Усилитель для наушников на К157УД2
Панелька стоит. Два чипа менял - никаких изменений.
Если, только, вся партия чипов бракованная...
Надо поставить заведомо исправный! выпаять из рабочей платы! я сталкивался с этими чипами -они очень капризные!!!
лучше собрать на 157уд1 -одноканальник зато выход почти 1 Ватт работает-чётко!!! проверено!
одно только что 2 корпуса ставить надо-зато звук приятный!!!
  • Ответов 55
да возьми плотный картон, нарисуй на нём - карандашом схему и расставь детали, потом шилом сделаеш отверстия спаяеш и всё ок!
Собрал на подвесе, вроде-бы работает, но тише плеера. Делаю громче на плеере - начинает хрипеть. Подстроечник оос на макс. громкость.
За время написания ответа в голову пришла идея - повысить напругу, что я и сделал. Включил на 24 вольта. Звук стал заметно громче. Пропал хрип. Но усиления как-будто нет.
эта схема на к157уд1 отлично работает, проверено я два канала собирал стерео вариант! печатной платы не рисовал делал на макете так и работает у товарища! :smile:
А ты на чём собрал макет на- К157 уд1 или к157уд2?
А если звук есть, причём нормальный, а усиление куда-то сбежало? У меня уже второй такой случай.
Нарисуй схему от руки и выложи сюда, посмотрим!
