andrew_spb Опубликовано 1 Июля, 2016 в 14:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2016 в 14:36 (изменено) Старые советские могли греться и больше. Только - НЕПОДВИЖНЫЕ. ибо сохнут и т.п. Другой вопрос - что перегревать не стоит - ведь и окружающая среда бывает локально теплее, и вообще - "должен быть запас для идиотов" - вот тогда будут гореть автоматы и вставки, а не строения. Кроме того, не стоит забывать, что современные ИМПУЛЬСНЫЕ нагрузки имеют весьма неравномерных характер - пик-фактор весьма высок. Что раньше могла дома хозяйка включить (в городе) - утюг -1200, пылесос - 600, реже - эл чайник - 1200. А сейчас сумма нагрузок легко может перескочить 5000! Пусть кратковременно - но перескочить... И вот тут надо думать какие расцепители в автомате вам нужны на каких сегментах И кстати еще одна проблема СОВРЕМЕННЫХ кабелей-проводов - они не всегда медные вообще и не всегда чисто-медные в частности... неверящие - таскайте с собой магнитик.... Сами понимаете - на такой провод распространять старый честный ГОСТ - некорректно. Изменено 1 Июля, 2016 в 14:39 пользователем andrew_spb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 1 Июля, 2016 в 14:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2016 в 14:39 (изменено) Для всех, кто со мною не согласен и наставил мне МИНУСОВ Теперь включайте мозги, анализируйте и внимательно вдумайтесь в то, что здесь человек насоветовал (еще раз повторюсь так делать нельзя категорически!!!) 1. пост №3 ..."Непосредственно в стояке установить трёхфазный автомат на 100А."......- грозит пожаром и ЖИЗНИ всех жителей общежития (не зная ничего о состоянии и сечении вводного кабеля) а потом и вовсе предлагает ничего не ставить - нарушение ТБ и грозит жизни АВТОРА ТЕМЫ!!! 2. пост №24 ...."Зная величину тока, сечение провода находят по таблице.... провод 1,5мм/кв ном.нагрузка 22А на воздухе......." попробуйте у себя дома запитать на один часик от провода в 1,5мм/кв электроприбор активной мощностью Р = 22А * 220В =4840Вт =4,84кВт, только поставьте рядом исправный огнетушитель - грозит пожаром и ЖИЗНИ приведенная в этом посте таблица не для бытовых кабелей, а для промышленных, взято с ГОСТ 31996—2012, который называется " КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66, 1 И 3 кВ" - самое главное здесь это рабочее напряжение кабеля 660В, 1000В и 3000В!!! 3. пост №33 написан автором темы - парень воодушевленный "добрыми" советами и вовсе делает фото в РУ-0,4кВ, прикасаясь пальцами к жилам вводного кабеля, 100% находящегося под напряжением и с токами двухфазного к.з. минимум 2000А - нарушение ТБ и грозит жизни АВТОРА ТЕМЫ!!! Совершенно ничего личного. Просто страшно за человека, который по неопытности такими советами будет руководствоваться. ПОЭТОМУ, Павел - только отдельный вводной кабель для запитки щита трех электроплит по 8 кВт. В щит обязательно вводной автомат на 63А. Кабель от щита до плиты минимум по меди 6 мм кв УЗО конечно лучше поставить. Защитное заземление желательно сделать новое, надежное, выкопав хорошую яму под окнами и т.д. - а старое обязательно нужно проверять на растекание спец. приборами Изменено 1 Июля, 2016 в 16:35 пользователем Гость Снова правил. Включайте мозги и прекратите хамить людям или получите бан. Dixi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurdl Опубликовано 1 Июля, 2016 в 16:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2016 в 16:21 Что-то, по моему, спор у вас не о том идет. Поясню. То что планирует Павел, по сути является изменением схемы электропитания кухни (в общежитии!). Для этого необходим проект, выполненный организацией с лицензией, монтажники тоже должны быть лицензированы, по окончании работ они должны предоставить акты скрытых работ и протоколы испытаний и замеров. Первый же инспектор, при отсутствии этих документов, выпишет немалый штраф руководству. Конечно, если нельзя, но очень хочется, то можно. Можно, к примеру, втихушку заменить АП-50 на дифавтоматы и подключить пару розеток. Но не стоит лезть в коробку стояка. И обязательно согласовать все с главным энергетиком. Что касается собственно спора, то в этой таблице ПУЭ приведены минимальные сечения по условию нагрева. То есть меньше нельзя, а больше пожалуйста. А еще сечение кабеля надо выбирать по допустимому падению напряжения, по экономической плотности тока, по термической стойкости к току КЗ, по обеспечению тока КЗ для срабатывания автомата и может еще чего я забыл. А еще ведь и автоматы надо выбирать... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
coooler Опубликовано 1 Июля, 2016 в 21:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2016 в 21:51 (изменено) Ну, вообще-то, согласно первого поста - это общежитие, значит есть ответственный, старший и еще фигова туча всяких лиц. Без их разрешения в общий щиток лезть не стоит. Цена вопроса, чаще всего, литр. После этого помогут и согласовать, и оформить документы на взаимопомощь и еще много чего! Изменено 2 Июля, 2016 в 11:14 пользователем coooler 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 2 Июля, 2016 в 15:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июля, 2016 в 15:00 Так кстати уже было сделано в оригинале (даже хуже), работало и нареканий со стороны инспекторов не вызывало. Может, ТС уже все сделал по-своему (учитывая, конечно, ваши строгие пожелания)??? Если инспекция все-таки придет на этот объект, то вновь сделанная (по нашим форумным обсуждениям) проводка будет последним, к чему захотят придраться. Недостатков без этого куча... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erbol Опубликовано 3 Июля, 2016 в 07:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2016 в 07:16 Павел в шоке:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 5 Июля, 2016 в 15:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2016 в 15:31 (изменено) Да, Павел в шоке :) По теме: Придется лепить, как в песне, из того, что было. За УЗО и дифавтоматы меня соседи побьют, когда ценник увидят. придется ставить обычные, тем более сосед уже с работы принес на 25А. На всякий случай возьму щиток с запасом, на будущее. Вводной автомат брать однополюсный? На 63А, как выше vip3705 советовал не многовато будет? Если магистраль даже на 16мм2 Al, то судя по таблице, _https://www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-1-3-3.html он рассчитан на 55А.Кабель тоже соседи принесли. ВВГнг 3х4 и 3х2,5 Изменено 5 Июля, 2016 в 15:31 пользователем pashka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 5 Июля, 2016 в 16:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2016 в 16:58 (изменено) Вводной автомат брать однополюсный? На 63А, как выше vip3705 советовал не многовато будет? с точки зрения мощности потребителей даже маловато - при всем желании одновременное включение эл.плит не получится.А вот исходя из сечения кабеля - многовато. Вы вводной кабель на предмет его состояния обследовали? И какой автомат на другом конце вводного кабеля? ИЛИ второй вариант, соглашусь с коллегами которые выше писали, не совсем хороший, НО: ЕСЛИ разнести максимально печи по расстоянию друг от друга, сделать надежное защитное заземление, то можно нагрузку разнести по фазам и тогда все будет :smile: За УЗО и дифавтоматы меня соседи побьют в советское время вообще никто даже и не догадывался о существовании реле утечки в однофазной сети (УЗО), и ничего, все живы здоровы! Надежное защитное заземление, исправное состояние печи и все в порядке! Изменено 5 Июля, 2016 в 16:52 пользователем Гость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 10 Июля, 2016 в 04:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июля, 2016 в 04:48 Господа и товарищи! Довольно переливать из пустого в порожнее, ломать копья, оскрорблять друг друга. Отвественность за принятие решения целиком лежит только на авторе темы (здесь это Павел). А наша задача - только помочь вопрошающему найти полезную для него информацию. Всем здоровья, мира и достатка! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 1 Августа, 2016 в 03:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2016 в 03:03 Спасибо всем, кто откликнулся! Ремонт в кухне, наконец-то, закончен! Небольшой отчет - поставил щиток в 10см от коробки, воткнул 4 автомата на 25А, кабель бросил ВВГ 3х4, отдельный к каждой печи. Розетки и освещение провел от общего щита. Все спрятал в кабель-канал. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 1 Августа, 2016 в 09:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2016 в 09:04 Все гениальное просто...и надежно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 1 Августа, 2016 в 15:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2016 в 15:31 Дядя Паша - монтёр! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
