Усилитель Радиотехника У-7112, сгорел канал, есть схема
Добрий день.
Захотелось самому поупражнятся и попробовать отремомонтировать усилитель, но знаний не хватает. Усилитель купил БУ пару лет назад, но работал хорошо.
Сгорел у У-7112 усилителя один канал - плата усилителя мочности через припаянные ножки (согнулась нижная алюминевая крышка) пробила на корпусс (вероятнее всего, т.к. осталось чорное пятно).
Прогарел предохранитель в БП.
Один канал работаэт. БП видаёт правильное наприжение.
Вместо предохранителей поставил 36в лампочки, на виходе пробитаго канала полное наприжение питания -36в.
На плате резистор (R32) стал черний, перепоял, хотя проверил- параметры он непотерял (может уже был чорним до етого).
Выпоял обе каскады виходных транзисторов-проверил (на мултиметре полупрводниковом режиме с Б на К/Э- должен падать 0,6В в одну сторону, в другую ничего, между К Э тоже ничего).
Один транзистор (VT20) пробит. Поблизости посмотрел-ничего неначёл.
Начил ствить обратно проверенные транзисторы-появилось опять полное наприжение питания. Подумал, что всё же пробит транзистор, но начал замерять-на виход VT14 36B, на его базе тоже 36В. Понял, что "методом тыка" тут неполучится.
Нашёл "Mетодику ремонта УМЗЧ", и хотел поинтересоватся, правилно ли понял и виполнил раздел схемы. Спасибо.
  • Ответов 73
Янис!
Проверка тестером не всегда может выявить неисправный транзистор потому, что проводится на низком напряжении. Кроме того непонятно что за прибор у вас, обычно тестер показывает сопротивление перехода, а не падение напряжения.
Да, после замыкания, и тем более раз один из выходных транзисторов повержден, надо искать пробитые полностью или частично транзисторы.
Я бы не торопился пользоваться методикой Фалькониста (если не ошибаюсь - вы не указали чья). Дело в том, что она для тяжелых случаев когда уже руки опускаются.
До этого можно попробовать проверку малой кровью.
Если можно подать питание без нагрузки и предохранители не горят (это так?), то это уже хорошо. Можно измерять напряжения (можно и с лампочками). Тогда измерьте напряжения на всех транзисторах и результат - сюда. Чтобы видны были штатные напряжения и измеренные.
В 99% случаев маломощные транзисторы не горят (если зона замыкания была не на них), а горят выходные средней и большой мощности по нескольку штук поскольку нет резисторов ограничивающих ток.
"Методика" требует заметных перепаек и других хирургических вмешательств.
Сначала попробуйте терапию.
На вашей схеме ошибка: база VT14 висит в воздухе, а должна быть соединена с базой VT15.
P.S. Если уж так хотите резать, могу предложить другой, более логичный вариант.
Добрий вечер.
Прибор китайский мултиметр (Aneng AH 8002).
Да. Вместо предохранителей поставлени лампочки, они негорят-значит нагрузка неболшая, но випаян весь каскад транзисторов, которие были на радиаторе. VT20 показивал, что пробит.
Резать нехочу, но пробовал "методом тыка", понел, что моих знаний (которих принципе нет :)) нехватаэт.
После випаяния VT16; VT18; VT20; "+ьнапряжение питания (36В) в виходенепропало. Випоял VT10, напряжение упало на пару волтов.
Випоял VT9 на виходе 1,5В.
Ответил лично раз так оперативнее.
На завтра вам дел и измерений хватит.
Забыл спросить - есть ли в наличии замена для транзисторов 14-21 ?
На будущее. выпаивать транзистор VT10, особенно при впаянных оконечных транзисторов НЕЛЬЗЯ!!
Спосибо.
Занены транзисторам нету. Поискал, нашел, что можно заменить KT854->MJE15032/KT855->MJE15033, но если вылетел один транзистор, можно менятс толко пару, или надо менят весь каскад?
Сделал все, надеюсь, праввилно по вашему плану, и замерил VT14 Б+0,0В К+38,0В Е+0,02В; VT15 Б+0,0В К-38,2В Е+0,02В; VT16 Б+0,02В К +37,6В Е+0,01В; VT17 Б-0,01В К-38,0В Е+0,01В
Очень хорошо. По "методике" на базы верхнего и нижнего плеча вы подали ноль. Каждое плечо состоит из трех транзисторов включенных в режиме повторителя (третьи вы сняли). Открывающего напряжения нет, поэтому и получились такие цифры. Видно, что пробоя коллектор -эмиттер ну у одного из этих транзисторов нет (могут быть другие проблемы, но будем надеяться, что их нет).
Теперь можно пойти разными путями.
Например, проверьте на пробой К-Э оставшиеся мощные (выпаянные) транзисторы.
Можно прям на радиаторах или как там у вас, но строго по одному.
Для этого закоротите у VT18 VT20 Б-Э и соедините с общим проводом питания где удобнее, а на коллектор через резистор 1 кОм (от 510 ом до 3 ком) подайте питание +38 В. Если Б-К не пробит то тестер на коллекторе покажет +38 В.
Если ноль или несколько вольт - транзистор плохой.
Теперь аналогично проверить VT19 VT21 но на коллектор через резистор подать минус питания -38 В.
Если окажется, что целы хотя бы по одному транзистору из пары, можно ставить их на место и даже пользоваться усилителем, но не на полную мощность до приобретения замены.
Следующий важный этап.
VT9 и VT11 уже выпаяны? Тогда поставить резисторы 10 кОм, как на вашей схеме красным коряво нарисовано.
Вольтметр подключить параллельно К-Э VT10 Подать питание и плавно вращая шлиц подстроечника R18 470 ом убедиться, что напряжение на К-Э VT10 плавно меняется почти от нуля до нескольких вольт. Резкие скачки напряжения говорят о плохом контакте в подстроечнике, тогда его лучше заменить. Особое внимание уделить на плавность в диапазоне 1...2 В. Далее выставляем 1,2 В (временно) и запоминаем в какую сторону надо крутить, чтобы напряжение росло, в какую - падало.
Измерить напряжение на каждом резисторе 10 кОм, если они равны с точностьюдо долей вольта, идем дальше.
(Лампы в питании выключать рано).
Ставим на выход по одному мощному транзистору, если есть не пробитая пара.
Восстанавливаем соединение баз VT14 VT15 с VT10.
Включаем и милливольтметром контролируем напряжения на резисторах 1 Ом в эмиттерах мощных транзисторов.
Если как на схеме, то 1 мВ = 2 мА. Убеждаемся, что напряжения почти нет. Проверять надо по очереди и верхнее и нижнее плечо. Далее, непрерывно следя за напряжением на этих резисторах (конечно, в цепи эмиттеров выпаянных транзисторов это делать не надо) крутим R18 пока ток на потечет. Добиваемя примерно 10 мВ.
Между верхним и нижним плечом может быть небольшая разница.
Если всё так, это почти всё.
Продолжение следует.
Пока неизвестно сколько сгорело, но я бы заменил всю четверку в канале.
Добрый день.
Проверил транзисторы-на колекторе всем 0,5В.
Резисторы припоял, хо что делать с перемычкой К-Э на VT10? Если правильно понимаю, её надо снимать.
PS.Уже могу писать без модератора :)
Да, конечно, перемычку снять.
Вы ТОЧНО сделали как я написал - базы соединены с эмиттерами?
Коллектор через резистор к питанию и напряжение К-Э почти ноль? Ошибок нет?
Тогда все пробиты. Вы полярность + и - не перепутали? Транзисторам разной проводимости - разная полярность.
Найдите у себя какой-нибудь мощный исправный транзистор выдерживающий К-Э более 40 В
и сделайте с ним тот же эксперимент (радиатор не нужен).
Если напряжение К-Э будет полным, то вы не ошиблись и вся четверка пробита.
