знаний (которих принципе нет :)) нехватаэт. После випаяния VT16; VT18; VT20; "+ьнапряжение питания (36В) в виходенепропало. Випоял VT10, напряжение упало на пару волтов. Випоял VT9 на виходе 1,5В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 14 Марта, 2017 в 21:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2017 в 21:17 (изменено) Ответил лично раз так оперативнее. На завтра вам дел и измерений хватит. Забыл спросить - есть ли в наличии замена для транзисторов 14-21 ? На будущее. выпаивать транзистор VT10, особенно при впаянных оконечных транзисторов НЕЛЬЗЯ!! Изменено 14 Марта, 2017 в 21:19 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jaanis Опубликовано 14 Марта, 2017 в 21:30 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2017 в 21:30 Спосибо. Занены транзисторам нету. Поискал, нашел, что можно заменить KT854->MJE15032/KT855->MJE15033, но если вылетел один транзистор, можно менятс толко пару, или надо менят весь каскад? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jaanis Опубликовано 14 Марта, 2017 в 23:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2017 в 23:56 Сделал все, надеюсь, праввилно по вашему плану, и замерил VT14 Б+0,0В К+38,0В Е+0,02В; VT15 Б+0,0В К-38,2В Е+0,02В; VT16 Б+0,02В К +37,6В Е+0,01В; VT17 Б-0,01В К-38,0В Е+0,01В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 15 Марта, 2017 в 09:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2017 в 09:25 В 14.03.2017 в 23:56, Jaanis сказал: Сделал все, надеюсь, праввилно по вашему плану, и замерил VT14 Б+0,0В К+38,0В Е+0,02В; VT15 Б+0,0В К-38,2В Е+0,02В; VT16 Б+0,02В К +37,6В Е+0,01В; VT17 Б-0,01В К-38,0В Е+0,01В Очень хорошо. По "методике" на базы верхнего и нижнего плеча вы подали ноль. Каждое плечо состоит из трех транзисторов включенных в режиме повторителя (третьи вы сняли). Открывающего напряжения нет, поэтому и получились такие цифры. Видно, что пробоя коллектор -эмиттер ну у одного из этих транзисторов нет (могут быть другие проблемы, но будем надеяться, что их нет). Теперь можно пойти разными путями. Например, проверьте на пробой К-Э оставшиеся мощные (выпаянные) транзисторы. Можно прям на радиаторах или как там у вас, но строго по одному. Для этого закоротите у VT18 VT20 Б-Э и соедините с общим проводом питания где удобнее, а на коллектор через резистор 1 кОм (от 510 ом до 3 ком) подайте питание +38 В. Если Б-К не пробит то тестер на коллекторе покажет +38 В. Если ноль или несколько вольт - транзистор плохой. Теперь аналогично проверить VT19 VT21 но на коллектор через резистор подать минус питания -38 В. Если окажется, что целы хотя бы по одному транзистору из пары, можно ставить их на место и даже пользоваться усилителем, но не на полную мощность до приобретения замены. **** Следующий важный этап. VT9 и VT11 уже выпаяны? Тогда поставить резисторы 10 кОм, как на вашей схеме красным коряво нарисовано. Вольтметр подключить параллельно К-Э VT10 Подать питание и плавно вращая шлиц подстроечника R18 470 ом убедиться, что напряжение на К-Э VT10 плавно меняется почти от нуля до нескольких вольт. Резкие скачки напряжения говорят о плохом контакте в подстроечнике, тогда его лучше заменить. Особое внимание уделить на плавность в диапазоне 1...2 В. Далее выставляем 1,2 В (временно) и запоминаем в какую сторону надо крутить, чтобы напряжение росло, в какую - падало. *** Измерить напряжение на каждом резисторе 10 кОм, если они равны с точностьюдо долей вольта, идем дальше. (Лампы в питании выключать рано). Ставим на выход по одному мощному транзистору, если есть не пробитая пара. Восстанавливаем соединение баз VT14 VT15 с VT10. Включаем и милливольтметром контролируем напряжения на резисторах 1 Ом в эмиттерах мощных транзисторов. Если как на схеме, то 1 мВ = 2 мА. Убеждаемся, что напряжения почти нет. Проверять надо по очереди и верхнее и нижнее плечо. Далее, непрерывно следя за напряжением на этих резисторах (конечно, в цепи эмиттеров выпаянных транзисторов это делать не надо) крутим R18 пока ток на потечет. Добиваемя примерно 10 мВ. Между верхним и нижним плечом может быть небольшая разница. Если всё так, это почти всё. Продолжение следует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 15 Марта, 2017 в 12:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2017 в 12:28 В 14.03.2017 в 21:30, Jaanis сказал: если вылетел один транзистор, можно менятс толко пару, или надо менят весь каскад? Пока неизвестно сколько сгорело, но я бы заменил всю четверку в канале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jaanis Опубликовано 15 Марта, 2017 в 13:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2017 в 13:20 Добрый день. Проверил транзисторы-на колекторе всем 0,5В. Резисторы припоял, хо что делать с перемычкой К-Э на VT10? Если правильно понимаю, её надо снимать. PS.Уже могу писать без модератора :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 15 Марта, 2017 в 13:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2017 в 13:36 Да, конечно, перемычку снять. Вы ТОЧНО сделали как я написал - базы соединены с эмиттерами? Коллектор через резистор к питанию и напряжение К-Э почти ноль? Ошибок нет? Тогда все пробиты. Вы полярность + и - не перепутали? Транзисторам разной проводимости - разная полярность. Найдите у себя какой-нибудь мощный исправный транзистор выдерживающий К-Э более 40 В и сделайте с ним тот же эксперимент (радиатор не нужен). Если напряжение К-Э будет полным, то вы не ошиблись и вся четверка пробита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jaanis Опубликовано 15 Марта, 2017 в 13:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2017 в 13:59 Повторно проврю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
