Оформление АС - щит
Думаю, Рахмед ищет дизайн подставки для щита.
И не знает, что ножки, а вернее широкая щель под щитом влияет на басы и не в лучшую сторону...
  • Ответов 180
альфард-все "приходит вовремя" .конечно прослушаю и сравню. :idea:
к щитам все же рейки заготовил.для вертикально-продольной жесткости.
Учту.спасибо !
фото не могу отправить-наверно лимит исчерпал .я про (ножки-боковины).
Изменено пользователем Rahmed
как на рисунке из 1 поста. будет похоже. щит плотно к столу-без щелей.на днище будет проложка (как под ламинат 3мм.).
фактически отдельно 4х ножек конечно не будет.
"стойки-боковушки"-Точно.сообразил.как обозвать... :smile:
Может я немного ошибаюсь - ведь делают же особый крепеж динамиков для щитов, но думаю, что проблема для жесткости щитов не стоит остро. Может быть достаточто виброразвязки с помощью войлока, как я уже писал.
Ведь на щите относительно сильные вибрации панели могут возникнуть только за счет "тряски" самого динамика, который "волновал" бы сам щит.
А в обычных конструкциях влияет и ударная звуковая волна, особенно на НЧ.
Получается, что ударная воздушная волна на щите, как граната взорванная на ровном поле - вся ударная волна идет вверх и в стороны. А в закрытых ящиках возникает звуковое давление, сильно давящее на все стенки корпуса, это взрыв гранаты в небольшом помещении с сильной и разрушительной ударной волной, поэтому-то в закрытых ящиках и делают дополнительные ребра жесткости, перегородки, стяжки и прочее.
Эффект силён только при большом ходе диффузора т. е. очень низких частотах.
Вышеупомянутые динамики не имеют большого хода и резонансная частота у них не низкая.
я в плане , что фанера-свежак. её может повести дугой.мостиком вверх или вниз.листы на складе лежали волнами.
от динамиков-точно не прогнется :biggrin:
сейчас без динамиком.сегодня я их положил по пачку-упаковку керамогранита. комнату периодически проветриваю.думаю дней 7-10 хватит слежаться.
чтоб форма была плоская.
... Эффект силён только при большом ходе диффузора т. е. очень низких частотах. ...
Сергей! Большой кусок фанеры, даже 12 мм толщиной, без боковых стенок и рёбер жёсткости, как говорится, "и мнётся, и гнётся". А если не очень жёстко к основанию закреплён, так ещё и качается относительно этого основания. То, что щит из-за АКЗ низкие частоты не воспроизводит, не значит, что диффузор на этих частотах неподвижен и не гнёт щит на его "продольном" резонансе.
Всяко рёбра жёсткости нужны.
  • Я с тобой! 1
вот так пробую.подбираю форму...пока картон. по низу 290мм. высота 500мм.
сфотал криво. поправил -повернул. точки зеленые вертикальная ось.
основание внизу тоже будет.как на рисунке из 1 поста. будет похоже. щит плотно к столу-без щелей.
может сделать так(зеленым выделил -увеличить боковины "в дуге"до 170мм в середине динамика)?
-согласно схеме дополнитительных "крыльев" -пост # 33
... По сравнению с 4ГД28 ...
По сравнению с ними много чего лучше, а уж тем более ...
Было чудесное время, когда 4гд28 засунутые в коробки из под сока, и обклеенные пленкой, забрали из рук, но в то время мп3 только проклевывалось.
Изменено пользователем segun
Понимаю смысл.. :smile:
С Альфардами уже можно и хотя бы (онкен-дженсен) запендюрить. Увы дровосек-отделочник из меня Никакой. :sleep: .
пока альфарды на полку спрятал.-думаю...
чего там... с крепежом и то накосячил. пока так закрепил.будет 4 болта конешно.
Пару общих вопросов по теме:
Из чего лучше делать щиты, на выбор в магазинах есть 3 основных варианта
- фанера
- ДСП
- просто мебельная доска
Может нужна особая плотность, или без разницы?
И вопрос, для общего развития- гипрок или подвесной потолок могут быть щитами?
