Переделка корпусов колонок S-90. Применим ли раскрой ЛДСП на мебельной фабрике?
Ещё "крамольная" мысль: в качестве клея возможно использовать профессиональную монтажную пену, если отрегулировать пистолет на самую малую подачу, но здесь требуется особая аккуратность и оперативность.
Если не жалко лишних 1.5-2 см на зазоры между ящиком S-90 и футляром из ЛСДП то особо и торопится не придется. На дно футляра несколько небольших прокладок из пробки желаемой толщины зазора. "Пшикнуть" пеной. Вставить ящик в футляр. между стенками ящика и футляра опять прокладки. И спокойно, не торопясь, в зазоры пену.
Ребяты, вы в пылу дискуса про автора темы-то не забывайте и о ЕГО нуждах и умениях! :biggrin:
Давайте вернемся чуток назад.
Как предлагаете пришпандорить новую переднюю панель?
Белую, как я понял.
Там у С90 ПП утоплена на сколько то. Куда клеить новую панель, на старую вплотную или как Сергей предложил на бортики С90?
Во втором случае остается пустота. Как с ней быть?
И какая толщина этой новой панели?
От края (среза) торцов боковин до плоскости фронтальной панели, должно быть ровно 12,0 мм. Дополнительная накладка, кстати её размер должен быть идентичен фронтальной, а именно 336х676 мм, породит новые проблемы. Фронтальная панель этих АС самодостаточна. Лучше уж тогда сделать гриль с указанными размерами с поправкой на размер накладки ФИ. Если уж очень хочется хоть, что-то да смастетюрить с данной акустикой.
Лично я как раз и собираюсь заказывать изготовление грилей на самопал в корпусах от S-90.
Если, чёрные, матерчатые грили, то это тоже вариант:
Но для автора темы сразу возникает два вопроса, как я понимаю, не праздных:
1) Изготовить (заказать) грили (мебельная фабрика этим не занимается, готовые в размер не продаются),
2) Красиво облицевать внешние торцы.
Если уж делать грили, то "во всю морду", тогда снимается второй вопрос, но возникает третий: крепление ?
1. Грили как раз самому сделать не проблема. Нужны лишь рейки , ткань и немного хотения. Если поискать на форуме по слову " грили" найдете инструкцию с картинками.
2. Про какие торцы речь, перед ас?
Што вас так смущает крепление? На дворе 21 век. В аудиомании полно всякого крепежа. Для жителя России заказать и купить не проблема. В крайнем случае "липучка".
Дмитрий, "у меня все ходы записаны":
Но я больше склоняюсь к фальшпанели "во всю морду", в накладку.
Сбоку будут видны торцы накладки?
Блин, чтобы получить ответ на прямой простой вопрос, столько энергии надо потратить...
Надоело.
, я их ни когда не делал (как и автор темы), поэтому для меня это проблема...
https://forum.datagor...__fromsearch__1
https://forum.datagor...h&fromMainBar=1
Если автор надумает делать, Вы и объясните ему: как и из чего ?
Конечно.
Что бы сделать прилично, хотя бы отдалённо напоминающее это
Можно сделать и не отдаленно, а копию и даже лучше.
И для этого не нужно каких то фантастических навыков.
"Лучше" фото у меня нет, есть "отдаленно напоминающее"
post-7055-0-89516600-1474145973_thumb.jpgpost-7055-0-07577200-1474146046_thumb.jpgpost-7055-0-26015000-1474146092_thumb.jpg
На левом фото оклеено самоклеющейся пленкой, если что. Это не шпон.
  • Я с тобой! 2
Товарищи, чтобы Вы не думали, что я куда-то пропал.
На данный момент, пообщавшись с Дмитрием (dimonos), решил рассмотреть варианты:
1. подшпаклевать и покрыть лаком, наклеить кромочную ленту подходящего цвета;
2. покрыть самоклейкой.
От варианта с ламинатом решил на данном этапе отказаться. Если не устроят первые два вараинта, то к нему можно будет вернуться в будущем.
По поводу грилей: их я планирую сделать черного цвета, дальше на данный момент не загадывал.
В ближайшее время планирую походить по магазинам и выяснить, какие виды самоклейки есть в продаже в моем городе, какого они качества и посмотреть какие есть шпаклевки, морилки и лаки.
PS: Вы даже на основе фотографии стенки разработали разные варианты расстановки АС, не ожидал такого внимания, большое спасибо!
Изменено пользователем ARKE
  • Я с тобой! 1
  • 7 месяцев спустя...
Привет всем. Подскажите в S-90 (35АС-212) как соединены между собой боковые, нижняя и верхняя стенки? Внахлест или под 45 град? Хочу стянуть корпус саморезами и встал вопрос что к чему прикручивать: боковые к верхней и нижней или наоборот (верх и низ к боковым)?
... Хочу стянуть корпус саморезами ...
Зачем? Раз нельзя заглянуть, как скреплено, значит швы целы. А если нет - всё равно надо всё разбирать и сажать на клей. Без клея, только на саморезах, получите дребезжащую "музакальную шкатулку". :smile: Изменено пользователем Lexter
... Привет всем. ...
Вы думаете, что на один и тот же вопрос на разных форумах, ответы будут отличаться?
