Классическая схема УМЗЧ (Power Amplifier) на "Датагорских" транзисторах
Чет тут не хватает . надо конденсаторы из цепи сигнала убирать. Как бы мне неинтересны такие схемы.где куча переходных конденсаторов при двухполярном питании. Если вторые транзисторы по переменному току включить по схеме ОБ, а по постоянке как ОЭ, то можно эмиттеры первых транзисторов завести в эмиттеры вторых.Резисторы сдвига уровня не забыть бы при этом . Базы вторых транзисторов каждый запитать от цепи резистор плюс один светодиод или один резистор и пара светодиодов к шинам питания.Со светодиодов взять смещение на базы.Насколько я помню , при этом должен получиться инвертирующий усилитель с параллельной оос.
Изменено пользователем Максим_В
... при этом должен получиться инвертирующий усилитель с параллельной оос. ...
Схема выше, как бы, тоже инвертирующий и с параллельной ОС... :smug: А вот убрать 2 переходных электролита малой кровью, как Вы говорите (мысль Ваша мне ясна), мне кажется, не получится (эмиттеры в эмиттеры через резистор), хотя надо попробовать.
Разделительные конденсаторы мне тоже тут не очень нравятся, зато вроде идеологию сохранили, да и с постоянкой на выходе должно быть меньше хлопот (интегратор ставить не хочется).
Изменено пользователем vol2008
Получится и при том меньшим числом деталей.Я бы нарисовал вам,но лучше вы сами дойдите до этого
Максим, Вы меня запутали.
Ваше предложение в принципе здесь не будет работать : каскод ОК - ОБ не инвертирует фазу.
Я понял про резистор. Но в оригинале у нас второй каскад с ОЭ - он инвертирующий. То что Вы предлагаете - каскод ОК-ОБ он не инвертирует фазу, следовательно тут это не прокатит.
... введи резистор сдвига уровня .1-5ком ...
Посчитайте ток покоя 1-го каскада который будет с резистором в цепи эмиттера 1кОм :smug: Изменено пользователем vol2008
да схема то у меня перед глазами в капе .Узел работает .Да неинвертирующий . Значит оу на вход просится
Выложите, пожалуйста Ваш вариант, или скрин экрана.
... Узел работает . ...
Понятно, что УЗЕЛ работает, да вот только УСИЛИТЕЛЬ без изменении топологии работать не будет. - это будет уже другая схема.
Например вот интересный вариант (любопытно выполнен дифференциальный вход) - тут как раз каскоды ОК-ОБ, НЕИНВЕРТИРУЮЩИЙ, правда он к теме не относится.
Ну, Вы, блин, даете... :smile:
Простите, не удержался... Одна классическая схема "плавно" перетекла в совершенно другую, но тоже классическую. :biggrin:
Ну или классический параллельник на вход .
оф ну делать так делать .Все равно придем или к личу или линну или к тоснику
