Datagor Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 07:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 07:41 Юра и Анатолий, не ищите повода для бана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 13:25 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 13:25 ... страничка из "Радиотехники для радиолюбителей" ... Внимательно перечитав эту страничку (из поста #14), есть один вывод. Читаем со слов "Рассмотрим". "...Изменение анодного напряжения в 40 В, дает изменение тока в 2 мА., и величина эта постоянна...". Вывод: это и есть Ra, но не Ri (действие переменного тока при неизменном напряжении сетки). Только мне не понятен способ определения Ri через статические значения мю и S. Где лампа, практически никогда не достигает этих пределов. К чему обязывает это значение Ri? А Ro - это величина постоянной составляющей в режиме покоя лампы. И не имеет постоянного значения в какой либо точке на ВАХ. Отсюда, легко вычислить все значения Ea, Ua используя формулы для постоянных значений из поста #20, где приняв во внимание Ri = Ra, из отрывка книги. Вряд ли ошибаюсь. Но почему во многих книгах, пишут по-разному? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 15:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 15:13 ... Ri - определяется по статическим характеристикам лампы ... А зачем нужен этот параметр Ri? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 15:38 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 15:38 Номиналы внешних элементов определяют постоянные значения режима. А переменные значения, не следует смешивать с постоянными. Как говорил ранее, постоянно - имеем жилье, работу..., а переменные величины - наше настроение и наши желания внутри наших постоянных величин. Это философия. Но имеет значение! Имея постоянные величины в заданных пределах, мы можем управлять переменными! Во как! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 16:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 16:14 (изменено) Вот есть теория статических параметров (прикрепленный файл). А где доказательство этих расчетов, что они связаны с реальными рабочими параметрами? Из каждого заблуждения, есть только два выхода, либо в психушку, либо к истине. (моя фраза) Изменено 10 Сентября, 2016 в 16:16 пользователем RedStar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 16:44 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 16:44 ... в пределах 2 - 4Ri ... Вот и прошу, объясните мне, что означают числа: 2 - 4? Рост, вес.... ? Зачем они? В каждой математической формуле должно быть объяснение каждому значению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RedStar Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 17:52 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 17:52 ... ЧИТАЙТЕ ЛИТЕРАТУРУ ... Вы же учились этому достаточно серьезно. Смотрим: "Рабочие параметры...снимались НА СТЕНДЕ". НО, эти параметры при Постоянных величинах! Не переменных! ... + графические вычисления ... Неужели графические вычисления на столько точны? Значит ВАХ идеальна на столько, что по ней можно судить о точности вычислений? Нет доказательств - нет теории. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arcev Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 19:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2016 в 19:53 ... ВАХ идеальна ... к сожалению нет даже в разных справочниках разная (по одному справочнику мои гу50 нужно выбросить на помойку, по другому вроде и ничего) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitter Опубликовано 11 Сентября, 2016 в 09:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2016 в 09:35 Предлагаю тему для кандидатской (даже докторской) диссертации - теория электронно-вакуумных приборов с нуля. Надо сначала вывести формулы построения всех характеристик ламп, учитывая геометрию и конструкцию электродов, характеристики материалов, технологию производства. А от этого уже "плясать". А что делать, если человека изначально не устраивают В-А характеристики, снятые практическим путем? Вот когда будут эти формулы, тогда можно вести предметный разговор. И никому ничего доказывать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 11 Сентября, 2016 в 16:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2016 в 16:42 :biggrin: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitter Опубликовано 12 Сентября, 2016 в 04:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2016 в 04:03 Вообще-то да... Немножко недооценил :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 12 Сентября, 2016 в 06:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2016 в 06:40 Тут у постороннего читателя вопрос возникнет: а зачем эти теоретические изыскания? Если для того, чтобы сделать усилитель с наименьшими искажениями, то есть и другая крайность, вообще без знания теории (как советует на всех форумах Гнат Василич из Севастополя): с помощью измерителя спектра, неважно какого, смотреть гармоники испытываемого каскада во всем усиливаемом диапазоне, и переменными резисторами, регулируемыми напряжениями, применением обратных связей, а также отводами в обмотках трансформатора (если нужно) находить самый оптимальный режим. Потом намотать транс с уточненными параметрами и правильным размещением обмоток, сделать блок питания с нужными напряжениями, и все! Пусть мощный компьютер с мощными современными программами сам считает все эти формулы, а нам выдает конечный результат. Конечно, сейчас подтянутся "слухачи" и обладатели дорогих брендовых изделий, которые будут доказывать, что не все видно на экране, что в правильной системе все слышно-и кабели, и конденсаторы, и кенотроны, и цвет анода, и вес конструкции...Но это тема для другой ветки (в которую я лично стараюсь не входить). Но если у человека жажда новых знаний и желание постигать непознанное, не ища проторенных путей-ну, тогда понятно... :smug: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
