Классическая схема УМЗЧ (Power Amplifier) на "Датагорских" транзисторах
... Что я делаю не так ? ...
А куда земля у осциллоскопа подключена?
А у искажометра и анализатора спектра земли совсем нет? Или они все где-то программно подразумеваются?
Робя ,вы серьёзно? . Тогда уж давайте полный анализ. АФЧХ с общей оос и с разорванной !Меандр на выходе и в точке суммирования оос! Анализ узлов по постоянному току с учётом не выхода из ОБР !
Я думаю 0,5% на 20 кГц предел возможного .
Я уже писал, что
... подыскиваю себе ненавороченную схему усилителя для околокомпьютерных колонок на замену собранного на LM1875 ...
а шансы заработать лучше интегральной микросхемы, сделанной китайцами, у схемы есть.
Показывает одинаково - с землёй и без.
Предлагаю изменить подключение C4, C5. Это уменьшит уровень фона.
Изменено пользователем vol2008
C4, C5, в принципе, шунтируют не резисторы (R9, R10), а эмиттеры транзисторов VT1, VT3 по переменному току. Путь входного сигнала (относительно эмиттеров VT1, VT3 ) все равно замкнется на "землю" либо через силовые провода и емкости БП (в первом случае) либо сразу через С4, С5 во втором.
... При шунтировании на общий провод (землю) будет иметь значение точка (место на плате) ...
Корректность разводки важна в обоих случаях.
Рабочая точка (ток покоя) VT1, VT3 задается делителями R3,R4,R5,R6. При включении питания, в случае подключения С4, С5 к шинам питания, в момент их зарядки бросок тока через VT1, VT3 будет в несколько раз превышать рабочий, что из-за неидеальности ИОН на VT2 приведет к броску тока (покоя) через выходные транзисторы. В случае подключения C4, C5 "земле", наоборот, ток будет нарастать плавно.
Не надо так делать.
Емкость конденсатора там надо не более100пф ставить .
На вход то эмиттерный повторитель включите симметричный хотя бы на КТ3102А/КТ3107А
... Конденсаторы шунтируют именно резисторы, тем самым "сажают" эмиттеры на "землю" по сигналу. ...
Да, извиняюсь, я оговорился. Конечно, параллельно включенный конденсатор резистору его шунтирует.
... но в оригинале нет даже теоретической возможности образования паразитной ОС через делитель из конденсаторов при несовершенстве разводки платы... ...
если представить, что провода и дорожки шин питания платы имеют конечное сопротивление, и при работе на нагрузку на них начнет падать напряжение, то паразитная связь вполне возможна. Выход - ставят блокировочные конденсаторы на плате. Но их опять приходится сажать на землю. и Тогда приходим к
... При шунтировании на общий провод (землю) будет иметь значение точка (место на плате) куда подключен конденсатор ...
Вообще, в таких случаях, стараются разделить сильноточные и слаботочные земли.
В принципе, наверно, я с Вами соглашусь, кроме того рабочее напряжение конденсаторов в первом случае меньше.
Робя ну не то пишите. Усилитель и так не блешет линейности, а вы с самого нелинейного узла местную оос выключаете. Ну и входное сопротивление усилителя естественно уменьшается , а у вас на входе цепи какие набуханы.
Максим. Ничего там не набухано. Это всего лишь симметричный вариант классической "трехтранзисторной схемы". Основное отличие - симметричный УН напряжения. Местную ООС там отключили чтобы получить максимальное усиление первого каскада по переменному току, чтобы охватив весь усилитель параллельной ООС снизить нелинейнось выходного каскада... впрочем это как и у прототипа. Если убрать эти конденсаторы, то не удастся получить высокой линейности, что впрочем подтверждает и сама модель.
Так это модель, она не полный аналог. Не забывайте это.
Изменено пользователем Максим_В
По совету Максима добавил повторитель, теперь регулятор громкости можно подключить сразу на вход. Надобность в буфере отпадает. Параметры по симулятору еще лучше. Буду пробовать эту схему.
