Классическая схема УМЗЧ (Power Amplifier) на "Датагорских" транзисторах
Я думаю при таком смещении один транзистор придется ставить германиевый , что-то вроде ГТ321, чего не хотелось. А ввобще попробовать можно, но в моем случае основной прирост дало использование стаб. питания и добавление VT2.
Помнится, лет так 10-12 назад собирал по этой теме усилитель Акулиничева (2-й вариант), там тоже был токовый шунт и ток сравнимый с указанным Вами, правда там 2 каскада усиления, ТООС. Вот только чем-то особым он мне не запомнился. Звон на верху (не возбуд, а именно в вехнем звуковом диапазоне - звон) . Здесь есть - Сцена. А это для меня важно.
Вот, кстати уровень гармоник при мощности 1 Вт в Мультисиме. Даже с такими транзисторами на выходе.
Спектр гармоник - красота!
Изменено пользователем vol2008
Да я понимаю, что реальные замеры могут быть иными, где даже место пайки на плате или способ прокладки провода может дать ±0.003...0.01%.
Тем более - Вы сами ранее спросили про модель. :)
И таки да - в целом очень неплохо... и не только я так считаю.
Замена выходных транзисторов на Моторола дала следующий результат:
Меня вообщпто только меандр в точках суммирования оос и на выходе интересует и все. Остальное мне неинтересно.
Офф я в микрокапе работаю ,мультисима нет. Потому и прошу прямоугольник в точке симмирования оос и на выходе. Время отклика просто хочется увидеть и отсутствие грязи всигнале ошибки. А в точке суммирования вся эта информация как на ладони.
Изменено пользователем Максим_В
Немного хочу дополнить шапку, привести ТТХ.
Какая чувствительность по входу?
Диапазон частот?
Удалось ли посмотреть меандр осцилоскопом?
Пусть 35 Вольт однополярного питания + 4-омная нагрузка.
Сколько получим честных Ватт на выходе? 30W? При скольки % искажений?
К сожалению Мультисим здесь выдает полную хрень. При настройке реального уся на выходе с меандром 1 кГц (генератор на 500 (ЭСЛ) логике, аналоговый осциллограф с полосой 40МГц) все было вполне. В точке суммирования ООС я, каюсь, не смотрел. Хотя и без того понятно, что будет выброс. Весь вопрос какой :)
Полоса как в статье у В. Мосягина - 20-20000 Гц
Мощность - 28 Вт при Кг=0.025% 1 кГц 4Ом
Кус = 15
Я в железе смотреть в точке суммирования не собираюсь кого-то просить, ибо это чревато большими неприятностями.
Иное дело симулятор.
Утром перелицую своего Линна под этот вариант и гляну.
0.775В
Упс.... да уж. (себя по лбу) Емкость щупа в точке ООС на землю = генератор.... и бах - выходные транзисторы в ведро. :)
После перезапуска мультисима получилось вот чего. 50мксек/дел Входной сигнал 0.1 амплитудное, выход красный (канал А), синий(канал В) - сигнал в точке ООС. Меандр 1 кГц
А вот меандр 10 кГц, правда коррекцию пришлось изменить: С2 - убрал. Вместо него последовательная цепочка 200 пФ + 150 Ом с коллектора VT1 на "землю", емкость С6 = 33пФ.
