Классическая схема УМЗЧ (Power Amplifier) на "Датагорских" транзисторах
Да ну ?!
С каких это пор эмиттерный повторитель крутит фазу?
PS: Да и у Вас на картинке поворота фазы не наблюдается :smug:
Изменено пользователем vol2008
А вы посмотрите сначала сигналы ,потом посмотрим.
Пожалуй заведу я в кап схему
Изменено пользователем Максим_В
... А вы посмотрите сначала сигналы ,потом посмотрим. ...
От того что я посмотрю, они своей фазы не поменяют. Если для Вас это не очевидно, то я уж и не знаю что сказать...
Ладно, показываю. Красная - Точка ООС на входе , синяя - база транзистора VT5 (поверьте, на верхнем базе VT3 будет тоже самое) Амплитуда на входе - 100 мВ, меандр 1 кГц.
... У вас усилитель с многопетлевой оос ...
По переменке только одна петля.
Старый собрал вашу схему в МС-9. Во вложениях файл микрокапа и картинки измерений.Помоему неплохо,но есть пища для размышлений.
вот что вышло. Режим ОБР по постоянному току не завел.
Цепочку R39C16/R40C16 лучше сдвинуть по частоте вверх,до 330ком как у оригинала.усилителя Сухова .Выбрасывать ее не стоит
Максим, спасибо.
Только считаю, что С1 здесь лишний. У нас входной повторитель уже развязан по постоянке через С4, С3.
И все же, если не трудно, зашунтируйте R13, R16 конденсатором 200...470 мкФ, что скажет микрокап?
Да это чисто по привычке поставлен . Машинально. Петлевое мало усиление,а так имхо самодостаточен .
... И все же, если не трудно, зашунтируйте R13, R16 конденсатором 200...470 мКф, что скажет микрокап? ...
Хреново. Змейка на меандре и пришлось ВК тормозить. 100пикушек само то. Даже 1нф змейку вызывает
а так вполне вполне . Думал будет хуже. В точках суммирования чистенько.кстати вот файлик в меандра с 1нф
Ок, спасибо, а со спектром что? У меня мультисим упорно показывает с конденсаторами искажения на 20 кГц на порядок ниже, чем без них.... Блин, надо паять...
Я же спектр дал.резко деградируюшщий .и на первом ватте и на номиналке.ток покоя 90ма на пару.общий 180 ма.классика жанра. Можно и нужно плату делать. Учти усь довольно быстрый , но запас приличный устойчивости. Вроде 90градусов запас. Но все же получше разведите.
Я видел спектр, Я имел ввиду с электролитами || эмиттерным резисторам.
... Но все же получше разведите. ...
ОК
Если на меандре змейка,то это беда .На экране спектр красивый будет,а толку.Спектр тот же характер. А вот на 18 мгц может и засвистеть. Изменено пользователем Максим_В
Прикинул симметричную схему. Тоже не избежал электролитов на пути сигнала (С1 и С2).
Изменено пользователем mvv
