Классическая схема УМЗЧ (Power Amplifier) на "Датагорских" транзисторах
А Это входной буфер - по-моему многим повторителям при своей простоте дает фору 100 очков вперед
Частота - 20 кГц В спектре преобладает 2-я гармоника 3 -я ниже 100 дб, остальные - ниже 125 дб
Изменено пользователем vol2008
Вы видели буфер Родченкова ? Из брошурки В помощь радиолюбителя. Я его корректор и буфер делал. Корректор так себе. Но буфер у него шедевр! И всего на паре транзисторов. Выходное сопротивление 10 Ом и это на КТ342 !
И ваш хорош !
Да это - не совсем мой. Идею я где-то в инете видел - без номиналов, только топологию. А что это за буфер Родченкова ?
Завтра закачаю материал по нему. Я на работе сейчас и пишу с планшета , все материалы дома.
А так был в 1978-80 году целый цикл статеек Родченкова в этом журнале. Усилитель мощности ,предусилитель и многополосный тембр ещё до статьи Галченкова и Владимирова в ж. Радио. Бердский товарищ. Усилитель паршивый, ноль гулял и сам неустойчивый. Я пожег на нем подобранные пары 2Т908 ,о чем до сих пор жалею. А пред был толковый ,особо буфер .
Изменено пользователем Максим_В
Вот что яндекс выдал. Это случайно не он? Да, прикольно. Фазу правда крутит - как раз к сабжу подходит. :)
Елы-палы! взгляните на схему вначале и "найдите 10 отличий" - мы опять пришли к "ретро". Та же топология - один каскад усиления с ОЭ, вольтдобавка, ОК на выходе.
Самое смешное в том , что это мой рисунок из микрокапа.моделировал родченковский буфер . Красавец .
Ну не все что ретро плохо. Есть и шедевры!
Ну отличие есть и серьёзное. Во первых это инвертирующая схема. Во вторых цепи оос по постоянному и переменному току разделены
Я вообще-то аналогию не со своим буфером, а с обсуждаемым усилителем мощности провел. - он тоже инвертирующий и там тоже 2 цепи ООС по постоянному току R3+R4, по переменному - R13 (который кстати охватывает оос входную и выходную разделительные емкости),
а в 78 году я только во второй класс пошел, так что читать статьи Родченкова не мог :)
Кстати, если поменять местами на Вашей схеме С1 и R1, то цепочку R5+C5 можно включить между нагрузкой (out) и точкой соединения R1 и С1. убрав таким образом конденсатор 100 мКф и снизить страсти по поводу "конденсаторов на пути звука" (все емкости будут охвачены ООС), выровнять частотку и фазу на "низах" ну и прочее...
Можно , все можно . Только смоделируйте сначала . там и усиление можно изменять.
Там АЧХ вблизи резонансной частоты басовика можно немного менять , если акустика бубнит.
Три страницы накатали за вечер. Недурно
А я от своих хоть отдохнул ,а то уже зациклился на них.
