Мощность лампы и расчет Ra от Ri
... и попробуем "на пальцах" разобраться в главном ...
Я согласен. Только есть одно, что хотел бы сказать.
Предложенным расчетам можно верить или нет. Решать вам всем, ведь каждый выбирает свой индивидуальный путь. Я всего лишь предложил к рассмотрению на всеобщее обсуждение. Но это моя, чисто субъективная точка зрения. И ни в коем случае не призываю вас отказываться от своих убеждений.
Давайте жить дружно!
... Вы искренне и наивно считаете ...
Я подготовлю сегодня ответ. Если не возражаете.
  • Ответов 188
Ra - реактивное сопротивление первичной...
Несколько очень важных пунктов для того, чтобы понять, что из себя представляет "выходной трансформатор".
Коротенько простыми словами.
Основные параметры:
а) Приведенное сопротивление первичной обмотки, при данном сопротивлении нагрузки подключенной ко вторичной обмотке.
Это приведенное сопротивление должно соответствовать нагрузочному сопротивлению ламп, используемых в схеме.
б) Индуктивность первичной обмотки. От нее зависит нижняя граница частот, пропускаемых трансформатором.
в) Паразитная емкость и индуктивность рассеивания первичной обмотки. Определяет верхнюю границу частот.
г) Мощность трансформатора. Она влияет на размер сердечника и ∅ проводов, используемых для намотки трансформатора.
Приведенное сопротивление:
Приведенным сопротивлением можно назвать сопротивление нагрузки вторичной обмотки трансформированное в сопротивление первичной.
У трансформатора есть так называемый коэффициент трансформации.
Это отношение витков первичной и вторичной обмоток или отношение напряжений на первичной и вторичной.
Его очень просто измерить. Подключаем ко вторичной обмотке источник невысокого переменного напряжения, лучше 1 В,
и измеряем напряжение на первичной обмотке. Отношение этих напряжений будет являться коэффициентом трансформации.
Можно, естественно, подключать источник напряжения к первичной обмотке, а измерять на вторичной.
ZI/ZII=(NI/NII)2=(UI/UII)2
(где Z - сопротивления, N - количество витков, U - напряжения)
Например, на вторичную обмотку вы подали 1 В переменного напряжения, на вторичной получили 20 В.
Это значит, что отношение витков 20:1, а отношение сопротивлений 400:1.
Следовательно, если вы подключите нагрузку 8 Ом ко вторичной обмотке,
приведенное сопротивление первичной составит 3.2 КОм.
Индуктивность первичной обмотки:
Первичная обмотка имеет индуктивность, которая влияет на границу нижних частот.
Срез нижних частот по уровню -3 Децибела определяется по следующей формуле:
f = Z/(2*Pi*L)
(где Z - приведенное сопротивление в параллели с сопротивлением, измеренным
на аноде лампы, L - индуктивность первичной обмотки, Pi = 3.14)
Это значит, что если вы хотите понизить границу нижних частот, пропускаемых трансформатором, то надо увеличить индуктивность. А это значит увеличение площади сечения сердечника и/или увеличение числа витков первичной обмотки.
Паразитная емкость и индуктивность рассеивания первичной обмотки:
Увеличивая число витков вы также увеличиваете паразитную емкость и индуктивность рассеивания,
которые отрицательно влияют на верхнюю границу частот. Паразитная индуктивность рассеивания пропорциональна квадрату количества витков. Плотность потока может увеличится, если вы уменьшите количество витков.
Использование различных способов намотки может помочь уменьшить паразитную индуктивность рассеивания,
и соответственно, поднять верхнюю границу частот.
Формула расчета верхней границы:
f = Z/(2*Pi*L1)
на аноде лампы, L1 - паразитная индуктивность рассеивания первичной обмотки).
Мощность трансформатора:
Мощность, которую может передать трансформатор, определяют две вещи:
размер сердечника и ∅ провода для намотки трансформатора.
Размер сердечника пропорционален мощности.
Трансформатор, мощностью 50 Вт и работающий на частоте 80 Гц намного меньше трансформатора 50 Вт, 20 Гц.
Другой параметр, определяющий размер сердечника - это количество витков провода, которые надо уместить в "окне" трансформатора.
Если вы увеличиваете мощность трансформатора, вы увеличиваете ∅ провода, и как следствие,
обязаны увеличить размер сердечника, чтобы уместить все обмотки.
  • Я с тобой! 2
Rn - сопротивление катушки динамика. Так же имеет два значения. 1. По постоянному току, на пример =4 Ом. 2. И импеданс для 4-х омной катушки равный 3.5-3.6 Ом.
Секундочку, как это у вас импенданс динамика меньше , чем сопротивление на постоянном токе?
Когда в действительности наоборот.
  • Я с тобой! 2
... убеждения могут быть в политике, религии, философии и т.п. , а здесь "чистая" физика... ...
Не торопитесь с выводами. Наберите в поисковике простую фразу: "заблуждается ли физика?". Я не удивлюсь полученным результатам.
... считаете, что для усиления отрицательной полуволны лампой, электронам нужно двигаться в обратном направлении... ...
Этого не утверждал никогда! как и вы абсолютно согласен "Электроны всегда двигаются в одном направлении". Мы спорим немного о другом:
... на пике отрицательной полуволны (ток минимален), напряжение на аноде лампы "выходит далеко" за пределы значения напряжения анодного питания, вниз по нагрузочной прямой, точка - С ...
Там есть напряжение, которое стремится к точке С, и оно переменное. И оно от приложенного ЭДС к первичной обмотке.
Но на переменную составляющую внутри самой лампы, а так же на анод лампы, оно ни как не влияет.
Это не все, только краткие ответы. Позже основной ответ.
  • Ты не прав! 4
... Вы утверждали ...
Мы спорим ни о чем. Где вы нашли в моих словах, утверждающие о том, что у меня электроны летят в обратном направлении? Читайте внимательно.
А что касается физики, может почитаете книжку: "Заблуждения и реальность в некоторых задачах физики (теория и эксперимент), П.С. Ланда, Д.И. Трубецков, В.А. Гусев; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Российская Федерация, Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, факультет нелинейных процессов, Саратов, Российская Федерация.
... 2) на пике отрицательной полуволны (ток минимален), напряжение на аноде лампы "выходит далеко" за пределы значения напряжения анодного питания, вниз по нагрузочной прямой, точка - С ...
Вот к примеру. График 6п6с, тетродное включение. на нем точка покоя и нагрузочная прямая (красные линия и точка). Усилитель SE. Каковы его шансы на работоспособность? По вашему, где положительная половина имеет в 5 раз больше отрицательной, этот усилитель должен работать с очень большими искажениями?
Но что может произойти при другой точке покоя? (зеленые линия и точка). Вот никак в толк не возьму, отчего же он работает так, как это было при токе покоя в 40-45 мА? (за исключением конечно - пришлось добавить усиление драйвера). Где напряжение для отрицательной полуволны?
Анатолий RedStar,давайте не будем уводить дискуссию в эту сторону!
За последние сто лет инженеры прекрасно обходились традиционной физикой для описания работы радоламп и трансформаторов и получали результаты с более чем удовлетворительной точностью. Если вам известна какая-то другая физика, которая на ваш взгляд более точно описывает создайте тему в соответствующей палате разделе форума и там можете её обсуждать. Пока очевидно, что размышлениями об ошибочности физики вы прикрываете свои ошибки.
... Форумчане! Может перестанет кто то расставлять отрицательную репутацию? ...
Кнопки репутации для того и стоят, чтобы каждый форумчанин мог их невозбранно нажать, выразив таким образом свое мнение. Так задумано. Благодаря этому механизму циферка репутации ±адекватно отображает вашу реальную репутацию на форуме. Добьетесь уважения, будете печатать полезные и содержательные собщения, их будут плюсовать, будет хорошая репутация. Всё в ваших руках.
... прочитайте про классы усиления ! ...
Все это хорошо конечно. Не надо мне говорить про классы усиления. Уж поверьте, знаю что так!
Но вы ушли от вопроса который вам задал в посте #41. Можете объяснить, "как человек с профильным, высшим образованием и опытом"?
  • Ты не прав! 4
Оффтоп: Пишу тут очень редко, но: второй год изучаю "ламповую" часть для построения усилителей. Пока теорию. И я понимаю, что хотят Вам (Анатолий Red Star) сказать жители этого портала. Как сказал Юрий (titpol), ответы были даны в 43 и 26 постах, на поставленные вопросы.
P. S. Ваше нежелание видеть очевидное, так же наводит на мысль о "тонком троллинге" не только в этой ветке форума.
Изменено пользователем wolf
Темы Анатолия (RedStar) перенесены в спец. алхимический раздел. Тут им самое место.
Желающие, зажигайте!
:music:
... Ваше нежелание видеть очевидное, так же наводит на мысль о "тонком троллинге" ...
О толстом.
Гость
