Nevod Опубликовано 27 Сентября, 2016 в 20:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2016 в 20:34 ... Что я делаю не так ? ... А куда земля у осциллоскопа подключена? А у искажометра и анализатора спектра земли совсем нет? Или они все где-то программно подразумеваются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 28 Сентября, 2016 в 03:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2016 в 03:12 ВЛАДИМИР (VOL2008), ОТВЕТЬ НА ЛИЧКУ ПЛИЗЗЗ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
real64 Опубликовано 28 Сентября, 2016 в 04:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2016 в 04:31 Робя ,вы серьёзно? . Тогда уж давайте полный анализ. АФЧХ с общей оос и с разорванной !Меандр на выходе и в точке суммирования оос! Анализ узлов по постоянному току с учётом не выхода из ОБР ! Я думаю 0,5% на 20 кГц предел возможного . Я уже писал, что ... подыскиваю себе ненавороченную схему усилителя для околокомпьютерных колонок на замену собранного на LM1875 .... а шансы заработать лучше интегральной микросхемы, сделанной китайцами, у схемы есть. А куда земля у осциллоскопа подключена? А у искажометра и анализатора спектра земли совсем нет? Или они все где-то программно подразумеваются? Показывает одинаково - с землёй и без. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 28 Сентября, 2016 в 12:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2016 в 12:31 ВЛАДИМИР (VOL2008), ОТВЕТЬ НА ЛИЧКУ ПЛИЗЗЗ Ответил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 30 Сентября, 2016 в 07:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2016 в 07:35 (изменено) Предлагаю изменить подключение C4, C5. Это уменьшит уровень фона. Изменено 30 Сентября, 2016 в 07:37 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 1 Октября, 2016 в 10:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2016 в 10:12 (изменено) C4, C5, в принципе, шунтируют не резисторы (R9, R10), а эмиттеры транзисторов VT1, VT3 по переменному току. Путь входного сигнала (относительно эмиттеров VT1, VT3 ) все равно замкнется на "землю" либо через силовые провода и емкости БП (в первом случае) либо сразу через С4, С5 во втором. ... При шунтировании на общий провод (землю) будет иметь значение точка (место на плате) ... Корректность разводки важна в обоих случаях. Рабочая точка (ток покоя) VT1, VT3 задается делителями R3,R4,R5,R6. При включении питания, в случае подключения С4, С5 к шинам питания, в момент их зарядки бросок тока через VT1, VT3 будет в несколько раз превышать рабочий, что из-за неидеальности ИОН на VT2 приведет к броску тока (покоя) через выходные транзисторы. В случае подключения C4, C5 "земле", наоборот, ток будет нарастать плавно. Изменено 1 Октября, 2016 в 10:15 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 1 Октября, 2016 в 10:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2016 в 10:27 Не надо так делать. Емкость конденсатора там надо не более100пф ставить . На вход то эмиттерный повторитель включите симметричный хотя бы на КТ3102А/КТ3107А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 1 Октября, 2016 в 12:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2016 в 12:13 ... Конденсаторы шунтируют именно резисторы, тем самым "сажают" эмиттеры на "землю" по сигналу. ... Да, извиняюсь, я оговорился. Конечно, параллельно включенный конденсатор резистору его шунтирует. ... но в оригинале нет даже теоретической возможности образования паразитной ОС через делитель из конденсаторов при несовершенстве разводки платы... ... если представить, что провода и дорожки шин питания платы имеют конечное сопротивление, и при работе на нагрузку на них начнет падать напряжение, то паразитная связь вполне возможна. Выход - ставят блокировочные конденсаторы на плате. Но их опять приходится сажать на землю. и Тогда приходим к ... При шунтировании на общий провод (землю) будет иметь значение точка (место на плате) куда подключен конденсатор ... Вообще, в таких случаях, стараются разделить сильноточные и слаботочные земли. В принципе, наверно, я с Вами соглашусь, кроме того рабочее напряжение конденсаторов в первом случае меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 1 Октября, 2016 в 12:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2016 в 12:21 Робя ну не то пишите. Усилитель и так не блешет линейности, а вы с самого нелинейного узла местную оос выключаете. Ну и входное сопротивление усилителя естественно уменьшается , а у вас на входе цепи какие набуханы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 1 Октября, 2016 в 12:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2016 в 12:47 (изменено) Максим. Ничего там не набухано. Это всего лишь симметричный вариант классической "трехтранзисторной схемы". Основное отличие - симметричный УН напряжения. Местную ООС там отключили чтобы получить максимальное усиление первого каскада по переменному току, чтобы охватив весь усилитель параллельной ООС снизить нелинейнось выходного каскада... впрочем это как и у прототипа. Если убрать эти конденсаторы, то не удастся получить высокой линейности, что впрочем подтверждает и сама модель. Изменено 1 Октября, 2016 в 12:54 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Максим_В Опубликовано 1 Октября, 2016 в 13:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Октября, 2016 в 13:17 (изменено) Так это модель, она не полный аналог. Не забывайте это. Изменено 1 Октября, 2016 в 13:27 пользователем Максим_В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 2 Октября, 2016 в 22:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября, 2016 в 22:18 (изменено) По совету Максима добавил повторитель, теперь регулятор громкости можно подключить сразу на вход. Надобность в буфере отпадает. Параметры по симулятору еще лучше. Буду пробовать эту схему. Изменено 2 Октября, 2016 в 22:19 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
