Усилитель для наушников на К157УД2
С первой платой проблема была в том, что цепь оос выходила из левого канала, а входила в правый, ну и с правым та же история...
Всё заработало! :smile:
Собрал в корпус. Включаю - не работает. Из дополнений к предыдущему варианту - только переменник новый. Убрал переменник - ничего не изменилось.((((((
Решил включить в 24 В (на 12В до этого схема нормально работала). Никаких результатов. Сижу, жду, вдруг заработает :smile: , проверяю разъёмы, не выключая питание.
И тут, вдруг, БАБАХ!!!! Дым... И запах, похож на нашатырь. :smile: Оказалось, что я устроил "запуск на Байконуре" :smile:. Рванул кондёр на питании. Сначала там были 100 μF 25В, потом поставил 220 мк 16В и забыл. Вот и получил кучу какого-то пуха и ленту из фольги. Куда делся корпус от кондёра - самому интересно... Пронесло, однако, хоть в глаза не попал.
  • Ответов 55
Пух убирай, он химически активный. Напакостить может. А корпус при генеральной уборке перед Новым Годом найдёшь. И ещё раз улыбнёшься, что он прилетел не в лоб!...
mreagle, ты хотябы понял, что сказал крылатую фразу, афоризм? :smile: Этож мультивибратор какой-то получился!
Молоток, что не сдался.
От меня тоже благодарность Владимиру (Mastersound) за помощь начинающему.
Не знаю почему у тебя с этой схемой проблемы были.делал аналогичную предложенную Юрием.просто нужено было ввести постоянные резисторы на 22кОм.они есть в схеме которая питается от однополярного источника.т.е с виртуальной массой.а в схеме для двуполярного их там нет.на входе поставил резистивный делитель и потенциометр на 33кОм.но и без делителя нормально работала.правда пробовал ставить на коррекцию китайские конденсаторы NPO на 10пф.с ними схема не хотела работать,когда заменил на русские красные керамические всё заработало.
можно и наушники цеплять.а если убрать резисторы 2.7кОм то и в качестве предусилителя.раскачает даже TDA7294
Глеб, Вы ветку то читаете? Автор ветки НАПИСАЛ, ПОЧЕМУ У НЕГО БЫЛИ ПРОБЛЕМЫ.
...проблема была в том, что цепь оос выходила из левого канала, а входила в правый, ну и с правым та же история...
Печатку он неправильно нарисовал.
  • 9 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Нет. Но там надо только местами поменять (левый с правым) выводы ООС, чтоб точно из правого в правый, из левого в левый. Попробую подправить и выложу как-нибудь. Сейчас ни времени особо нет, да и давненько я эту печатку делал. Но постараюсь вспомнить.
  • 2 года спустя...
Подниму тему..
Собрал данный усил.
питание на 4 и 11 ног приходит ±12В как надо. Но! звук толком не усиливается. громкость как и у автора темы не усиливается а даже тише. на максимуме - искажения.
перепробывал 4 микросхемы. рабочие - однозначно - выпаивались из ранее рабочей техники.. номиналы резисторов перед запайкой проверял. корректирующие конденсаторы по 10пф
На входе переменник на 47КОм
печатку прикладываю - каналы не перепутал. - все симметрично.
Lay:
к157уд2.rar
Изменено пользователем panzerock
Заархивируйте и приложите файл в Спринте.
panzerock, ваша печатка на первый взгляд норм, но не подписаны номиналы.
Чтобы помочь - нужно увидеть ВМЕСТЕ вашу схему и ПП.
Ваша схема явно отличается от схемы топикстартера, а вы об этом ни слова.
Без обид, расскажите по секрету, что может заставить человека в современном мире пытаться собирать такой ушной услок?
Схема практически не отличается)
заставило меня наличие свободного времени и 5 штук этих микросхем..
чувствую разберу его... фуфло как я понял..
схема.rar
решил :smile:
подскажите, что можно собрать проверенное на моем питании?
имеется транс хороший нонейм. из какой-то совковой лабороторной техники.
вторичка 33В. на вид ватт 4-5...
