Ремонт в кухне общаги: щиток, проводка для плит
Здравствуйте!
Прошу у Вас помощи. Живу я в общежитии и решили мы тут затеять в кухне ремонт и не просто ремонт, а с заменой проводки и автоматов и установкой электрощитка.
В кухне проходит отдельный электрический стояк для электроплит с распредкоробкой.
После коробки стоят 4 древних автомата АП50Б на 25А (у нас 4 плиты).
В общем хочется к этому стояку подключить щиток для питания плит, розеток и освещения кухни.
Помогите, пожалуйста, собрать щиток - подобрать автоматы, УЗО, или что там еще нужно.
Заранее всем спасибо!
  • Ответов 53
Юрий, спасибо за ответ! Уточню, в стояке 3 фазы, ноль и заземление. Плиты подключены на 220. Планируется 4 плиты и 4 розетки. Плиты разные, сейчас покопался в интернете, на одну из них (Электра-1001М) нашел инструкцию, в ней указана мощность 8кВт. В розетки будут включаться чайники, микроволновки и т.д.
Можно ли 3х фазный автомат установить в щитке? Щиток будет располагаться примерно в 20см от распредкоробки стояка.
Тогда получается два варианта:
1. 3din автомат на 100А + 2din УЗО + 7х1din автоматы (итого 12din)
2. 3din автомат на 100А + 5х2din диффавтоматы на 25А + 2х1din автомат на 16А (итого 15din)
На какой ток брать УЗО? 30мА пойдет?
Изменено пользователем pashka
УЗО на 30ма - подойдет. И учтите, что плиту на все 8Ква включать не рекомендуется крайне. Потому вам 25А поставили. И вообще - я бы уменьшил номинал входного автомата. Или его вам придут и уменьшат вместе со штрафом. Скажем на 50--64А. А вообще - сечение стояка хотелось бы знать... что там - Ал, медь, шина
Раскидывать плиты по фазам в одном помещении - крайне сомнительное решение. АП50Б автомат трехфазный, может для плит было выполнено трехфазное включение? Отсюда и номинал автомата 25А.
Изменено пользователем p.maltsev
Это скорее всего напольная четырех комфорочная плита с духовкой. Если с завода она подключается к однофазной сети то розетка у нее специфическая. И она допускает ток до 32 Ампер. Соответственно автомат (диф.автомат или УЗО) должны быть на соответствующий ток. Как впрочем и питающий кабель. То есть одна розетка - одна плита. И свой аппарат защиты.
Сейчас открыл и посмотрел распредкоробку и автоматы. В стояке идут пять жил, две из них (видимо 2 фазы) идут мимо, а печи подключены только к одной. Алюминий или медь не посмотрел, не стал вскрывать "орехи".
С автоматами очень интересно. Через 2 автомата проходит только фаза, а 2 отключают все полностью, и фазу, и ноль, и заземление. Вот как-то так
проводка - ЖУТЬ! если выживете недалеко (до 50 м) от главного щита - может имеет смысл к себе кинуть нормальный кабель. И вообще - в любом случае стоит посмотреть где эти проволоки начинаются - а то там может стоит такое, что будет регулярно отваливаться после вашей модернизации. Да и вообще - стоило бы администрацию общаги привлечь к вашим усилиям. У них даже деньги на это есть - просто им шевелиться лень...
  • Я с тобой! 1
  В 29.06.2016 в 16:25, titpol сказал:
... защитный провод, скорее всего, где то объединён с нейтралью и железной трубой ...
не факт :(
видел чудеса, когда из пола выходит железная труба, а в полу пластиковая труба
или железная труба входит в стену, а дальше просто вмурованные провода в стену
наличие "земли" под очень большим вопросом
зы
на предидущей работе , наш объект обеспечивал заземление ТП
Изменено пользователем arcev
Вставлю и мои 5 копеек по марке провода. В своей папке "Электро" нашел пометку о том, что "с 1990 г запрещены АПВН, ППБН, ПЕН, ПУНП и др." Несмотря на запрет, его ( ПУНП) продолжают производить! А вот негорючий кабель ВВГнг (именно с индексом нг), о котором уже упоминал Юрий (titpol) является наиболее оптимальным вариантом для бытового применения.
  В 28.06.2016 в 19:55, titpol сказал:
Непосредственно в стояке установить трёхфазный автомат на 100А. для общего отключения.
:smile: Юрий!!! Вы сейчас насоветуете человеку, что он всю общагу спалит. Вводной автомат устанавливается исходя из сечения вводного кабеля!!!!! Просто можно спалить ввод и все здание вместе с ним (например: вводной кабель расчитан макс. на 50А, а у вас автомат на 100А. Это я вам как человек с опытом и образованием говорю :cool:
  В 29.06.2016 в 18:40, titpol сказал:
и такое может быть, но "чувствуется", что общага строилась во времена когда ещё не было пластиковых труб, а железные были на сварке...
Уже говорил: "проверить" в подвале, труба должна быть приварена к силовому шкафу с шиной заземления.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО ЗАЗЕМЛЕНИЕ НА ВОДОПРОВОД!!! В момент утечки тока на землю можно открыть краник чтоб умыться последний раз в жизни :cool:
  В 29.06.2016 в 07:49, p.maltsev сказал:
это крайне правильное решение было, чтоб не было перекоса по нагрузке фаз! Изменено пользователем Гость
  В 30.06.2016 в 08:55, titpol сказал:
И третье: В одном БЫТОВОМ помещении НЕЛЬЗЯ РАЗМЕЩАТЬ ЭЛ, ПРИБОРЫ ЗАПИТАННЫЕ ОТ РАЗНЫХ ФАЗ, во избежании смертельного удара током при касании двух приборов с проблемами изоляции !
А вопрос перекоса фаз решается "по разным этажам и помещениям" !
Это я Вам , как человеку с образованием говорю... :cool:
возможно и так :cool: , но никогда не встречал запретов на такой способ запитки!
А по поводу совета не использовать вводной автомат - это конечно очень "безопасно" :smile: ! Прежде чем советовать человеку номиналы автоматов, нужно выяснить сечение и марку кабеля, обследовать его состояние, возможно наличие счалок, повреждения изоляции и т.д. (но только не по фото).
Повторюсь - МОЖНО СПАЛИТЬ ОБЩАГУ :idea:
