Nevod Опубликовано 2 Марта, 2017 в 03:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 03:58 Настольные - нормально, лишь бы примерно на уровне ушей были динамики. ... Наверно 60-70 Гц отыграют... ... Отыграют.... По уровню -14 дБ. Заметный спад АЧХ начнётся уже примерно с 300 Гц. Но он плавный, музыку не портит, и его можно слегка компенсировать темброблоком. Реально играть будут примерно от 150 Гц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Rahmed Опубликовано 2 Марта, 2017 в 05:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 05:16 Борис, такой пойдет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Rahmed Опубликовано 2 Марта, 2017 в 05:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 05:43 и провода подводящие , в ткани .пойдут ли такие? чет приглянулись мне.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 2 Марта, 2017 в 06:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 06:02 (изменено) ... такой пойдет ? ... Подойдёт, только он ослабляет сигнал раз в 10, надо ему добавить усилительный каскад на выходе и, возможно, повторитель на входе (зависит от источника сигнала, для выхода с компьютера - не понадобится). Для начала с "голым" усилителем испробуйте, может, и так понравится. Я думал, вы с восстановленным Аккордом его будете использовать. Там тембробок есть. ... и провода подводящие , в ткани .пойдут ли такие? чет приглянулись мне. ... Что за провода, не знаю. Сам обычно использую осветительный медный провод в двойной изоляции. от 0,75 до 2,5 квадрата сечением, на концах облуженный. Меня такой ХиЕнд вполне устраивает :biggrin: Изменено 2 Марта, 2017 в 06:13 пользователем nevod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Rahmed Опубликовано 2 Марта, 2017 в 06:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 06:40 (изменено) аккорд для дачи, там будут щиты как раз 500мм на метр.дом позволяет . 6 на 4 м комната. а к комптеру пойдет-понял. аа "провод в ткани" просто витой из двух будет смотрецца солидно. :smug: Изменено 2 Марта, 2017 в 06:58 пользователем Rahmed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 2 Марта, 2017 в 09:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 09:26 На заборах тоже много всего пишут... Это вы, Сергей, что-то погорячились цитировать. Это сейчас много всего пишут на заборах (в интернете, соцсетях и подобных помойках). А раньше в книгах, особенно в переводных, явная чушь была редкостью. Была цензура, люди отвечали за то что выпускают. Авторы книг дорожили своим именем. Впрочем, я и не настаивал на этом, особенностями слухового восприятия мало кто интересуется. Эффект маскировки одних частот другими известен гораздо лучше, но многие ли его знают даже здесь? Единицы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 2 Марта, 2017 в 10:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 10:34 ... Борис, такой пойдет ? ... Регуляторы надо с зависимостью сопротивления от угла поворота типа А, если импорт, или типа В, если отечественные. Это чтобы плавно регулировалось. ... там будут щиты как раз 500мм на метр. ... Тоже такие думаю в этом году сделать для дачи. Динамиков пока не приобрёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 2 Марта, 2017 в 10:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 10:36 Настольные - нормально, лишь бы примерно на уровне ушей были динамики. Отыграют.... По уровню -14 дБ. Заметный спад АЧХ начнётся уже примерно с 300 Гц. Но он плавный, музыку не портит, и его можно слегка компенсировать темброблоком. Реально играть будут примерно от 150 Гц. Вот-вот. Рахмед! Сотый раз советую. Возьмите кусок картона потолще и побольше от выкинутой упаковки мебели или техники. Поэкспериментируйте на нём, ПОСЛУШАЙТЕ. Понравится - можно пилить дрова. Не понравится - забудете. Картонка может дребезжать, сделайте на это скидку. Чего проще - взять картонку (лучше на оба канала) 100 на 60 см и послушать. Потом обрезать ее в одном канале (второй будет для сравнения) и послушать. Сделать выводы. Поставить тут, поставить там, повернуть вверх ногами (динамик ближе-дальше от пола). У вас сложится СВОЁ, а не наше мнение - годится это лично ВАМ или нет. С регуляторами тембра пока не заморачивайтесь, с сабвуферами тоже. Пока важно решить - есть ли у щитового варианта явные преимущества в звуке или нет. Если есть и всё хорошо, тогда можно подумать от сабвуферах и т. п. *** Вот сейчас у меня на компьютерном столе с которого пишу, стоят две небольших самодельных колонки, размер примерно 20 на 35 см, а под столом низкочастотник. Настольные колонки неглубокие, почти щит. Меня такой вариант устраивает - средние и высокие слышно неплохо, а недостаток низких восполняется из-под стола, но сразу не поймешь, что бас из-под стола. Товарищи в недоумении смотрят на настольные малютки и удивляются их звуку. Это не hi-fi , музыку я слушаю за компьютером в виде фона, но такой вариант меня устраивает. Так что ЕСЛИ звук 4ГД-28 вас устроит, можно его потом подпереть снизу, а может хватит и так. провода подводящие , в ткани .пойдут ли такие? чет приглянулись мне Если для вас главное - дезигн и глямур, пожалуйста, напишите, я заткнусь. Если есть возможность, купите самые дешевые акустические провода 1,5 или 2,5 квадрата - многожильные в прозрачной изоляции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Rahmed Опубликовано 2 Марта, 2017 в 11:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 11:27 ... Если для вас главное - дезигн и глямур, пожалуйста, напишите, я заткнусь. Если есть возможность, купите самые дешевые акустические провода 1,5 или 2,5 квадрата - многожильные в прозрачной изоляции. 0 Ответить Цитата ... так я и прикинул -цена-то 28-30руб. что те что те...простые наскучили.вот задумал в ткани поставить.к галямур -тяги нет. так разнообразие.. :biggrin: эти щиты планирую к "лампе" -на гу29 ,с компутером. ,без дезинга. кстати картонки уже припер.700 на 1200 пару.(от холодильника).кто то в соседнем подьезде новый взял(к 8 му числу готовится народ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 2 Марта, 2017 в 11:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 11:33 (изменено) так я и прикинул -цена-то 28-30руб. что те что те...простые наскучили.вот задумал в ткани поставить Может они даже лучше, кто знает. Но надо проверять. Сначала магнитом, если притягивает - в урну. Затем откусить полсантиметра и посмотреть на срез - медь или что-то омедненное. Попробовать мягкость и т. п. Не забудьте, что у любого акустического кабеля жилы помечены, у осветительного нет, поэтому надо пометить самому, чтобы не перепутать фазу. кстати картонки уже припер Хорошо. Поэкспериментировать и сделать выводы - просто, бесплатно, удобно. Затем легко выкинуть. Но если звук сразу отвращения не вызовет, можно послушать несколько дней. Сами щиты из картонок вертикально стоять не будут, придумайте как их подпереть. Я делал неглубокий открытый ящик (за счет углов и сгибов обеспечивается жесткость), а на дно клал груз из железяки. Получается достаточно прочно и устойчиво. Для крепежа беру шурупы саморезы по дереву - у них глубокая резьба. Если плохо держат, беру дополнительную картонку и использую как гайку. Если картон рыхлый, предварительно промазываю эти "гайки" клеем ПВА. Изменено 2 Марта, 2017 в 11:41 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Rahmed Опубликовано 2 Марта, 2017 в 11:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 11:36 (изменено) медь.конечно помечу +.обычно +узелком завязываю :smile: Изменено 2 Марта, 2017 в 11:38 пользователем Rahmed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 2 Марта, 2017 в 12:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2017 в 12:28 (изменено) ... Не забудьте, что у любого акустического кабеля жилы помечены, у осветительного нет, поэтому надо пометить самому, чтобы не перепутать фазу. ... У современного очень ярко помечены: один провод с синей изоляцией, другой - с коричневой. И надписи на внешней изоляции есть, которые позволяют определить начало и конец куска кабеля. Изменено 2 Марта, 2017 в 12:33 пользователем nevod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
