Мощность лампы и расчет Ra от Ri
Дебаты прекращены. Время выводов.
По ссылке из моего облака есть доходчивая всесторонне расписанная о работе радиолампы книга: "Секреты ламповых усилителей низкой частоты. Адаменко М.В." (- И не только из этой книги.)
_https://drive.google.com/file/d/0B0uB_b_s_SctV3Q4ZG5NZWV0MGM/view?usp=sharing
Со страницы 27 до стр. 79, Кто найдет Гениальнейшею ошибку?
Можно постранично; последний абзац 30 стр. и далее. стр. 32-33, 34, 37......
P.S. Как сказал Эйнштейн:
1. "Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно — он-то и делает открытие".
2. "Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал".
3. "Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов".
Толик, здесь нет и не будет "вашего сообщества".
  • Ты не прав! 2
  • Ответов 188
  В 20.09.2016 в 10:02, RedStar сказал:
Адаменко М.В." (- И не только из этой книги.)...Со страницы 27 до стр. 79, Кто найдет Гениальнейшею ошибку...".
Некий Адаменко допустил где-то ошибку? И не только в этой книге, так это и не панацея.
Любой автор, даже не автор, а издательство может исказить информацию, причем допускают много ошибок и ничего,
радио-техника развивалась, развивается и будет развиваться...
А что до ошибок, не ошибается тот, кто нефига не делает.
...что-то там перечитывать неконкретное и мутное не интересно, а доказывать или нет - это уж вам решать милостивый государь ...
Это не автора ошибка или какого либо издательства. Везде одинаково. Указал ведь: (- И не только из этой книги.)
  В 20.09.2016 в 10:28, vitivsev сказал:
... а доказывать или нет ...
Я уже доказывать ничего не буду. "Если нет желания вникать - то нет желания развиваться".
... не ошибается тот, кто нефига не делает ...
Ошибается тот, кто следует чужим повелениям.
Ошибка есть. И она - Гениальна!
Изменено пользователем RedStar
  • Ты не прав! 2
  В 20.09.2016 в 10:37, RedStar сказал:
А. Торрес: "Прежде, чем сделать "открытие", загляни в учебник."
  В 20.09.2016 в 11:35, titpol сказал:
... Дайте цитату ...
(...последний абзац 30 стр. и далее. стр. 32-33, 34, 37......)
Коротко:
по стр. 30-33. О напряжении, токе и смещении на управляющей сетке. (Всем известно, даже мэтры это утверждают, что, чем больше анодное напряжение, тем лучше "звучание" лампы)
стр. 34. О действии сетки на ток лампы. (действие каких величин приводят к изменениям?)
стр. 54. О мощности лампы. (есть ли отличие тепловой и полезной мощности?)
Первая ошибка порождает последующие.
Я нашел то, что искал семь лет. Но не могу физическим словом расписать. Да и нет пока желания...
  • Ты не прав! 1
В этих словах и кроется решение. Надо только подумать и забыть на время о полученных знаниях. :think:
Спасибо, что слушаете меня. :smile:
  • Ты не прав! 1
  В 20.09.2016 в 12:13, RedStar сказал:
Попробую предложить еще один возможный вариант развития "событий", на время забыть о "знаниях" и теории, так же и о "философии" и провести полные измерения собранной конструкции, сделать соответствующие выводы...... :smile:
  В 20.09.2016 в 13:19, aleks8845 сказал:
... и провести полные измерения собранной конструкции ...
По конструкции есть отличительные номиналы, приближенные к основной идее.
Могу дать некоторое пояснение:
Класс "А", как таковой, по сути является маломощным усилителем для не больших акустических систем. Где выбор питания напрямую связан с габаритами и экономией.
Класс "АВ", очень приближен к тому, что я искал и спорил неоднократно. Хотя его приписывают только к двухтактам, но это не верно.
Про остальные классы не может быть и речи (за исключением класса "D"). Так как они не применимы вообще.
  В 20.09.2016 в 15:39, titpol сказал:
... "верно или неверно"... ...
Если оно настроено по общепринятой теории...
  В 20.09.2016 в 16:32, RedStar сказал:
А если настройка производилась не по общепринятой теории, то видимо результаты измерений должны соответствовать необщепризнанным "ГОСТам" и "ТУ"?
  В 20.09.2016 в 17:03, aleks8845 сказал:
... результаты измерений должны соответствовать необщепризнанным ...
Вы такие знаете?
  В 20.09.2016 в 17:12, RedStar сказал:
Вы такие знаете?
Вопрос не в этом, у меня лично возник вопрос про измерения "изделия" , настроенного по "альтернативной теории", Вы же активно от этого уклоняетесь, "философия", " теория"-это одно, а реальные измерения- могут прояснить , чья теория лучше, впрочем как обычно, на словах все "воздушно", "сцена", " глубина" , "глубокие НЧ", а результаты измерений боятся показать :smile:
Гость
